bigazaz
bigazaz
10.11.2015 в 18:44:08
С проводкой вроде как разобрался, позже отпишусь в теме. Ремонт близится к концу. Возник новый вопрос. Есть в квартире помещение хитрой формы (на плане сверху). Проем от пола до потолка. Шириной около 80 см, глубиной 180. Внутри короб вентиляции, занимающий ровно четверть объема. Хочется использовать в качестве кладовки, причем по максимуму, чтобы драгоценной место в однушке не пропадало. Может есть у кого идеи или опыт, как поступить с этой "комнатой"?
Лида
Лида
11.11.2015 в 01:26:01
У Шкома есть механизм перемещения шкафов: http://www.shkom.com/produkcija/mediateka.html В Вашу нишу войдут два шкафа - один шириной 180 см, другой - 90.
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2015 в 09:00:01
Лида написал : В Вашу нишу войдут два шкафа - один шириной 180 см, другой - 90.
А перемещаться им куда?
bigazaz
bigazaz
11.11.2015 в 10:16:04
Лида написал : У Шкома есть механизм перемещения шкафов: http://www.shkom.com/produkcija/mediateka.html В Вашу нишу войдут два шкафа - один шириной 180 см, другой - 90.
Идея хорошая. Была мысль сделать выдвижной стеллаж 180х40х270, чтобы он выезжал наполовину. А оставшуюся часть пространства использовать для доступа к половине полок без их выдвижения. Но нужно рельсы прокладывать под ногами в прихожей. Или на колеса ставить конструкцию. Только боюсь, что если все это хорошенько загрузить, то выдвинуть будет не реально.
Лида
Лида
11.11.2015 в 11:22:50
bigazaz написал : Только боюсь, что если все это хорошенько загрузить, то выдвинуть будет не реально.
Главная ценность шкомовской конструкции - именно механизм передвижения шкафов. Мне кажется, любые доморощенные конструкции не дадут такого результата. Насколько я поняла, их "рельсы" утоплены в пол и не будут мешаться.
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2015 в 12:07:09
Лида написал : Насколько я поняла, их "рельсы" утоплены в пол и не будут мешаться.
Насколько видно на фото, их рельсы прилично торчат над цоколем, сантиметра на 2. Вы предлагаете это проложить поперек прихожей? :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2015 в 12:12:12
Что же касается данного помещения, то в нём имеет смысл хранить велосипеды.
Лида
Лида
11.11.2015 в 15:38:58
Radio написал : Вы предлагаете это проложить поперек прихожей?
Да, Вы правы, меня ввёл в заблуждение цоколь, прикрывающий толщину направляющих. Но и это разрешимо - всё-таки шкафы будут двигать не каждые 5 минут, поэтому рельсы можно прикрыть.
Radio написал : Что же касается данного помещения, то в нём имеет смысл хранить велосипеды.
И любое другое спортивное снаряжение, если оно хранится в доме. А если ничего такого нет и не предполагается?
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2015 в 16:18:01
Лида написал : А если ничего такого нет и не предполагается?
Так бывает?? :eek:
Лида
Лида
11.11.2015 в 16:29:04
Radio написал : Так бывает??
Конечно! Велосипедов в природе намного меньше, чем квартир :) И часть из них хранится в гаражах, например. Так что хранение в квартирах велосипедов, лыж, санок, палаток, спальных мешков, сноубордов, и т. д., и т. п. - это удел далеко не каждого.
bigazaz
bigazaz
11.11.2015 в 19:32:17
Radio написал :
Так бывает?? :eek:
Лида написал :
Нет у меня ничего. До недавного времени все накопленное вмещалось в машину. Бокс на крыше был гаражом, куда складывают все барахло. По поводу лыж и велосипедов тоже думал. Прям для них создано место. Но проблема в том, что если оставить к узкой части доступ, то широкую невозможно полноценно использовать. Она будет лишь проходом к узкой. А если сделать в широкой полки/вешалки, то к узкой доступа не будет.
