Мне долго приходили от него письма :). Только вот меня жаба душит отдавать почти 2 тысячи, насколько я помню, за полный курс.
Тоже собираюсь сделать в прихожей шкаф-купе, только вот уже второй год не решусь начать. Сыкатно, не изучил пока полностью эту науку :)
Давайте по порядку , если вы не можете набить верт. профиль , СМАЖТЕ его через тряпочку машинным масло , зайдет как по нему родному , а погнутый можно выбросить или сдать в металл:(
Сенатор бывает открыты и закрытый , для каждого разные размеры , высчитать очень легко и не нужны порой и формулы , везде надо задачи упрощать .
По высоте расчет один : от всей высоты от пола до потолка Например (высота у вас 2600 ) чтобы не крепить направляющую верхнюю к потолку (там много отверстий для крепежа через 5оо мм )закладываем планку из ДСП (18мм)для 2500мм делаем 4 крепежа в потолок для купе лучше использовать ДСП 18 Значит 2600-18=2582 , теперь откинем направляющую для всех систем командор и сенатор размер один (40мм) 2582-40=2542 , потом отминусовываем уже на дверях горизонт профиль а это (61 мм для сенатор) 2542-61=2481 может быть 2480 ----- это длина вставки в сенатор (любого типа закр откр ) по ширине разные размеры для открытый (это там где застревают пальцы :) )отнимаем от общего размера напр 650-32мм=618-ДСП и для зеркала 34мм там идет уплонитель по 1мм на каждую сторону .Для закрытый сенатор 650-46мм=604 для зеркала 48мм .
Далее надо просверлить отверстия под крепёж и колеса (лучше делать до сборки ) верх колесо и крепеж в углу одновременно 8 мм от края ,для низа 8мм от края для колеса и 42 мм от края для крепежа , все отверстия делаем сверлом №6 сверлим две перегородки насквозь , сверлом №10 одну только наружную , потом после сборки клеим отбойник , серую короткошестную ленту на ребре есть паз , в верхнее оверстие закладываем по ходу в нижнее наверх , после установки , регулировки закладываем в нижнее отверстие , отбойную ленту по ходу , НЕ ЗАГИБАТЬ )
Подскажите как отрегулировать дверь?
Правая дверь (Сенатор) через две недели стала откатываться при закрытии на 3 см назад - получается щель. Внизу нашел 6-гранный винт но принцип регулировки не пойму - положение двери не изменяется. Есть еще подозрение что нижняя ДСП под профилем деформировалась то ли от влаги, то ли сам профиль кривой.
При помощи уровня, отвеса, линейки и ручного инструмента установить верхнюю и нижнюю направляющюю с необходимыми зазорами. Нижняя направляющая сдвинута относительно верхней в глубину проема шкафа на 18 мм при использовании асимметриных профилей-ручек и на одной глубине при использовании симметричных профилей-ручек.
А если несимметричный профиль установить без сдвига направляющей внутрь? Для чего делается этот сдвиг?
Расскажу Уровню , как набить профиль,сенатор !
Возьми наждачку и пройди углы на 10 Дсп , так что бы они были не острые .
Затем возьми кусочек тряпочки , размером 3х3см , намочи в машинном масле . В другую руку возьми масленку и начинай поливать ребро дсп , так что бы масло не стекало .
Тряпочкой это масло размазывай , по торцу дсп .
Профиль залезет как по маслу , и заглядывай с торца , двери , сел он до конца (упора ) или нет . Допустимо +1-2мм
для WAWA , aen1975 Когда ты устанавливаешь двери , то верхнюю направляющую как можно ближе к краю наружному прикручиваешь , отверстия в профиле (TOR) делаешь через 50-60 см парно.Затем кладешь НЕ прикручивая нижнюю направляющую на пол , примерно где ты считаешь должны быть двери !!!
Вставляешь двери вначале внутреннюю потом наружную. Вставил , молодец .
Теперь берешь крайнюю правую откатываешь вправо и смотришь вертикаль , (если не косой глаз ), то увидишь куда смещать дверь ,внутрь или наружу!!! Двигаешь только низ , верх прикручен. Точно также левую крайнюю дверь .
Потом когда ты выровнял вертикаль , смотришь как у тебя идет прилегание к правой или левой стенке по вертикали . если дверь стоит на колесах не ровно , берешь 6гранник и крутишь в самой нижней дырке . Если закручиваешь(по часовой стрелке ) ты дверь поднимаешь , если наоборот , опускаешь. можно отрегулировать до 2 см Если шкаф 4-х дверный сводишь 2 центральные двери и смотришь что у них по вертикали , регулируешь так же !!!!
Удачи все у вас получится !!!
P.S. Планку на потолке сделать можно , планку крепишь на 3 дюбеля , направляющую к планке на 8 шурупов , чуствуешь разницу бить в потолке 3дырки или 8 ???
И уголки (коммандорки ) только на них и ставишь на полки , на стойки нельзя , иначе отодвинет твою полку от стойки на 2-3 мм .
На полку ставь уголок в 1-2 мм от края , потом будешь прикручивать чуть -чуть в натяг !!!
Boris_73 написал :
:net: :net: пойдут у тя жирные рятна через пару неделек по всему торцу. все и так прекрасно набивается
