rudami
rudami
22.02.2016 в 22:26:15
Подскажите, пожалуйста, как лучше смонтировать панели (стены ровные):
  1. клей или деревянная обрешетка?
  2. какой зазор должен быть между панелью и полом, между потлоком и панелью?
  3. как красиво закрыть торцы панелей?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
23.02.2016 в 02:21:46
rudami, из чего стены? Что за краска? Толщина панелей? В заголовке написано "МДФ", на чертеже "ДСП ламинированная" - где правда? Пол из чего? Потолок из чего?
Торцы у панелей сверху и снизу. С боков - кромки. Вам надо закрыть у панелей боковые кромки или торцы?
Что это такое и для чего вообще? Назначение помещения и климатические условия в нём (баня, сауна, веранда и т. п.)?
rudami
rudami
25.02.2016 в 23:16:24
AndrewP, изображена стена в комнате (будет спальня). Стена бетонная (на ней обои под покраску), потолок бетонный (покрашен) - будет подвесной, на полу ламинат.
Перед каждой из изображенных панелей будет стоять тумбочка прикроватная, между ними кровать.
С материалом панелей пока окончательно не определился, скорее всего МДФ.
С торцами я тогда ошибся, спасибо за уточнение. Получается, что вел речь о кромках.
Чепик
Чепик
26.02.2016 в 12:52:07
rudami, МДФ в два раза тяжелее ЛДСП. Делайте панель короче на 3-5мм пол-потолок. Крепите вплотную к потолку, внизу щель закроется тумбой. Для безопасности крепите вверху в двух местах шурупами, их не сильно будет видно. Внизу прижмется тумбой, можно один шуруп.
rudami
rudami
26.02.2016 в 13:34:54
Чепик, приклеить и для большей безопасности закрепить вверху с помощью дюбелей?
А кромку чем прикрыть?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
26.02.2016 в 17:00:30
Чепик написал: rudami, МДФ в два раза тяжелее ЛДСП.
Не гоните пургу, уважаемый коллега.
Плотность ЛДСтП 600...700 кг/м3 Плотность МДФ 600...900 кг/м3 В зависимости от толщин.
Конкретно:
  • для ЛДСтП 16 в среднем - 650 кг/м3
  • для МДФ 16 в среднем - 780 кг/м3
780/650=1,2. Т. е. процентов на 20 МДФ тяжелее, а не в 2 раза. Калькулятор подарить? :)
rudami написал: Чепик, приклеить и для большей безопасности закрепить вверху с помощью дюбелей?
Вы сами будете делать или заказывать панели в мастерской? Плинтус и карниз в Вашей спальной комнате будут?
rudami
rudami
26.02.2016 в 20:02:57
AndrewP, планировал купить готовые панели в магазине. Их разве только по индивидуальному заказу изготавливают? Пусть так, пара панелей меня не разорят.
На полу плинтус, карниза нет.
Чепик
Чепик
28.02.2016 в 13:20:42
AndrewP написал: процентов на 20 МДФ тяжелее, а не в 2 раза.
Перетягав за 15 лет оба матерьяла, без калькулятора мог определять вес! Теория и практика, это небо и земля.
rudami написал: А кромку чем прикрыть?
Я не дизайнер. Можно кромкой в цвет панелей, или в цвет обоев. Хотите покрасьте в любой цвет. Можно алюминивыми планками...да много что можно.
С уважением, бывший технолог по мебелям.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
01.03.2016 в 10:38:03
Чепик,
Чепик написал: Перетягав за 15 лет оба матерьяла, без калькулятора мог определять вес! Теория и практика, это небо и земля.
А я за 35 лет работы в деревообрабатывающей отрасли участвовал в пуске нескольких цехов по выпуску этих самых плит. Причём не только "перетягивая" плиты, но и испытывая их физико-механические свойства для сертификации.
Теория с практикой - это "небо и земля" только для тех, кто мало чего видел и ещё меньше знает. Теория с практикой - это правая и левая нога. А на одной ноге далеко не уйдёшь.
rudami написал: AndrewP, планировал купить готовые панели в магазине. Их разве только по индивидуальному заказу изготавливают? Пусть так, пара панелей меня не разорят.
Тогда просто закажите эти панели, с облицованными кромками ПВХ в цвет панелей. Клейте на "жидкий гвоздь", если съёмность панелей вам не нужна.
А если планируете съёмность, то в мастерской, где будете заказывать попросите с обратной стороны в верхней части сделать фрезеровку под обычную мебельную навеску "ушко", так чтобы эта навеска утопала в толщине панели. А после навешивания панелей на стены, внизу за тумбочками прихватите по одному шурупу. (Если непонятно и нужен чертёж - обращайтесь).
rudami
rudami
01.03.2016 в 11:07:44
AndrewP, спасибо, это хороший совет. Заказывать лучше в мебельных мастерских (куда лучше обратиться)? По эксплуатационным и эстетическим функциям, что посоветуете ЛДСП или МДФ?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
01.03.2016 в 15:22:00
rudami, обращайтесь в хорошую фирму изготавливающую мебель по индивидуальным проектам. В Екатеринбурге не подскажу. В спальне лучше МДФ. Экологичнее. Эстетика зависит от покрытия. На фирме Вам предоставят "живые" образцы плит с покрытиями. Что лично Вам понравится - то и заказывайте.
