gushin
gushin
13.06.2015 в 19:04:22
Пришло время менять 3 межкомнатные двери в однокомнатной квартире, где я живу.
Ширина: Ваннная: 55 см (поставлю 60, меньше в Оби не продают) Кухня: 70 см Комната: 80 см
Присмотрел в Оби такие: http://www.obi.ru/decom/product/Полотно_дверное_Belwooddoors_экошпон_глухое_Перфекта_60_см_Клен_серебристый/3015484&position=7&pageNum=1&pageSize=24
Проблема в высоте двери для ванной. Сейчас стоит старая советская, ее высота 188 см, а не 2 метра, как остальные. А все двери продаются на 2 метра.
Вопрос: Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери? Она же развалится из-за утраты несущих нагрузку внутренних брусков?
Может, забить на единость стиля и цвета, и купить в ванную из неокрашенного массива сосны, и лаком покрыть? Ее же можно смело пилить.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.06.2015 в 21:55:23
gushin написал : Вопрос: Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери? Она же развалится из-за утраты несущих нагрузку внутренних брусков?
Можно...Она будет держаться за счет сотового наполнителя.Но брусочки ,которые отрежете снизу или сверху,нужно будет вклеить обратно-для жёсткости...
gushin написал : Может, забить на единость стиля и цвета, и купить в ванную из неокрашенного массива сосны, и лаком покрыть? Ее же можно смело пилить.
Хороший вариант...ТОлько красить БЕЛОЙ краской -симпатичней получится.
AndryV
AndryV
Гомель
13.06.2015 в 22:59:16
Двери на заказ из массива...
Я у себя подобную проблему решил вышеуказанным способом.... еще и в проемах где двери не стоят установил коробки с наличниками... м если сравнивать с более менее приличными заводскими дверями то и переплатил всего процентов 10-20...
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2015 в 10:37:29
gushin написал : Проблема в высоте двери для ванной. Сейчас стоит старая советская, ее высота 188 см, а не 2 метра, как остальные. А все двери продаются на 2 метра.
Вы уверены, что проем не позволит установить стандартную дверь? Очень часто при демонтаже выковыривают тонны всякой трухи и штукатурки, которой был заполнен зазор между фактическим проёмом и верхней поперечиной коробки. Вероятнее всего, ничего вам отпиливать не придется, дверь встанет и так. А если стена кирпичная, то вообще нет никаких проблем. 5 минут работы перфоратором, даже если проем низковат.
Гело М
Гело М
Тирасполь
14.06.2015 в 22:45:19
Vo.V.A. написал : Можно...Она будет держаться за счет сотового наполнителя.Но брусочки ,которые отрежете снизу или сверху,нужно будет вклеить обратно-для жёсткости...
У сотового полотна по периметру брусок примерно 40мм.
Отрезать 20 мм, как нужно человеку и оставшиеся 20 мм будут держать и никуда не денутся. А если вырезать весь брусок, то да, однозначно вклеивать вырезанное, иначе поверхность быстро излохматится, особенно если отрезали (как правило) внизу полотна.
Всегда найдётся кто-то лучше.
СВОЁ
СВОЁ
18.06.2015 в 14:24:36
gushin написал : Пришло время менять 3 межкомнатные двери в однокомнатной квартире, где я живу.
Все конечно же зависит от материала. Если МДФ – я бы не советовал, а если щитовой массив – берите в руку пилу и приступайте. Но все же последний вариант (сосна), на мой взгляд самый правильный. Сосна отлично справляется с влагой.
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2015 в 15:05:21
СВОЁ написал : берите в руку пилу и приступайте
Не нужно ничего пилить.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.06.2015 в 23:41:27
Гело М написал : Отрезать 20 мм, как нужно человеку и оставшиеся 20 мм будут держать и никуда не денутся.
Вроде надо 120мм отрезать...
Гело М
Гело М
Тирасполь
19.06.2015 в 07:21:41
Vo.V.A. написал : Вроде надо 120мм отрезать...
да, верно, но принцип тот же.
Olga Vas
Olga Vas
19.06.2015 в 18:16:20
Была такая же проблема. Купили двери 60*190 (Арболеда), многие производители делают такую высоту, стену придется подпилить немного, зато двери нормально смотреться будут и в одном стиле.
sanya1965
sanya1965
19.06.2015 в 18:32:21
Olga Vas написал : ...двери 60*190 (Арболеда), многие производители делают такую высоту.
ага!
gushin написал : Присмотрел в Оби такие: http://www.obi.ru/decom/product/Поло...=1&pageSize=24
они бумажные. от влаги внизу бумага будет отваливаться.
