30.09.2007 в 16:39:22
Имея многолетний опыт в данной области расскажу все что знаю, ну или почти все... Какую мойку выбрать:
30.09.2007 в 23:10:05
moykilux здравствуйте!
Интересуе ваше мнение относительно мойки BLANCO AXIS 6 S. Я умею и люблю готовить.) Мойка для меня одно из важнейших мест на кухне. Сейчас как-раз закончил ремонт и подбираю технику и мебель для кухни.
Кухонная поверхность скорее всего будет из Кориана. Имеет ли смысл думать о композитных мойках? Или нержавейка такого уровня ничем не хуже. Может быть даже лучше? На что обратить внимание при принятии решения? Спасибо!
01.10.2007 в 02:49:39
Ikibu
BLANCO AXIA 6S - одна из красивейших и практичных моек из нержавейки относящаяся к классу High End. На сегодняшний день мойка существует в пяти вариантах:
При всей своей красоте и практичности, толщине металла, мойка BLANCO AXIS 6S имеет как и все мойки из нержавеющей стали, свои недостатки:
Исходя из этого можно рассмотреть ее более современный аналог - гранитную мойку BLANCO AXIA 6S. Эта мойка практически схожа с мойкой BLANCO AXIS 6S и лишена вышеперечисленных недостатков. Кроме того она со временем не выцветает, выдерживает температуру до 280 С, практически устойчива к царапинам, легка в уходе и после специальной обработки (например средством BLANCO CLEAN) выглядит так, как только что купленная. В ежедневном уходе ее достаточно протирать мягкой тряпочкой после мытья посуды или обычным моющим средством. Кроме того, мойка BLANCO AXIA 6S существует с грязеотталкивающим покрытием PuraDur. Данная модель мойки была отмечена международными наградами за дизайнерские решения.
Учитывая что Ваша столешница будет из Кориана, я бы посоветовал обратить внимание на мойки для подстольного монтажа.
Очень стильно и практично выглядят мойки для подстольного монтажа со столешницами из натурального и искуственного камня. И хотя это более дорогой и сложный процесс с установкой, но в итоге оно того стоит. Кроме того существуют и гранитные мойки для подстольного монтажа.
Более подробно о мойках для подстольного монтажа можно посмотреть здесь:
Независимое исследование доказало, что свыше 60% работы на кухне выполняется у мойки, даже если есть посудомоечная машина. Я ценю Ваш выбор! Удачных Вам покупок!
02.10.2007 в 00:31:48
проект пока такой:
02.10.2007 в 00:46:30
VAT
хочу утопить мойку в столешницу
Объясните Вашу мысль... что значит "утопить"?
Вы хотите установить мойку в один уровень со столешницей или вы хотите подстольный монтаж?
02.10.2007 в 08:52:49
заподлицо со столешницей. т.е нужно оч аккуратно профрезеровать и потом оч хорошо загерметить, полиуретановый герметик сгодится.. У накладных стальных моек слишком покатые края. Специальные мойки для врезки есть но вживую не видел.
02.10.2007 в 11:38:37
VAT
Современные кухонные мойки делятся на 4 типа:
Как я понял, речь идет именно о последнем варианте... Как правило, такие мойки, несмотря на схожесть с врезными мойками, имеют только самые дорогие модели и стоят примерно на 25% дороже врезных. Кроме того они имеют специальное крепление. Это обусловлено бортиками у мойки.
Поэтому пока не ясно, что вы собрались фрезеровать... мойку или столешницу?
02.10.2007 в 12:32:23
Да - то что на миниатюрах - в один уровень со столешницей. разница в креплении снизу есть?
Я размышляю на тему применения в этом ключе обычных врезных полигранитных моек потому что скорей всего найти нужную мне по дизайну модель будет несопоставимо легче. Не из за 25%.
В один уровень я так понимаю изначально задуманы для монтажа в гранитную столешницу.. на это я пока не созрел.. думаю в обычную ДСПшную. Куплю фрезер потренируюсь на обрезках. Тут ведь еще герметичность стыка важна.. но полиуретан думаю не подкачает.
02.10.2007 в 13:08:39
VAT
Есть.
Вы не ответили на вопрос: не ясно, что вы собрались фрезеровать... мойку или столешницу?
Если столешницу - то гранитные мойки имеют бортики, в большинстве случаев они не прямые, а со скатом или с закругленными краями. Таким образом у Вас все-равно не получится заподлицо.
Если бортики мойки - то Я бы НЕ СТАЛ экспериментировать с ДОРОГОЙ мойкой, а ВЫ?
К тому же есть вероятность что не удастся сделать правильное крепление.
И что потом с этой мойкой делать? :eek:
Например:
У Вас размер шкафа 45 см. Не все так просто. Ну если все же рискнете... См. миниатюру: Варианты монтажа моек в один уровень со столешницей.
02.10.2007 в 13:48:22
фрезеровать столешницу. Можно конечно и мойку по периметру обточить - риск конечно есть..( какая толщина бортика гранитной мойки, примерно? мм 8? Что уж там может под столом радикально изменится?
Если у вас есть спец мойки для монтажа заподлицо - киньте плиз ссылки
Подстольная требует большего размера шкафа при той же чаше - раз, гранитную столешницу - два, высокую точность - три, имеет сомнительную практичность четыре, да и как дизайнерский прием мне лично как то не очень.
Изначально планировалась что то типа Blanco Rondo или Rondo pro, последняя смущает стоком близко вперед.. места под мусорное ведро может не хватить.
03.10.2007 в 12:48:08
VAT
Знаете тот анекдот в котором родился принц, а у него вместо пупка была гайка, и он не знал что с ней делать? :)
А если серьезно...
Рассмотрим второй вариант (по цене) Blanco Classic 45S-F... (Буква -F означает что эта мойка в один уровень со столешницей) Blanco Classic 45S (врезная) стоит 10 792 руб. Такая же, но в один уровень - Blanco Classic 45S-F - 14 000 руб.
У вас же столешница ДСПшная...
Лучше максимально обезопасьте ее от попадания влаги:
03.10.2007 в 16:27:44
Moykilux:
Почему мне хочется мойку "в один уровень" я думаю понятно..
Мойки по ссылкам это обычные врезные у которых есть F модификация?
А вот ваши инструкции по установке моек заподлицо меня воодушевили) Последняя технология. Любые врезные мойки, даже стальные подходят, в ДСП . Почти до того же сам додумался. Аккуратность конечно нужна. И кант мойки должен быть ровным.
03.10.2007 в 17:37:58
я понял что вы советуете мне не искать на свою ж приключений.
Но лучше бы вы откоментировали присланую Вами же инструкцию "Монтаж в один уровень со столешницей снизу". Типа: так люди делали - получилось убого или запороли все или еще какой косяк скрытый вылез. Конечно инструкция довольно схематична, как в журнале ИВД. Нет ли настоящей?
Может я еще вернусь и к полигранитным столешницам..
