11.05.2015 в 17:56:07
#5200213
Вы издеваетесь?:eek:
11.05.2015 в 20:34:33
#5200480
нет в чем подвох ?
11.05.2015 в 20:38:12
#5200490
SergeyE написал : нет
А похоже, что да... Дело в том, что даже держа образец в руках, если нет должного опыта можно не отличить натуральную кожу от заменителя... А Вы хотите, что бы Вам дали ответ по мутному фото...
11.05.2015 в 21:05:08
#5200565
тут же видна изнанка потом я вопрос задаю тем, кто с опытом
11.05.2015 в 21:09:24
#5200576
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
11.05.2015 в 21:15:26
#5200587
Кожзам 100 %.
12.05.2015 в 07:22:05
#5201081
SergeyE написал : тут же видна изнанка потом я вопрос задаю тем, кто с опытом
Хороший кз и зажигалкой не всегда определишь. Хороший кз, лучше натуральной кожи.
12.05.2015 в 11:57:11
#5201470
Тот кусок, у которого видна белая изнанка явно кожзам. Но это только один кусок, а мебель сшивается из множества кусков. Почти всегда в изделии соседствует кожа с кожзамом. Остальное фото действительно мутное, не понять.
12.05.2015 в 15:26:35
#5201889
12.05.2015 в 15:30:20
#5201895
12.05.2015 в 15:35:12
#5201904
SergeyE, сжечь кусочек...
12.05.2015 в 16:24:21
#5202011
и как по запаху понять ?
12.05.2015 в 16:40:01
#5202039
12.05.2015 в 17:04:23
#5202094
SergeyE,
Современная мебель делается из экокожи, это заменитель высочайшего качества и почти не отличим. Но, все же, можно проверить. Натуральная кожа очень быстро берет тепло. Эко - всегда холодный и поэтому не так комфортен. Натуральная кожа ограничена величиной шкуры. Если на мебели огромные лапти кроенных деталей - это эко. Натуральная кожа мгновенно салится на срезе от жира, эко - протер и как новая.
12.05.2015 в 17:18:38
#5202120
SergeyE написал : Это натуральная кожа ?
и еще вопрос - а поменьше размером, и похуже качеством - фото не нашлось? :)
12.05.2015 в 23:52:54
#5202969
Valmemst написал : Эко - всегда холодный и поэтому не так комфортен.
как бы это точно определить ? я сижу в шортах на кресле, которое обшил явно дерматином (по нему сомнений нет) - но дискомфорта не чувствую
Valmemst написал : Натуральная кожа мгновенно салится на срезе от жира, эко - протер и как новая.
что за жир - подсолнечное масло или как лучше проверить ? и чем протер - сухой или влажной тряпкой, с мылом или нет ?
еще обратил внимание - кожа немного усохла что ли в центре - шов разошёлся и не натягивается обратно двумя руками; это что-нибудь объясняет ?
и предположим, что это экокожа - а как отличить хорошую от той, что хуже настоящей ?
BV написал : и еще вопрос - а поменьше размером, и похуже качеством - фото не нашлось?
так получилось - экран на фотике сдох, а сам он не сфокусировался
13.05.2015 в 11:59:14
#5203790
SergeyE написал : кожа немного усохла что ли в центре - шов разошёлся и не натягивается обратно двумя руками
Вот мы и подошли к старому проверенному способу проверки. Если на кожу вылить столовую ложку воды и поролоновой мочалкой немного поводить кругами, кожа впитает всю воду. Экокожа не возмет ни капли воды. Правда, потом это место будет сохнуть сутки. Теперь про шов. Если, предположим это кожа, обильно мочите теплой водой - вот сколько сосет. Затем тяните сколько и куда хотите. Закрепляйте, после высыхания, будет как новая. Без проблем примет новую форму. Так делают ножны и кобуры. Забыл добавить. Если нужно восстановить эластичность кожи, едем в аптеку и покупаем глицерин. В мокрую кожу начинаем втирать глицерин. Появятся небольшие разводы, не нужно пугаться. После впитывания и высыхания, натираем мягкой тряпкой - кожа будет как новая, все разводы уйдут.
14.05.2015 в 15:59:55
#5205767
По фото так не определишь, я бы попробовала поджечь, чтобы оперелить, тогда можно знать наверняка
14.05.2015 в 19:18:12
#5206036
Denata написал : я бы попробовала поджечь
Если уж очень надо, может сделать надрез где-нибудь в невидном месте чтобы посмотреть на обратную сторону. По обратной стороне сразу понятно. Или лучше частично повытаскать обивочные скобы, отогнуть кусок материала и обратно забить. Или может есть подушка с молнией, которую можно расстегнуть и заглянуть вовнутрь. И ещё раз напомню, что если мебель из не очень дорогих, из кожи обычно в ней делают только верхние части сидений, подлокотников и спинок, а всякие царги, боковины и задние стенки из кожзама по цвету и тиснению более-менее совпадающего с кожей. Но часто разница в оттенке и тиснении и степени блеска видна невооружённым глазом.
14.05.2015 в 19:38:18
#5206059
кожа прохладнее , кожзам теплей на ощупь , на коже летом сидишь , терпимо , на кожзаме попа будет как в бане
14.05.2015 в 20:19:45
#5206114
Натуральная кожа намокает и впитывает влагу , особенно с изнанки, там, где замша. Я всегда обувь так проверяю-чуть лизну палец-и прислоняю к подкладке. если натуральная-сразу намокает и пятно остается.
14.05.2015 в 21:18:09
#5206205
Есть ещё "экокожа". Она тоже, практически, натуральная, если не считать клеевых замесов для формирования её текстуры. Из крошек. Если речь идёт о выборе обуви - она не "сядет по ноге", не подстроится под Вашу индивидуальную анатомию. Если речь идёт о мебели- то этот вопрос снимается. Правда, возникают другие.
15.05.2015 в 09:20:35
#5206811
Я бы подожгла :) Или погрозилась хоть бы. Если кожа сомнительная, продавец обычно начинает кипишить и не дает этого сделать :)
21.05.2015 в 23:23:00
#5218904
semur написал : Хороший кожзам, лучше натуральной кожи.
Чёрта с два. ИМХО.
(вы не любите кошек ? да вы их просто готовить не умеете... )
22.05.2015 в 08:07:15
#5219146
hitachi написал : Чёрта с два. ИМХО.
Веский аргумент:D
23.05.2015 в 12:46:00
#5220820
Простой и проверенный временем способ - поднеси зажигалку и чуть подожги. Начнёт гореть - тут же потуши (пальцами). У дермантина - запах пластмассы будет У кожи - горелой кожи. По запаху и определишь где кожа, а где дермантин. Всё просто.
28.05.2015 в 23:00:10
#5228651
Да, попробуйте поджечь - если будет пахнуть синтетикой - то точно ненастоящая.
