Решил сделать шкаф-купе. Полазил в интернете, почитал ваш форум, скачал пару электроных курсов и учебников, походил по фирмам и салонам, подёргал за ручки, позаглядывал вовнутрь. Думаю, что справлюсь. Красота мне не главное - нужен просто большой шкаф без всяких зеркал, стекла, подсветки, криволинейных деталей. Основной упор на надёжность, бесшумность, лёгкость и плавность хода. Выбор пал на Senator. Примерный проект набросал в PRO-100 (прилагается). Двери из ДСП. Есть вопросы:
Делать ли ещё фальш-панели на потолке и полу?
Допустимо ли делать 4 секции и 3 двери? На рисунке вроде бы терпимо - перекрывает не сильно.
Хочу всё крепить на пластмасовые уголки. Одобряете или нет.
Может посоветуете изменения в проекте - буду очень рад.
Не могу рассчитать размеры дверей из ДСП (скачал пару формул - дают разные результаты). Подскажите формулу для расчета заполнения дверей для профиля Senator.
да,в зависимости от наполнения(ссыла не открылась)
Уровень написал :
если встроенный-да,если корпусной-нет
Уровень написал :
Уровень написал :
Главное прикиньте, сможете ли пользоваться средними секциями с учетом того, что там будет храниться, чтобы они не перекрывались наполовину дверьми. (файл посмотреть не в чем, лучше бы в jpeg сделали).
. Расчет дверей (общий для симметричной и асимметричной систем) РАУМ
Техническая характеристика Величина
Высота дверей Hd, мм Hd=Hp-40
Ширина дверей Bd, мм Bd=(Bp+(n-1)xb-(h-1)x(n+1))/n
Длина планки нижней, планки верхней, планки средней L1, мм L1=Bd-2x(b-1)
Длина направляющей верхней, направляющей нижней L2, мм L2=Bp-2
Размер стекла при отсутствии средней планки HxB, мм (Hd-62)x(L1+11)
Размер стекла с одной средней планкой HxB, мм (Hd-67)/2x(L1+11)
Размер стекла с двумя средними планками HxB, мм (Hd-72)/3x(L1+11)
Размер ДСП при отсутствии средней планки H1xB1, мм (Hd-59)x(L1+14)
Размер ДСП с одной средней планкой H1xB1, мм (Hd-61)/2x(L1+14)
Размер ДСП с двумя средними планками H1xB1, мм (Hd-63)/3x(L1+14)
Примечание
Hp - высота проема, мм;
Bp - ширина проема, мм;
n - количество дверей;
b - ширина профиля-ручки, мм. Для ассиметричных профилей-ручек b=26 мм, для симметричных - b=32 мм;
h - высота ворса шлегеля, толщина заглушки торцевой, заглушки самоклеющейся, мм. Для шлегеля h=6 мм, для заглушки торцевой h=2 мм, для заглушки самоклеющейся h=1,2 мм.
Пример расчета дверей
Для шкафа-купе, внутренняя высота проема которого равна 2000 мм, а ширина – 1800 мм. В шкафу-купе планируется спланировать 3 двери системы Версаль с асимметричными профилями-ручками, в качестве торцевой заглушки – шлегель с высотой ворса 6 мм, наполнение которых разделено средней планкой: низ – ДСП 10, верх – стекло 4 мм. Необходимо рассчитать размеры дверей.
Расчет
Высота дверей Нd=Нp–40=2000–40=1960 мм.
Ширина дверей Вd=(Вp+(n-1)xb-(h-1)x(n+1))/n=(1800+(3-1)x26–5x(3+1))/3=610,67 мм. Принимается 611 мм.
Длина планки нижней, планки верхней, планки средней L1=Вd–2x(b-1)=611–2x(26-1)=561 мм.
Длина направляющей верхней, направляющей нижней L2=Вp–2=1800–2=1798 мм.
Длина филёнки из ДСП (размер по высоте) Н1=(Нd-61)/2=(1960-61)/2=949,5 мм. Принимается 949 мм.
Ширина филёнки из ДСП В1=L1+14=561+14=575 мм.
Длина стекла (размер по высоте) Н=(Нd–67)/2=(1960-67)/2=946,5 мм. Принимается 946 мм.
Ширина стекла В=L1+11=561+11=572 мм.
Установка дверей
При помощи уровня, отвеса, линейки и ручного инструмента установить верхнюю и нижнюю направляющюю с необходимыми зазорами. Нижняя направляющая сдвинута относительно верхней в глубину проема шкафа на 18 мм при использовании асимметриных профилей-ручек и на одной глубине при использовании симметричных профилей-ручек.
Завести верх двери в нужный паз верхней направляющей до предела и установить колеса роликов в поз нижней направляющей, опустив дверь.
При помощи винтов на нижних роликах, добиться плотного прилегания профилей ручек к боковой стенке шкафа.
Закрыть нижние отверстия на профилях-ручках заглушками.
Весьма благодарен за ответы, особенно за формулы, они мне очень кстати. Прикрепляю свой шкаф уже в jpg формате. Кое-что добавил с учетом предложений. Только не могу понять RAUM и Senator это одно и тоже или нет. У нас такой экзотики нет - типа Версаль, Раум плюс, есть только Komandor и Senator. Может поясните.
Вы слишком много места уделили входной двери, а справа непонятно, то ли рисунок отрезался, то ли это уже край шкафа.
Имхо, в последнем случае при трех дверях Вы не сможете пользоваться секцией с вешалкой (вторая справа), т.к. она почти наполовину будет перекрываться правой дверью при любом её положении.
Глядите.
Тупо делим ваш шкаф на три равные части дверями с небольшим перекрытием (рис.1). Открываем среднюю дверь, видим, что вторая справа секция на треть перекрыта правой дверью (рис.2). Откатываем влево правую дверь, открывается эта треть (рис.3), но в принципе рука пролезает и снять вещи возможно, хотя может оказаться и неудобно, т.к. здесь судя по всему размещаются достаточно тяжелые и длинные вещи (шубы, пальто). Если Вас это устраивает - не вопрос, пользоваться вполне возможно.
Но, например, если на среднюю горизонтальную полку предполагается положить что-то габаритное, типа чемодана, то его будет никак не вытащить, не освободив эту полку целиком. Я бы сделал так, чтобы стенка, разделяющая эту полку, пришлась бы на край левой двери (рис.4).
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего набивать вертикальный алюминиевый профиль на 10 мм ЛДСП. Горизонтальный верх и низ набил без проблем. Ветикальный (закрытый, симметричный) никак не лезет. Бил и резиновым и деревянным молотком, и через толстую тряпочку, помял весь профиль, а он не лезет, сильнее боюсь, так как вообще деформируется. Может это десятка – не совсем десятка, может состругать миллиметр-другой. Короче, замучался совсем. На вас одна надежда. Сделаю шкаф – выложу фотки, все цены, сколько получилась экономия. Это мой первый шкаф.
Мне долго приходили от него письма :). Только вот меня жаба душит отдавать почти 2 тысячи, насколько я помню, за полный курс.
Тоже собираюсь сделать в прихожей шкаф-купе, только вот уже второй год не решусь начать. Сыкатно, не изучил пока полностью эту науку :)
Давайте по порядку , если вы не можете набить верт. профиль , СМАЖТЕ его через тряпочку машинным масло , зайдет как по нему родному , а погнутый можно выбросить или сдать в металл:(
Сенатор бывает открыты и закрытый , для каждого разные размеры , высчитать очень легко и не нужны порой и формулы , везде надо задачи упрощать .
По высоте расчет один : от всей высоты от пола до потолка Например (высота у вас 2600 ) чтобы не крепить направляющую верхнюю к потолку (там много отверстий для крепежа через 5оо мм )закладываем планку из ДСП (18мм)для 2500мм делаем 4 крепежа в потолок для купе лучше использовать ДСП 18 Значит 2600-18=2582 , теперь откинем направляющую для всех систем командор и сенатор размер один (40мм) 2582-40=2542 , потом отминусовываем уже на дверях горизонт профиль а это (61 мм для сенатор) 2542-61=2481 может быть 2480 ----- это длина вставки в сенатор (любого типа закр откр ) по ширине разные размеры для открытый (это там где застревают пальцы :) )отнимаем от общего размера напр 650-32мм=618-ДСП и для зеркала 34мм там идет уплонитель по 1мм на каждую сторону .Для закрытый сенатор 650-46мм=604 для зеркала 48мм .
Далее надо просверлить отверстия под крепёж и колеса (лучше делать до сборки ) верх колесо и крепеж в углу одновременно 8 мм от края ,для низа 8мм от края для колеса и 42 мм от края для крепежа , все отверстия делаем сверлом №6 сверлим две перегородки насквозь , сверлом №10 одну только наружную , потом после сборки клеим отбойник , серую короткошестную ленту на ребре есть паз , в верхнее оверстие закладываем по ходу в нижнее наверх , после установки , регулировки закладываем в нижнее отверстие , отбойную ленту по ходу , НЕ ЗАГИБАТЬ )
