12.03.2007 в 14:29:30
День добрый! Самостоятельно собираем кухонный гарнитур для себя. Распил лдсп, фасады и кромку заказывали в цехе. Круглую мойку Franke Rol 610 из нержавейки купили в магазине. Уже дома, в самый разгар сборки, выяснилась интересная деталь: стандартные крепления (клипсы), входящие в комплект к мойке, не подходят к столешнице Egger. Толщина столешницы 38 мм, длинна регулировочного винта клипсы - 30 мм (расчитан на толщину столешницы не более 28 мм). Заменить винт на более длинный невозможно, так как носик винта запресован. Подскажите пожалуйста как можно жестко закрепить мойку. Бывают ли крепления к мойкам, расчитанные на "толстые" столешницы. Я что то таких пока не встречал.
12.03.2007 в 14:40:00
2zolpet
клипсы купите другие,да и все
12.03.2007 в 15:37:39
Как вариант сделайте вырубку под толщину клипсы. На прочность столешницы это не повлияет, зато не прийдется искать новые клипсы.
12.03.2007 в 16:08:31
Отдельно клипсы для быстрого монтажа (top clips) для FRANKE не продаются - только в комплекте с мойкой. Крепления других производитедей, расчитанные на толщину столешницы 380 мм - пока не нашел.
12.03.2007 в 18:36:12
2zolpet - А вы точно не ошиблись в цифрах? ;) Похоже на манию величия ;)
Не видя крепежа в живую, сказать точно трудно, но есть минимум два способа закрепить мойку, не ковыряя столешницу.
1) Ушки у мойки обычно имеют два отверстия: для тонкой столешицы -- поближе к мойке, для толстой -- подальше. В этом случае достаточно передвинуть крепёж на дальние отверстия. Возможно, придётся немного покряхтеть, разворачивая носики крепежа, т.к. места всё равно мало получается. Если ушки однодырочные, то
2) Крепёж обычно весьма острый и способен держать мойку не только за плоскость столешницы, но и за торец выпила. Упираете зубчики в выпил и крутите винт. Крепёж цепляется за срез ДСП, впивается в него, и мойка притягивается. Это срабатывает не на всех мойках, у дешёвеньких клипсы легко слетают, но на Франки должно работать.
Рассказывайте, что получилось.
13.03.2007 в 11:46:11
To Wazawai : Никакой мании величия - все верно описано. У меня "аналогишный" случай. У меня установщик цеплял пресловутые "носики" за край столешницы, располагая носики под углом. Затем постепенно и равномерно (!!!) все подтягивал.
13.03.2007 в 14:01:40
а я бы фрезернул бы немного столешню и не парился бы.
13.03.2007 в 15:00:55
Всё правильно,надо выфрезировать углубления под крепёж мойки. У меня тоже мойка Франке и столешница 38мм. Я правда не мерял сколько они могут зажать,а сразу прошёл фрезой. Просто мне конструктивно так надо было,чтоб крепёж нигде не цыплялся и был заподлицо со столешницей.
13.03.2007 в 15:25:28
2zolpet, ZV - Не, я не понял, у вас что, и правда столешницы по 380 миллиметров толщиной? 38 см? 0,38 м? Вы уверены? ;)
13.03.2007 в 23:53:00
2Wazawai
ну ошибся человек,с кем не бывает))))
14.03.2007 в 16:57:54
У меня тоже 610 мойка и 38мм Egger, мойка расчитана ка на 28 так и на 38мм, просто по разному цепляешь клипсу. Правда при установке малость помучался, зубчики цеплялись буквально за самый край пропила (в толстой столешнице увело пилку лобзика и внизу дырка получилась чуть шире)
15.03.2007 в 00:31:27
Pitbul написал : ну ошибся человек,с кем не бывает))))
Два человека ;) 2vrs_ - Именно так обычно всё и бывает ;)
15.03.2007 в 01:27:21
Только что ставил такую же мойку с аналогичным креплением. Столешница 38. Так я само крепление немного разогул , а острые усики соответственно подогул в другую сторону. Все встало как по маслу.Если интересно, могу фотки выложить.
18.03.2007 в 20:51:07
zolpet написал : День добрый! Бывают ли крепления к мойкам, расчитанные на "толстые" столешницы. Я что то таких пока не встречал.
У меня чаще наоборот бывает. НА 28мм оказываются слишкой длинным, приходтся выкучиваться.
18.03.2007 в 23:13:45
Wazawai написал : [b] Не, я не понял, у вас что, и правда столешницы по 380 миллиметров толщиной? 38 см? 0,38 м? Вы уверены? ;)
В кухнях что мы например собираем, используем только столешницы фирмы Getalit шириной 60, 90 и 120 они все толщиной 38см, более дешевые польские 28см, тот же Скиф уже выпускае столешницы на 38см, только цветов немного и до немцев по качеству им еще далеко...
