miknik
miknik
05.11.2015 в 17:02:39
Приветствую! Есть меж этажный люк, и т.к. тяжелый, то хочется снабдить его либо газлифтами либо ещё чем. голову сломал пытаясь решить какой длины взять газлифт, с каким ходом. С усилием вроде бы все понятно (см. рис. exampl.jpg), но опять же не ясно где ставить точку С (см. рис. exampl.jpg)
параметры моего люка в файле люк.jpg пример расчета exampl.jpg, там правда люк мансардный... Помогите люди добрыя... :help
ЮрийС
ЮрийС
06.11.2015 в 07:26:26
Может подойдет подъемный механизм основания кровати? На фото во вложении вариант. Они бывают разные, на разные вес. Можно и с двумя кронштейнами на одну сторону поставить. Есть с газом и с пружинами. Усилие у них хорошее, поднимают у изголовья тяжелые основания с матрасами. Угол открытия получится побольше, так как он еще немного приподнимает основание, а не только открывает.
miknik
miknik
06.11.2015 в 11:21:15
ЮрийС, Спасибо, тоже думал на счет этого варианта. Но у меня есть петли (слева) их конечно можно убрать, но угол 36"... Вылезать из такого люка на второй этаж... Так то угол под крышей 45" и то головой долбишь крышу)
Викторыч
Викторыч
Томск
06.11.2015 в 12:40:06
miknik,http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t90800-kryshka-lyuka-na-cherdak/ http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t88783-lyuk-v-pogreb/
KSM_EL
KSM_EL
Томск
06.11.2015 в 13:24:52
miknik написал : Приветствую! Есть меж этажный люк, и т.к. тяжелый, то хочется снабдить его либо газлифтами либо ещё чем. голову сломал пытаясь решить какой длины взять газлифт, с каким ходом. С усилием вроде бы все понятно (см. рис. exampl.jpg), но опять же не ясно где ставить точку С (см. рис. exampl.jpg)
У клиента тяжёлый металлический люк в подвал, так ему поставили газлифты от багажника какой-то машины, не мебельные. Возможно, стоит посмотреть и вам в ту сторону.
miknik
miknik
06.11.2015 в 14:40:32
KSM_EL, Все верно, теперь стоит задать вопрос по другому. Как рассчитать положение точек C и D?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
06.11.2015 в 17:23:15
miknik, я тут пас, нет опыта в данном вопросе. Сам поискал бы решение опытным путём - применяя и подбирая.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
06.11.2015 в 17:25:02
Примеряя
miknik
miknik
07.11.2015 в 11:52:32
KSM_EL, на счет нахождения точек по известному газлифту разобрался,
  1. сторона ЕС = сторона ED - длина газлифта в сложенном положении (например 438) мм (EC=ED-438)
  2. угол известен 45", сторона напротив это размер газлифта в открытом положении, например 783мм.
  3. итого в треугольнике известны угол, сторона, вторая сторона выражена через третью. на рис формула для вычисления, в итоге получится квадратное уравнение. Естественно все уже забыто, инет помог)
Осталось только у конструкторов узнать в какой точке лучше применить вектор силы, для того чтобы и открыть и закрыть можно было без особых усилий.
miknik
miknik
10.04.2016 в 23:54:03
Готово, не прошло и полгода) Газолифты (каждый по 100Н) держит как в открытом состоянии, так и в закрытом. Люк, я твой отец)
VitaminD
VitaminD
Харьков
16.04.2016 в 22:24:52
miknik,
газлифты брали где-то в мебельном или это от авто?
мне тоже на два люка пставить..купил год или два назад (до сих пор не дбрался поставить) газлифты от багажника девятки на авторынке..на них написано по 340Н...
рассчитать сколько именно нужно на мой люк так и не получилось..потому взял какие нашел
спасибо за "математику" с треугольником..буду и себе высчитывать))
