lenusya
lenusya
Уфа
05.03.2007 в 09:46:08
После вырезания отверстия в столешнице под варочную панель, нужно ли обработать края столешницы силиконовым герметиком или еще чем, чтобы от влаги не вспучивалась? или достаточно резинового уплотнителя, который идет в комплекте с поверхностью? знаю, что при врезке и установке мойки использование герметика обязательно.
Nicholaj
Nicholaj
05.03.2007 в 11:06:29
2lenusya
Лучше обработать.Тем более герметика потребуется не так много. На всякий случай если уронишь посуду с водой - не будешь сокрушаться
solo
solo
05.03.2007 в 11:40:09
Лучше просто разбавленной маслянной краской срезы обработать. Кто его знает, как герметик себя поведет при высоких температурах...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.03.2007 в 12:50:26
solo написал : просто разбавленной маслянной краской срезы обработать
не факт силиконы до +180 рабочий диапазон
СлаваО
СлаваО
05.03.2007 в 13:24:35
solo написал : Лучше просто разбавленной маслянной краской срезы обработать. Кто его знает, как герметик себя поведет при высоких температурах...
Там нет высоких температур. Я когда покупал встройку, в комплекте был герметик(типа пластелина).
Wazawai
Wazawai
05.03.2007 в 14:05:25
lenusya написал : После вырезания отверстия в столешнице под варочную панель, нужно ли обработать края столешницы силиконовым герметиком или еще чем, чтобы от влаги не вспучивалась?
Желательно, если есть такая возможность.
solo написал : Кто его знает, как герметик себя поведет при высоких температурах...
Не такие там высокие температуры ;)
Кстати, видел как некоторые сборщики (профессиональные, высокого класса!) защищают выпил под плиту не герметиком, а алюминиевой лентой (той, которая при монтаже воздуховодов применяется). Получается хорошо, но этот метод требует опыта, сразу не получится. Герметиком проще.
lenusya
lenusya
Уфа
05.03.2007 в 15:46:42
СлаваО написал : Я когда покупал встройку, в комплекте был герметик(типа пластелина).
Ну вот и у меня в комплекте был какой-то белый плоский мягкий шнур (я этот уплотнитель имела ввиду), который засовывается под варочную пов-сть по краям достаточно ли его для полной герметичности, или лучше сначала дополнительно край столешницы обработать?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
05.03.2007 в 16:12:40
герметиком силиконовым и все.поставил больше 100кухонь и без проблем.и шнур что в коплекте на мойку идет поставте на мойку.а герметик обязателен,или столешня "взорветься",распухнет.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
05.03.2007 в 16:15:30
Wazawai написал : Желательно, если есть такая возможность
не желательно,а обязательно.
Wazawai написал : Кстати, видел как некоторые сборщики (профессиональные, высокого класса!) защищают выпил под плиту не герметиком, а алюминиевой лентой (той, которая при монтаже воздуховодов применяется). Получается хорошо, но этот метод требует опыта, сразу не получится. Герметиком проще.
чем по вашему эта лента лучше?герметик надежнее.размазал его по всей плоскости и все.и за всю мою работу установщиком про ленту не слышал.а в своей квалификации я не сомневаюсь.
Alexgreen
Alexgreen
05.03.2007 в 18:22:58
Герметик не сильно спасет. Со временем, если влага будет поступать к срезанному краю, дырочку найдет. По моему личному опыту лучше обработать торцовочной лентой на термоклее. Будет надежней. Удачи, Алексей.
05.03.2007 в 18:29:10
Я пропитывал срез термо водостойким лаком... А вот потом поверх лака можно еще что-то, например ленту...
Но....лак долго сохнет - сборщикам не подойдет....
