Const_64
Const_64
28.07.2008 в 10:05:09
Посоветуйте - из чего делать стеллаж на балконе? Имеются в виду не несущие стойки - это скорее всего будут сварные "лесенки" из стального уголка, а именно сами полки. В старой квартире шкаф на балконе был сделан из того, что было найдено на помойках - в основном какие-то дверцы от старых шкафов, доски, куски ДСП. Все это, разумеется, приобрело со временем от периодического поливания дождичком, замерзания зимой и т.п. совершенно жуткий вид. На новой квартире хотелось-бы решить этот вопрос более серъезно и надолго. Пока в голову ничего лучше пластиковых подоконников не приходит - может что-нибудь другое посоветуете? Получается правда дороговато, и непонятно, насколько функционально? Стеллаж будет высотой примерно 2,8 метра (примерно 6 полок), шириной - 1,2 метра, глубиной 0,4 - 0,5 метра. Предполагается, что на полки будут ставиться достаточно увесистые вещи (расчетный вес на каждую полку - килограмм 50).
28.07.2008 в 13:25:41
По моему опыту, сгодится мебельный щит (или деревянные полки, напр. из Икеи), как следует обработанный "пинотексом" или другой защитной пропиткой ("акватекс" и т.д.). Стеллаж в гараже без замечаний служит 5 лет, из них 3 года прошли под дырявой крышей (лило на полки).
Klausss
Klausss
28.07.2008 в 13:35:30
Фанера Вам не нравится?
Korolek
Korolek
28.07.2008 в 21:02:33
А при ширине 1,2 не прогнуться ли полки если фанеру брать. Всетаки довольно большая ширина.
Const_64
Const_64
29.07.2008 в 09:54:26
2Klauss. Вообще-то мне фанера очень даже нравится, но в данном случае вряд-ли она подойдет - во-первых из-за того что предполагается как штатная ситуация засечка дождем-замерзание, а во-вторых потому, что для обеспечения нужной прочности придется фанеру такой толщины выбирать, что получится слишком накладно. Если выбирать пиломатериалы, то наверное действительно из мебельного щита (при равной прочности к нагрузкам) получится уже дешевле.
А какие-нибудь прочные и долговечные пластиковые или к примеру аллюминиевые материалы кому-нибудь известны? (Чтобы была и влагостойкость и морозостойкость и механическая прочность)? Все-ж таки вид у них должен быть более аккуратный безо всяких специальных покрасок и пропиток.
А из пиломатериалов - может быть щит ОСП ? Он вроде сильно прочнее ДСП должен быть?
Const_64
Const_64
29.07.2008 в 09:59:38
pluzan написал : По моему опыту, сгодится мебельный щит (или деревянные полки, напр. из Икеи), как следует обработанный "пинотексом" или другой защитной пропиткой ("акватекс" и т.д.).
Всегда было интересно - как же можно в принципе пропитать изделия из ели или сосны? Сначала скипидаром что-ли?
Const_64
Const_64
29.07.2008 в 10:03:20
Korolek написал : А при ширине 1,2 не прогнуться ли полки если фанеру брать. Всетаки довольно большая ширина.
В моем случае это не проблема. При необходимости, могу и промежуточную опорную стойку посередине сделать для большей прочности. Главное чтобы полка не гнила, вес держала и вид имела достаточно аккуратный.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2008 в 13:15:34
Const_64 написал : того что предполагается как штатная ситуация засечка дождем
А застеклить балкон нет желания? Странно... В таком случае- только толстый гетинакс или текстолит. Ну или железо. Хотя на таком балконе и смысла нет ничего хранить. Только пыль собирать. Ну ещё как вариант- стенки шкафа сделать водозащищенными от брызг, а полки- любыми.
Const_64
Const_64
29.07.2008 в 14:12:15
Стеклить балкон желания нет - его уже до меня строители застеклили. При этом стеллаж будет одним торцом практически примыкать к внешней стороне балкона, а жена слегка подвинута на проветривании, так что прогнозирую, что примыкающее к одной из стенок стеллажа стекло балкона большинство времени (невзирая на погоду) будет открыто. До моего этажа, надеюсь, пыль не долетит :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.07.2008 в 19:50:18
Const_64 написал :
Всё ясно, тогда вариантов немного...
wawa
wawa
31.07.2008 в 00:29:31
Балкон - не место для складирования тяжёлых вещей! Рухнет вместе с полками...Это же касается и остекленной лоджии. :mad:
