Genast
Genast
Нахабино
04.03.2016 в 19:29:40
Планирую сделать встроенный шкаф-купе, одна из секций которого будет служить проходом из комнаты в прихожую.На картинке показан шкаф со стороны комнаты. С обратной стороны этой же стены(в прихожей)будет стоять такой же шкаф.( будет только разница в наполнении) Т.е два симметричных шкафа будут располагаться по обе стороны стены между комнатой и прихожей. Функциональная глубина шкафа со стороны комнаты 54 см. Шкаф в прихожей будет глубже сантиментров на 5-6. Его нижняя направляющая будет закрывать переход между плиткой и ламинатом. Шкаф в комнате будет стоять просто на ламинате. Верхние направляющие будут крепиться к потолку. Так же у шкафа в прихожей будут боковые стенки т.е. он будет несколько выступать из своей ниши. Так же у шкафов две внутренние секции шире чем две внешние. Соответственно и двери будут разной ширины.Но пока планирую сделать только комнатный шкаф, а второй в перспективе. В общем жду конструктивной критики.ссылка.ссылка
Klod
Klod
Голицыно
04.03.2016 в 20:03:06
Genast написал: В общем жду конструктивной критики.
Нормальная идея. Делал подобное несколько раз( в разных вариациях).
AndrewP
AndrewP
Могилёв
05.03.2016 в 23:52:10
Бестолковой глубины указанные нижние полки.
На них ничего не поставите - будут мешать одежде. И под ними ничего не положите - ибо надо становится раком, дабы что-то из под них вынуть. Просто уберите эти полки.
То же касается нижнего отделения рядом с выдвижными ящиками. Лучше там сделайте не "конуру", а ещё тех же пару ящиков. Двери нарисуйте. В закрытом состоянии и открытом.
Также дайте картинку с двумя шкафами (с разных сторон). Т.е. хотел бы посмотреть насколько глубокий тоннель надо пройти чтобы из прихожей пройти в комнату? И как это будет выглядеть: открыл дверь купе, зашёл в тоннель - включил в тоннеле свет - закрыл дверь-купе, дошёл до конца тоннеля, открыл дверь-купе в комнату - выключил в тоннеле свет, вошёл в комнату закрыл дверь-купе?
Не проще ли, не заморачиваясь, поставить в тоннеле обычную распашную межкомнатную дверь? Такого принципа:
AndrewP
AndrewP
Могилёв
05.03.2016 в 23:57:25
Klod написал:
Жаль только ни одной фотографии двустороннего шкафа-портала не было сделано... (а если и были фото сделаны, то затерялись)? ;)
Genast
Genast
Нахабино
07.03.2016 в 08:21:32
AndrewP написал: Бестолковой глубины указанные нижние полки.
Наверное Вы имели ввиду высоту полок? Отчасти согласен. Но невысокие вещи туда все-таки войду. Еще одно назначение, по моему предположению ,этих полок-создание замкнутого контура для увеличения жесткости шкафа.Если их убрать совсем то в нижней части вертикальные стойки будут не закреплены.Либо их придется крепить к ламинату. Мне кажется это не совсем логично. Больше это касается правой стороны. В левой, в принципе жесткость можно создать закрепив нижнюю полку в центральной секции.Наверное этого будет достаточно. По поводу туннеля и двери. Да туннель получается около 145 см. Это конечно не есть гуд. Думал о том что бы поставить обычную дверь.Но тогда в открытом положении она будет выходить за габариты шкафа кроме того дверная ручка будет упираться либо в стенки тоннеля либо попадет на торец раздвижной двери. Кроме того она уменьшит ширину тоннеля, что еще больше затруднит пронос габаритных вещей через него. В общем тоже не хорошо. Все-таки большую часть времени межкомнатные двери в квартире обычно находятся в открытом положении.Вопрос со светом в тоннеле так же будет возникать только в ночное время. Это не так часто.Но если будет необходимо то можно там организовать подсветку(с датчиком движения например).Мне кажется как-то так.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
07.03.2016 в 13:26:22
Genast, " не созданы мы для лёгких путей..." :) Шкафу жесткости хватит. Крепите боковые к задней стенке и к ламинату. Обычное дело. Всё стоит "гуд".
Genast написал: Но тогда в открытом положении она будет выходить за габариты шкафа кроме того дверная ручка будет упираться либо в стенки тоннеля либо попадет на торец раздвижной двери.
Это смотря как дверь поставить. И какую ручку. Врезная ручка решает эту проблему на корню.
Кроме того какой может быть торец двери, если двери в этом случае будут приходить к боковым стенкам шкафа? Ещё раз: нарисуйте двери. Порисуйте вариант с распашной входной дверью (или мне за Вас нарисовать?) :)
Genast написал: Все-таки большую часть времени межкомнатные двери в квартире обычно находятся в открытом положении.
На это не следует рассчитывать. Нормальное положение межкомнатной двери - "закрыто". Иначе делается просто проём без двери.
Genast написал: там организовать подсветку(с датчиком движения например).
:) Мысленно поэксплуатируйте этот вариант и ещё раз послушайте песенку по ссылке вверху. Датчик движения сработает и включит свет в тоннеле, когда вы его уже давно покинете. Или Вы будете стоять 3 секунды перед стартом в туннель, махая руками и делая круговые движения бёдрами?
Не, конечно - дело Ваше. Трудности тонизируют и разнообразят жизнь.
KLM50
KLM50
09.04.2017 в 20:58:48
Мне кажется важным чтобы нижние отсеки были пригодны для закатывания туда нагруженных чемоданов на колесиках, также можно ставить сложенные коляски и прочее тяжелое на колесиках. И тогда нижние полки только мешают. До некоторой высоты наверное надо делать съемные полки, чтобы иметь гибкость применения шкафа.
Александр Подноль
Александр Подноль
Липецк
10.04.2017 в 04:34:19
Доброе время суток.Можно украсить Ваш шкаф - купе. Декорирование шкафа своими руками https://lustrix.ru/reviews/dekor-shkafa-svoimi-rukami/ :)
