AndrewP, большое Вам спасибо. Вроде теперь все понятно.
01.03.2016 в 18:13:43
01.03.2016 в 23:43:02
rudami, на здоровье. Всегда рад помочь добрым людям. Обращайтесь.
02.03.2016 в 12:08:42
AndrewP, еще вопрос возник. У панелей толщина стандартная? На панелях будут стоять розетки и на одной выключатель, хотел уточнить, какой глубины высверливать подрозетники для них (с учетом толщины панели).
02.03.2016 в 15:31:40
rudami написал: AndrewP, еще вопрос возник. У панелей толщина стандартная? На панелях будут стоять розетки и на одной выключатель, хотел уточнить, какой глубины высверливать подрозетники для них (с учетом толщины панели).
Панели МДФ бывают разных толщин (6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38). Не знаю какие Вы найдёте и какая толщина Вам понравится. Соответственно в стенах для подразетников надо будет высверлить, например: 40 (глубина подрозетника) минус 16 (допустим, толщина МДФ) плюс 2...3 (на запас) = около 27 мм.
02.03.2016 в 21:07:34
AndrewP, спасибо. Даже самую глубокую панель 38 см можно садить на клей или есть какие-то ограничения?
04.03.2016 в 01:33:05
rudami, до 22 мм достаточно просто жидкого гвоздя. Свыше - лучше подстраховаться парой шурупов сквозь панель в стену внизу за тумбочками.
04.03.2016 в 07:18:39
AndrewP, спасибо. Еще пара странных вопрос, чтобы исключить глупости при монтаже:
06.03.2016 в 16:07:59
rudami написал: AndrewP, спасибо. Еще пара странных вопрос, чтобы исключить глупости при монтаже:
- шурупы нужны какие-то специальные (мебельные)?
- шляпка шурупа не повредит панель: она должна быть заподлицо или лучше использовать шайбу?
rudami,
Дюбель-гвоздь 6х60, потай
Заглушка на крестообразный шлиц
Технология установки
06.03.2016 в 16:54:54
AndrewP, уффф, благодарю, исчерпывающий ответ.
06.03.2016 в 19:23:36
rudami, на здоровье. Обращайтесь.
