Beatle
Beatle
Красноярск
23.01.2016 в 09:28:52
Добрый день,
т.к. делаем ванну в скандинавском стиле, решили самостоятельно изготовить деревянную столешницу в ванну, установим на нее накладную раковину.
Для изготовления столешницы приобрели в Леруа Мерлен "ступень 40x300x1000 мм, бук" (что удалось найти в нашем городе), теперь вопрос:
  1. Сколько слоев обработки и в каком порядке требуется?
  2. Чем конкретно покрывать? (прямо с указанием фирм, если кто-то владеет информацией)
Полагаю, что нужно:
  • для начала вырезать отверстие для слива раковины,
  • обработать грунтовкой-антисептик глубокого проникновения (каким?)
  • обработать силиконом будущие места стыков
  • обработать пропиткой плёнкообразующей (какой?)
  • покрыть слоем лака (каким?).
Просьба, помогите разобраться!
AndrewP
AndrewP
Могилёв
23.01.2016 в 10:10:08
Beatle написал: Полагаю, что нужно: •для начала вырезать отверстие для слива раковины, •обработать грунтовкой-антисептик глубокого проникновения (каким?) •обработать силиконом будущие места стыков •обработать пропиткой плёнкообразующей (какой?) •покрыть слоем лака (каким?).
  1. вырезаете отверстие
  2. шлифуете отверстие и другие поверхности
  3. покрываете двумя (не менее) слоями полиуретанового лака самогрунтующегося (подробная инструкция на банке) все поверхности: низ, верх, торцы, кромки, вырез. Помните о ТБ. Все отделочные работы проводите в хорошо проветриваемом помещении и не допускайте попадания влаги на лак во время нанесения.
  4. устанавливаете крышку на тумбу или куда там.
  5. силиконите вырез, устанавливаете мойку и подсиликониваете стык мойки и крышки.
Указать Вам фирму-производителя лака не могу, ибо Могилёв от Красноярска далеко. Признак качественного полиуретанового лака один - цена. Силикон нейтральный акриловый.
Beatle
Beatle
Красноярск
23.01.2016 в 10:45:00
AndrewP написал:
т.е. Вы советуете обработать только лаком? Без доп.антисептиков от плесени и тп?
Beatle
Beatle
Красноярск
23.01.2016 в 11:35:12
Из фирм у нас есть такие фирмы как Sayerlack, TEKNOS, Dufa. может можно использовать что-то из этой продукции?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
23.01.2016 в 21:19:17
Beatle,
Beatle написал: Вы советуете обработать только лаком? Без доп.антисептиков от плесени и тп?
Этот лак водостойкий. Грибок (плесень) развивается в древесине только когда там есть влага, причём не любая, а необходимая. Необходимая для развития грибка относительная влажность древесины должна быть от 30 до 80 процентов. Меньшая 30% влажность недостаточна, большая чем 80% - грибку не хватает воздуха. В сухой древесине (из которой сделана ступень) 8-12% влажности, которую Вы и законсервируете влагонепроницаемой лаковой плёнкой. Смысл антисептировать? Это же не открытая древесина. При 8-12% законсервированной относительной влажности древесины у грибка шансов - ноль. А сверху лака поливайте сколько хотите. Правда, всё равно рекомендовал бы надолго не заливать - вытирать крышку насухо и проветривать ванную.
Про тп. Пропиток, порозаполнителей, грунтовок и пр. не надо. Важно! обратите внимание, брать полиуретановый лак самогрунтующийся.
Можно. Все неплохие (если они оригинальные). Среди прочих равных рекомендовал бы первую.
Lukas_ufa
Lukas_ufa
Уфа
26.01.2016 в 22:51:39
пять – шесть лет назад сделал в ванной шкафы для хранения бытовой химии, полотенец и шкафчик над раковиной из мебельного щита. Делал первый раз, практически без опыта столярных и молярных работ. Получилось – чудесно. Ни плесени, ни набухания, ни изменения размеров до сих пор. Несколько деревянных панелей примыкают напрямую к ванной, и дети льют туда воду, во время купания. Ванная специально не проветривается. Не протирается после купания. Моется по обычной химией. Все покрашено на сколько я помню водорастворимой фасадной краской Derufa + грунтовка под нее родная. Покупал в официальном их магазине в уфе. Точное название краски не помню (в гараже банка осталась, но он снегом завален )))) – помню что она самая стойкая их фасадная краска была, не токсичная и подходящая к применению как снаружи так и внутри помещений. Еще она прозрачной может быть и с оттенком, т.е. рисунок дерева виден.
