Скажите, ответная часть магнитного замка межкомнатной двери должна быть врезана как на фото, или она должна быть заподлицо с дверной коробкой ? Проблема в том, что дверь после недели установки стала её (эту ответную часть) задевать.
08.05.2015 в 15:36:43
08.05.2015 в 16:35:41
Вся дверная фурнитура должна врезаться и входить в гнезда достаточно туго. С легкими ударами ручки молотка. Шурупами только фиксируется. Если дверь стала задевать, посмотрите как у Вас стоят петли. Не увеличился ли зазор со стороны петлевой стойки.
08.05.2015 в 19:20:22
Со стороны петель зазор не увеличился. Вероятно, немного выгнулась/выперла сторона дверной коробки с этой ответной часть замка.
08.05.2015 в 19:28:38
SunFire, так врежте её в блок. Или это проблема?
08.05.2015 в 20:24:22
semur написал : SunFire, так врежте её в блок. Или это проблема?
Ну я сам этого ниразу не делал так, чтобы было аккуратно, поэтому и спрашиваю, как должно быть. На других дверях также не утоплено, и ничего не задевает. Как правильно должно быть ? Как аккуратно врезать ?
08.05.2015 в 20:44:01
SunFire написал : На других дверях также не утоплено, и ничего не задевает. Как правильно должно быть ? Как аккуратно врезать ?
Где-то трёт, где-то не трёт... Зазор по петельной стороне должен быть 4мм. На всех дверях. Одинаковый. Но и при этом условии ответки должны врезаться заподлицо. В виде очень редкого исключения допускается устанавливать внакладку совсем тонкие, буквально жестяные ответки. Правильно - врезать. Делать это должен установщик. Фрезером.
08.05.2015 в 20:51:11
SunFire написал : Скажите, ответная часть магнитного замка межкомнатной двери должна быть врезана как на фото, или она должна быть заподлицо с дверной коробкой ?
должна быть врезана заподлицо обязательно , напрягите того кто устанавливал .У вас двери случайно не европан?
08.05.2015 в 20:52:43
SunFire написал : Как аккуратно врезать ?
Аккуратно. Способов очень много. Сами будете делать?
08.05.2015 в 20:54:43
EGOR22 написал : должна быть врезана обязательно , напрягите того кто устанавливал .У вас двери случайно не европан?
Кхм ... да, Европан, а что, это криминал ?
08.05.2015 в 20:55:44
semur написал : Аккуратно. Способов очень много. Сами будете делать?
Хочу попробовать сам. Это реально ?
08.05.2015 в 20:57:30
SunFire написал : да, Европан, а что, это криминал ?
да нет не криминал, просто решил угадать по фотографии))
