moykilux
30.09.2007 в 16:39:22
#517150
Имея многолетний опыт в данной области расскажу все что знаю, ну или почти все... Какую мойку выбрать:
  • нержавейку, гранитную или керамическую;
  • врезную, накладную или подстольную;
  • штампованную или сварную;
  • полированную или гравированную;
  • чем отличаются гранитные мойки друг от друга;
  • одночашевую или многочашевую;
  • нестандартные технологии;
  • какая из них лучше и т.д. Если есть вопросы - спрашивайте!
Ikibu
30.09.2007 в 23:10:05
#517332
moykilux здравствуйте!
Интересуе ваше мнение относительно мойки BLANCO AXIS 6 S. Я умею и люблю готовить.) Мойка для меня одно из важнейших мест на кухне. Сейчас как-раз закончил ремонт и подбираю технику и мебель для кухни.
Кухонная поверхность скорее всего будет из Кориана. Имеет ли смысл думать о композитных мойках? Или нержавейка такого уровня ничем не хуже. Может быть даже лучше? На что обратить внимание при принятии решения? Спасибо!
moykilux
01.10.2007 в 02:49:39
#517427
Ikibu
BLANCO AXIA 6S - одна из красивейших и практичных моек из нержавейки относящаяся к классу High End. На сегодняшний день мойка существует в пяти вариантах:
  1. Мойка из высококачественной нержавеющей стали
  2. С покрытием PuraPlus steel Специальное покрытие уменьшает образование налета от воды, грязи, жира. Вода практически не задерживаются на поверхности мойки.
  3. В исполнении Microtex Очень мелкое "тиснение" (декор) на поверхности мойки. Мойка "играет" на свету, на ней практически не видно царапин со временем.
  4. Blanco AXIS 6S Edition Комплектуется деревянной разделочной доской, коландером и поддоном. (В отличие от вышеперечисленных моделей в комплект которых входит доска из закаленного стекла и коландера).
  5. Мойка в исполнении ChromoDur Уникальная в своем роде мойка которая практически не царапается! ChromoDur - является запатентованной новинкой и производится только BLANCO. Состоит из хрома и нержавеющей стали. Единственный недостаток этой мойки - очень высокая цена (практически в два раза дороже, чем обычная).
При всей своей красоте и практичности, толщине металла, мойка BLANCO AXIS 6S имеет как и все мойки из нержавеющей стали, свои недостатки:
  • она шумит от воды
  • со временем ее первоначальный вид (если это зеркальная полировка) начинает тускнеть от мелких царапин
Исходя из этого можно рассмотреть ее более современный аналог - гранитную мойку BLANCO AXIA 6S. Эта мойка практически схожа с мойкой BLANCO AXIS 6S и лишена вышеперечисленных недостатков. Кроме того она со временем не выцветает, выдерживает температуру до 280 С, практически устойчива к царапинам, легка в уходе и после специальной обработки (например средством BLANCO CLEAN) выглядит так, как только что купленная. В ежедневном уходе ее достаточно протирать мягкой тряпочкой после мытья посуды или обычным моющим средством. Кроме того, мойка BLANCO AXIA 6S существует с грязеотталкивающим покрытием PuraDur. Данная модель мойки была отмечена международными наградами за дизайнерские решения.
Учитывая что Ваша столешница будет из Кориана, я бы посоветовал обратить внимание на мойки для подстольного монтажа.
Очень стильно и практично выглядят мойки для подстольного монтажа со столешницами из натурального и искуственного камня. И хотя это более дорогой и сложный процесс с установкой, но в итоге оно того стоит. Кроме того существуют и гранитные мойки для подстольного монтажа. Более подробно о мойках для подстольного монтажа можно посмотреть здесь: подстольный монтаж Посмотрите несколько приведенных мною миниатюр. Может что-то наведет Вас на правильную мысль? В любом случае правильный выбор мойки зависит ОТ ВАС а не от меня, и вот почему:
  • только Вам известно какая у Вас будет кухня;
  • только Вам известны цветовые решения на кухне, столешницы, бытовой техники;
  • только Вам известны размеры кухни, количество членов семьи, размер шкафа;
  • только Вам известно сколько Вы планируете потратить за комфорт.
Независимое исследование доказало, что свыше 60% работы на кухне выполняется у мойки, даже если есть посудомоечная машина. Я ценю Ваш выбор! Удачных Вам покупок!
Ikibu
01.10.2007 в 20:23:31
#518065
Большое спасибо за рекомендации! Буду думать-решать.
VAT
02.10.2007 в 00:31:48
#518251
проект пока такой: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40163 шкаф под это дело 45см. хочу утопить мойку в столешницу, в принципе "гранитные" для этого годятся. Может быть не круглую, но точно не остропрямоугольную. Завтра уточню.
moykilux
02.10.2007 в 00:46:30
#518255
VAT
Объясните Вашу мысль... что значит "утопить"?
Вы хотите установить мойку в один уровень со столешницей или вы хотите подстольный монтаж?
VAT
02.10.2007 в 08:52:49
#518355
заподлицо со столешницей. т.е нужно оч аккуратно профрезеровать и потом оч хорошо загерметить, полиуретановый герметик сгодится.. У накладных стальных моек слишком покатые края. Специальные мойки для врезки есть но вживую не видел.
moykilux
02.10.2007 в 11:38:37
#518506
VAT
Современные кухонные мойки делятся на 4 типа:
  • врезные Это когда в столешнице делается вырез и в него устанавливается мойка;
  • накладные Когда мойка является частью столешницы (устанавливается в виде отдельностоящей тумбы). Как правило, это дешевые турецкие мойки или очень дорогие (модули), например: модули Blanco
  • мойки для подстольного монтажа Мойки которые крепятся снизу столешницы
  • в один уровень со столешницей Мойки специально предназначенные для установки в один уровень со столешницей (заподлицо).
Как я понял, речь идет именно о последнем варианте... Как правило, такие мойки, несмотря на схожесть с врезными мойками, имеют только самые дорогие модели и стоят примерно на 25% дороже врезных. Кроме того они имеют специальное крепление. Это обусловлено бортиками у мойки.
Поэтому пока не ясно, что вы собрались фрезеровать... мойку или столешницу?
VAT
02.10.2007 в 12:32:23
#518581
Да - то что на миниатюрах - в один уровень со столешницей. разница в креплении снизу есть?
Я размышляю на тему применения в этом ключе обычных врезных полигранитных моек потому что скорей всего найти нужную мне по дизайну модель будет несопоставимо легче. Не из за 25%.
В один уровень я так понимаю изначально задуманы для монтажа в гранитную столешницу.. на это я пока не созрел.. думаю в обычную ДСПшную. Куплю фрезер потренируюсь на обрезках. Тут ведь еще герметичность стыка важна.. но полиуретан думаю не подкачает.
moykilux
02.10.2007 в 13:08:39
#518617
VAT
Есть.
Вы не ответили на вопрос: не ясно, что вы собрались фрезеровать... мойку или столешницу? Если столешницу - то гранитные мойки имеют бортики, в большинстве случаев они не прямые, а со скатом или с закругленными краями. Таким образом у Вас все-равно не получится заподлицо. Если бортики мойки - то Я бы НЕ СТАЛ экспериментировать с ДОРОГОЙ мойкой, а ВЫ? К тому же есть вероятность что не удастся сделать правильное крепление. И что потом с этой мойкой делать? :eek:
Например: крепление подстольных моек
У Вас размер шкафа 45 см. Не все так просто. Ну если все же рискнете... См. миниатюру: Варианты монтажа моек в один уровень со столешницей.
VAT
02.10.2007 в 13:48:22
#518663
фрезеровать столешницу. Можно конечно и мойку по периметру обточить - риск конечно есть..( какая толщина бортика гранитной мойки, примерно? мм 8? Что уж там может под столом радикально изменится?
Если у вас есть спец мойки для монтажа заподлицо - киньте плиз ссылки
Подстольная требует большего размера шкафа при той же чаше - раз, гранитную столешницу - два, высокую точность - три, имеет сомнительную практичность четыре, да и как дизайнерский прием мне лично как то не очень.
Изначально планировалась что то типа Blanco Rondo или Rondo pro, последняя смущает стоком близко вперед.. места под мусорное ведро может не хватить.
moykilux
03.10.2007 в 12:48:08
#519529
VAT Знаете тот анекдот в котором родился принц, а у него вместо пупка была гайка, и он не знал что с ней делать? :)
А если серьезно...
  1. Если так ПРИНЦИПИАЛЬНО ХОЧЕТСЯ установить ГРАНИТНУЮ мойку в один уровень со столешницей (для вашего шкаф 45 см), то из Blanco всего два варианта:
  2. Blanco AXIA 45S-F и
  3. Blanco Classic 45S-F
Рассмотрим второй вариант (по цене) Blanco Classic 45S-F... (Буква -F означает что эта мойка в один уровень со столешницей) Blanco Classic 45S (врезная) стоит 10 792 руб. Такая же, но в один уровень - Blanco Classic 45S-F - 14 000 руб.
У вас же столешница ДСПшная...
Лучше максимально обезопасьте ее от попадания влаги:
  • выбирайте мойку врезную (например: Blanco Classic 45S);
  • с установкой смесителя в мойке, а не в столешнице
VAT
03.10.2007 в 16:27:44
#519744
Moykilux: Почему мне хочется мойку "в один уровень" я думаю понятно..
Мойки по ссылкам это обычные врезные у которых есть F модификация?
А вот ваши инструкции по установке моек заподлицо меня воодушевили) Последняя технология. Любые врезные мойки, даже стальные подходят, в ДСП . Почти до того же сам додумался. Аккуратность конечно нужна. И кант мойки должен быть ровным.
moykilux
03.10.2007 в 16:43:50
#519757
VAT По моему... Вы ничего не поняли...
VAT
03.10.2007 в 17:37:58
#519814
я понял что вы советуете мне не искать на свою ж приключений.
Но лучше бы вы откоментировали присланую Вами же инструкцию "Монтаж в один уровень со столешницей снизу". Типа: так люди делали - получилось убого или запороли все или еще какой косяк скрытый вылез. Конечно инструкция довольно схематична, как в журнале ИВД. Нет ли настоящей?
Может я еще вернусь и к полигранитным столешницам..
moykilux
03.10.2007 в 17:57:25
#519833
VAT
Это касалось моек BLANCO предназначенных в один уровень со столешницей. Из всех ГРАНИТНЫХ моек BLANCO есть только ДВЕ модели в ШКАФ 45 см: BlancoAXIA 45S-F и BlancoCLASSIC 45s-F
BlancoAXIA 45S-F достаточно дорогая... BlancoCLASSIC 45S -F менее дорогая, но ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ, чем просто ВРЕЗНАЯ BlancoCLASSIC 45S
Преимущество моек В ОДИН УРОВЕНЬ - бесспорно! Раз... и стряхнул все со столешницы в мойку. Но у Вас столешница из ДСП... нет ГАРАНТИИ, что со временем под вашу столешницу не попадет влага и она не будет расбухать...
Вот и все, что я хотел сказать.
VAT
03.10.2007 в 20:00:56
#519945
Moykilux: ЭЭ.. в том то и дело что на двух НИЖНИХ рисунках нарисованы ВРЕЗНЫЕ мойки. Сравните профиль бортика мойки у 6-ти верхних и 2-ух нижних схем.. Даже словами написано: ПОДХОДЯТ ВСЕ МОЙКИ БЛАНКО (да и не только). Приведен разумный способ отнесения собственно ДСП на безопасную дистанцию от стыка. Конечно это все теория.. поэтому хотелось бы посмотреть подробную технологию. Какие клеи, какие инструменты. Эпоксидка кажется от воды как-то разбухает.. Полиуретановым герметиком мне кажется спокойней. Вобщем, хоть может быть это и не сложно - никто за это не возьмется со стороны. Только самому.
moykilux
03.10.2007 в 20:25:45
#519967
VAT АА... зря я Вам показал...
Не стоит... поверьте, это показано как вариант. Тоже самое можно сделать и со всеми мойками Plados. Выглядит не очень эстетично, да и рабочая поверхность должна быть не из ДСП. Могу попозже выложить пару фоток как это выглядит, если интересно.
Или врезная, или в уровень (но лучше с другой столешницей).
VAT
03.10.2007 в 21:12:41
#520001
Понятно что заточенность лучше выглядит, но.. уж выложите тогда фотки..?
moykilux
04.10.2007 в 00:23:44
#520158
VAT Ну вот, посмотрите... чего тут хорошего? На картинке вариант с композитной поверхностью. Теряется целостность мойки. А у вас ДСП-шная столешница...
VAT
04.10.2007 в 08:48:51
#520249
Moykilux: да вообще-то внешне похоже на подстольный монтаж.. Вы имете ввиду что нарушается задумка дизайнера мойки?
moykilux
04.10.2007 в 13:37:32
#520501
VAT Теперь Вы согласны со мной?
VAT
04.10.2007 в 15:10:34
#520587
Ну да, судя по рисункам образуется какая-то странная двойная ступенька. Но это зависит еще и от самой врезной мойки, какой у нее профиль. Да и ступенька образовалась из за толстого гранитного слоя.
moykilux
04.10.2007 в 17:03:30
#520708
VAT Так что подберите себе хорошую врезную мойку... Кстати, сегодня постараюсь показать новые модели гранитных моек, только что поступившие на Российский рынок.
moykilux
05.10.2007 в 00:03:02
#521004
Новые модели моек на российском рынке. Как и обещал - новые модели гранитных моек ALVEUS серии CUBO из нового материала Algranit. Основные достоинства моек:
  • высокое содержание гранитной крошки 80%;
  • материал моек тщательно отполирован, что не позволяет скапливаться грязи на поверхности моек;
  • хорошее соотношение цена/качество;
  • компактные модели с двумя чашами (780 мм) серия CUBO
Вологда
05.10.2007 в 09:00:35
#521119
ИМХО, OPERA ничем не хуже. Может быть, только по количеству моделей. А содержание крошки ниже 80% - это профанация:)
moykilux
05.10.2007 в 13:01:54
#521349
Уважаемый Юбер, если у Вас есть чем поделиться, то интересно послушать... Вот и расскажите нам об этих мойках:
  • кто их производит;
  • как давно они на рынке;
  • их достоинства и недостатки (желательно с примерами);
  • какая репутация моек на нашем рынке; и что означает Ваше высказывание:
Ну, что же, мы послушаем, может быть, контраргументы будут убедительными (или их не будет). ;)
Вологда
05.10.2007 в 13:53:09
#521394
Уважаемый moykilux ! Производит их поляндия, на вид никак не хуже бланко, тека и ольвеус:) Внутрь не лазил с хроматографом. Достоинства, думаю, у них у всех одни и те же - легко мыть, мало загрязняются, не шумят, как нержавейка. Недостатки - может быть и есть, как же без них:) Насчет репутации - не знаю, я исследований рынка не проводил:) Думаю, достойный конкурент текам и бланкам, однозначно, поэтому, видимо, это Вас изадело:) Про крошку - бывает и 20%, и это тоже называется, как ни странно, керамогранит:) А причем тут контраргументы? Против чего, собственно?
moykilux
05.10.2007 в 14:35:17
#521428
Юбер Спасибо. Очень убедительно... :applause:
Особенно понравилось:
и т.д. :D
Вологда
05.10.2007 в 14:37:50
#521431
Я рад:)
