03.08.2016 в 22:23:28
Есть ли реальная польза?
Хотелось бы, что бы кто-нибудь сориентировал, что может пригодиться а на что не тратить время, а то по отзывам в маркете не понятно: есть и пятерки и колы. Желательно на личном опыте.
AutoCAD
Приложение AutoCAD, которое позволяет создавать 2D и 3D чертежи, может на первый взгляд показаться слишком сложной, но это не так. Эта программа работает на платформах iOS и Android. Она позволяет легко создавать трехмерные модели квартир и распланировать помещение с точностью до миллиметра. AutoCAD также поддерживает функцию зума и панорамы всех чертежей. Для навигации по чертежам можно использовать GPS. При помощи приложения можно добавлять текстовые аннотации к чертежу и перемещать объекты в пространстве. Приложение довольно легко осваивать, оно постоянно обновляется.
Master Design
Приложение Master Design для интерьера вряд ли подойдет для профессиональных архитекторов. Однако если вы хотите сделать в квартире несложный ремонт, то оно может вам пригодиться. Программа помогает создать макет квартиры или загородного дома с учетом реальных размеров, а также расставить мебель. В приложении собрано довольно много фотографий различных моделей мебели для любого помещения. Master Design позволяет создать планировку и сделать визуализацию вашей будущей квартиры.
Houzz
Пригодится, если Вы собираете референсы для дизайнера интерьеров накануне ремонта или ищете автора дизайн-проекта. В приложении можно найти эксперта, который даст вам совет или порекомендует специалиста — дизайнера или архитектора. После недавнего обновления загрузить фотографии в альбом идей теперь можно прямо с телефона. Кроме того, лента аккаунта теперь позволяет найти похожие по стилю фотографии интерьеров в одно касание, а чтобы обмениваться идеями с другими пользователями, достаточно воспользоваться функцией «добавить автора альбома».
Мой ремонт
Если вам надоело переживать из-за невнимательности нанятых мастеров и боитесь пускать на самотек важные этапы работ, вы наверняка оцените приложение «Мой ремонт». Эта программа является менеджером строительных задач, и поможет контролировать ремонт от архитектурной идеи до финальной сдачи всех работ. Информация о готовых к проверке задачах приходит заказчику в виде SMS-оповещений, содержащих цифровые ключи принятия работ. Теперь исполнитель не сможет скрыть от внимания заказчика важные этапы благоустройства. Все данные по ремонту выводятся на элегантной панели управления. Добросовестные исполнители также оценят плюсы работы с заказчиками через приложение: сдавать готовые работы станет проще, а значит в процессе будет меньше простоев по вине клиента, и быстрее произойдет оплата фактически оказанных услуг.
My Measures & Dimensions
Это приложение существенно облегчит жизнь дизайнерам, строителям, риелторам и всем, кто планирует покупать новую мебель. В нём можно хранить информацию о габаритах любых предметов и комнат в вашем доме. Снимаете объект, подписываете размеры сторон и добавляете двунаправленные стрелки вдоль них, чтобы не запутаться. Такой способ записи очень удобен, если вы планируете исколесить весь город в поисках эдакого журнального столика, ни размер, ни внешний вид которого пока себе не представляете, а угол для него — вот он, перед вами. Из плюсов — наглядность и удобный интерфейс. Из минусов — размеры объектов на фото вы должны знать заранее, так что без рулетки обойтись не выйдет.
Home Design 3D
С помощью этого приложения вы теоретически можете создать 3D-проект вашего дома. Правда, на деле сложности начинаются сразу после запуска бесплатной версии: сохранять проекты нельзя, нельзя убирать лишние стены, зато можно строить новые, выбирать фактуру обоев и бродить по безлюдным виртуальным комнатам. Если вам повезло и ваша кухня действительно имеет площадь 24 квадратных метра (как в стандартном проекте Home Design 3D), то с помощью приложения вы можете переделать вполне реальную квартиру, в которой живёте. Если же ваша кухня по каким-то причинам меньше, придётся купить полную версию за 229 рублей. Это приложение идеально подойдёт тем, кто работает над проектом нового дома (или кому не лень загружать план старого). Использовать приложение удобнее с iPad, а сам процесс создания красоты похож на режим строительства в The Sims.
Каталог IKEA
Помимо очевидного, электронная версия каталога IKEA обладает кое-какими дополнительными достоинствами. С помощью этого приложения можно поместить предмет из магазина в ваш собственный интерьер и посмотреть, так ли он хорош. Причём происходит это в режиме включённой камеры, а не на готовом фото. Правда, чтобы насладиться плодами прогресса, нужно отсканировать страницу из бумажного каталога или распечатать её из электронного и тоже отсканировать. Страницы каталога, предметы с которых можно таким образом оценить, помечены оранжевыми плюсами. Если же попытаться обойти момент с бумажной фотографией, то масштабировать мебель придётся самому, а работать приложение будет со скрипом. Не слишком удобно, однако в борьбе с импульсивными покупками может помочь.
04.08.2016 в 09:40:56
ma-masha, товарищ хочет оценить их практическую полезность, если я правильно понял.
04.08.2016 в 09:41:31
AutoCAD под IOS и Android?
Там от автокада одно название, которое AutoDESK решил использоваться для игрушечной программки.
А вообще я не пойму смысла в программах для разработки дизайна на телефонах. Что можно увидеть и сделать на крошечном экранчике телефона или планшета?
Имхо, имеет смысл обсуждать ПО для компьютеров.
04.08.2016 в 09:44:26
Alexey_Spb написал: А вообще я не пойму смысла в программах для разработки дизайна на телефонах.
Согласен. Это странно для нынешних узкодиагональных "экранчиков". Но производители смотрят в будущее и готовятся к появлению каких-то особенных телефонов, видимо. :confused: Вообще, сейчас тренд на мобильность.
04.08.2016 в 09:46:47
От AutoCAD на ПК польза для ремонта составляет не менее 146%.
Только для того чтобы научиться там правильно работать, понадобиться время, большее, чем займет ремонт. В том числе потому что AutoCAD древнее первых версий Windows (и вообще, древнее Microsoft) и основные его принципы (сохранившиеся в современных версиях) идут еще с начала 80-х годов прошлого века.
Ну и на нормальный проект уйдет времени больше чем на ремонт.
Можно попробовать скетчап от гугла - бесплатно и разработано для тех кто не шарит в CAD.
04.08.2016 в 10:19:29
jek написал: Переношу из общего в мебельный раздел.
jek, Причем тут мебель? :eek:
04.08.2016 в 10:22:06
Я ничем не пользуюсь, хотя с автокадом в целом знаком. Если планируется дорогой ремонт с дорогой мебелью, то есть смысл расставить всю эту мебель в какой-нибудь программке и посмотреть, удобно ли будет мебелью пользоваться. Если ремонт дешевый, то смысла заморачиваться я не вижу. А ремонт, как правило, следует делать дешевый. Чтобы он в итоге не стоил как полквартиры.
04.08.2016 в 10:22:26
Alexey_Spb написал: От AutoCAD на ПК польза для ремонта составляет не менее 146%.
Alexey_Spb, Вот в точку. Я же AutoCad поставил, но мягко говоря не разобрался))) Сложно сходу.
