Torn
19.05.2015 в 09:45:29
Начал ходить присматривать двери, продавцы утверждают что массив, но они легкие, открываешь-закрываешь их и будто они из оргалита, практически все до 40 000р. Куда подевался вес? дверь из дубового массива должна весить килограмм 50, это как мешок цемента. Предложили посмотрет дверь полностью из МДФ, тоже самое - легкая, значит МДФ только сверху, а внутри опилки что ли?
Есть у нас места где есть полностью массивные двери по вменяемой цене?
Klausss
19.05.2015 в 13:19:24
Действительно. Стандартная дверь из дуба имеет вес около того. Пока перевернешь в одиночку пупок развяжется. :) Дорогие они. До кризиса по 60 000 р. с 3-х слойной отделкой Saeyrlack
СВОЁ
25.05.2015 в 10:23:33
Torn написал : Начал ходить присматривать двери, продавцы утверждают что массив, но они легкие, открываешь-закрываешь их и будто они из оргалита, практически все до 40 000р. Куда подевался вес? дверь из дубового массива должна весить килограмм 50, это как мешок цемента. Предложили посмотрет дверь полностью из МДФ, тоже самое - легкая, значит МДФ только сверху, а внутри опилки что ли? Есть у нас места где есть полностью массивные двери по вменяемой цене?
Мое мнение вас обманывают, максимум реального в их словах может быть рамка из массива, но рамка в любых подобных дверях из массива, а под словом «массив» еще может выступать обычный шпон из натурального сырья. Дубовую или ясеневую дверь нужно будет вешать на хорошие петли, чтобы не проседала. В этом случае можно еще использовать двери из массива на скрытых петлях – они хорошо с тяжестями справляются.
Torn
25.05.2015 в 11:15:03
СВОЁ написал : Мое мнение вас обманывают, максимум реального в их словах может быть рамка из массива, но рамка в любых подобных дверях из массива, а под словом «массив» еще может выступать обычный шпон из натурального сырья. Дубовую или ясеневую дверь нужно будет вешать на хорошие петли, чтобы не проседала. В этом случае можно еще использовать двери из массива на скрытых петлях – они хорошо с тяжестями справляются.
Может посоветуете где не обманывают? Москва, подмосковье.
vago083050
25.05.2015 в 15:39:21
Torn, плотность в сухом состоянии:
  • сосна 470кг/м3
  • ольха 490кг/м3
  • дуб 650кг/м3
  • МДФ 650-850кг/м3
Поэтому условно весит среднестатистическая полнотелая дверь из:
  • сосны 30-35кг
  • ольхи 35-40кг
  • дуба 45-50кг
  • МДФ (если бы такие делали) 45-65кг
Какое отношение вес двери имеет к выбору, не ясно:confused: Шпонируется как правило либо МДФ, либо срощенная сосна. В чистом виде дверей из МДФ, тем более полнотелых не делают, очень тяжелые были бы. МДФ комбинируют со срощенным массивом сосны, а потом шпонируют, ламинируют или красят. Из чистого МДФ если и делают то только некоторые элементы двери: стойки короба и наличники. Двери из МДФ+сосна могут быть как щитовыми пустотелыми (лёгкими), так и сборными филёнчатыми (более тяжелыми). Из массива щитовые пустотелые двери изготовить невозможно, поэтому делаю сборные филёнчатые, которые априори тяжелее пустотелых, а окончательный вес зависит от размеров и плотности применённого материала. Нередко "двери из массива" не являются 100% массивными, т. к. филёнки могут заменятся на шпонированный МДФ с целью придания большей стабильности крупноформатным деталям дверного полотна. Существуют 100% массивные двери, но высокотехнологичные двери инженерной конструкции
предпочтительнее, пожалуй, со всех точек зрения
NDP Guarini 314 - 50т.р. Массив тюльпанного дерева, филенки МДФ шпонированный.
Legnoform 100% массив дуба - 65т.р.
100% массив ольхи - 60т.р.
Torn
25.05.2015 в 17:09:34
vago083050 написал : Какое отношение вес двери имеет к выбору, не ясно:confused:
Мне нравятся тяжелые двери, вот просто нравится ощущать их тяжесть при открытии-закрытии. Никакой корреляции с качеством я не закладываю в это, просто хочется такие. Если в пустотелую напихать металла меня бы это устроило, но никто возиться не будет. :)
boxterr
07.06.2015 в 10:07:15
полностью массив ясеня фабрика в Домодедово, много салонов в Москве работают с буком, кленом, ясенем и дубом.
СВОЁ
20.06.2015 в 08:15:48
Torn написал : Может посоветуете где не обманывают? Москва, подмосковье.
Если и хотите во всем убедиться, то ищите компанию с производством в Москве. Убедиться в качестве продукции и профессионализме можно увидев все своими глазами как идет процесс.
Glebovi
21.06.2015 в 15:05:12
vago083050 верно сказал на счет плотности дерева и общего веса двери. Из МДФ дверь по весу будет на уровне или чуть выше двери из дуба, т.к. мдф - это прессованная мелкая стружка и плотность по умочалнию высокая.
Вес, который у вас остался в памяти, это скорее всего вес от толстых, высоких дубовых дверей - именно такие делали раньше и сейчас их вес будет такой же (если сохранить размеры и технологию).
