sad1002
sad1002
Коломна
19.11.2011 в 21:12:52
если не купать в раковине бегемота, то всё окей
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
19.11.2011 в 21:24:03
пришлось вот снять мойку (нержавейку), сидевшую на силиконе - еле оторвали, теперь кроме силикона вобще ничем крепить не буду. а до этого тоже пыталась закрепить мойку на родные крепежи, ниче не получилось, может руки не оттуда. взяла остаток трехжильного плоского кабеля, нарезала кусочки по 6 см, просунула в ушки мойки, загнула петелькой и насквозь саморезами в столешницу закрутила в срез. все держалось намертво.
Чепик
Чепик
21.11.2011 в 14:52:30
Кошка мур написал : А обязательно надо крепить?
Мойку крепить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Evgen10 написал : при затягивании винта они слазят с ушок мойки, это нормально или я что то не то делаю?
Вам надо защёлку чуть отжать,она калёная-но чуть отжать можно.
мышонок74 написал : сидевшую на силиконе - еле оторвали, теперь кроме силикона вобще ничем крепить не буду
Лет через пять силикон свои свойства потеряет,это не клей.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.11.2011 в 18:26:52
Чепик написал : Лет через пять силикон свои свойства потеряет,это не клей.
не правы . улица летний туалет унитаз приклеен силиконом 8 лет полет нормальный. а там нагрузки и темпер. коллебания посильнее будут . и таких примеров десятки у меня лично ............Однокомпонентный кислотный силиконовый герметик для общих бытовых, ремонтных и строительных работ. Силиконовый герметик абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению; Силиконовый герметик легок и функционален в применении как при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C); Силиконовый герметик эластичен в эксплуатации как при низких (-50°C), так и при высоких температурах (+120°C); Силиконовый герметик быстро сшивается - быстро перестает быть липким; ......... БОЛЬШИНСТВО аквариумов склеиваються силиконом Силиконовый герметик обладает высокой адгезией к металлам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д.
Чепик
Чепик
21.11.2011 в 19:14:26
витаон написал : и таких примеров десятки у меня лично ...
У меня один пример был,поэтому не советую его считать клеем,силиконовый герметик рассчитан для других целей,читайте инструкцию.
витаон написал : туалет унитаз приклеен силиконом 8 лет полет нормальный.
Вы хотели сказать,промазан силиконом и дополнительно прикручен,тогда можете не переживать,всё будет нормально и через десять лет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.11.2011 в 21:20:18
Чепик написал : Вы хотели сказать,промазан силиконом и дополнительно прикручен,тогда можете не переживать,всё будет нормально и через десять лет.
именно приклеен . я сам клеил. а силиконовые герметики бывают разные. я вам привел часть описания. аква силикон не помню какого производителя применяеться при склейке без рамных аквариумов до 300л вкл. мойка на силиконе не тож то стоять будет а вы её оторвать струдом сможете. плюс решаете вопрос герметизации.я практик и мои высказывания не слова а потверждены собственным опытом и не малым.очень часто производители сами не подозревают о многих замечательных свойствах своих материалов.
tsi-natali
tsi-natali
Бендеры
30.11.2013 в 20:08:16
Помогите пожалуйста! Оторвались ушки-контактная сварка слабая... Установили мойку на уплотнительную резинку(прилагалась в комплекте) она сильно приподняла мойку... когда стали крепить, то оторвались ушки от мойки и теперь не знаем что делать. Отцарапали эту прокладку-похожую на 2-х сторонний скоч .... Не покупать же другую мойку, эта тоже недешёвая... Что теперь делать, чтоб мойка прилегала ???
Вадим М
Вадим М
30.11.2013 в 22:02:01
На хороший нейтральный силикон приклеить, прижать до высыхания.
hitachi
hitachi
30.11.2013 в 22:08:28
Выше был дан ответ - нанесите на мойку силиконовый герметик прозрачный (жалеть не стоит, лишнее выдавится), установите мойку, нагрузите в неё 10 - 15 кг чего угодно и забудьте о ней часов на 25 - 30. После аккуратно удалите силикон и можно пользоваться.
tsi-natali
tsi-natali
Бендеры
30.11.2013 в 22:27:57
hitachi написал : нагрузите в неё 10 - 15 кг чего угодно и забудьте о ней часов на 25 - 30. После аккуратно удалите силикон и можно пользоваться.
А... ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ТАКОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ??? И...СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! :)
hitachi
hitachi
30.11.2013 в 22:32:24
tsi-natali написал : А... ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ТАКОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ??? И...СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! :)
Это время полного застывания силикона.
Всегда пожалуйста....:)
