Const_64
Const_64
04.08.2008 в 09:47:19
Да и необязательно попроще - главное чтоб практичней, долговечней и симпатичней. Вот то что на фотках очень даже понравилось. Про использование стандартных стелажных подвесов (такие по-моему в икее продаются) я уже тоже подумал. По общей цене такой вариант может оказаться не дороже, чем заказывать сварку "лесенок".
А дверцы у вас из чего? Видно что блестят - это ДСП с какой-то пленкой? Или крашенные панели?
Кстати, приточка меня тоже интересует. А воздухозабор вы специально делали на уровне подоконника? Нельзя-ли было его вывести пониже?
Const_64
Const_64
04.08.2008 в 09:55:55
Заодно я, кажется, понял как сам балкон отделывать буду - а то сомневался: забить вагонкой или сайдингом или ПВХ. Вот как раз на фотках видно, что нужно красить.
deep
deep
04.08.2008 в 10:11:50
Const_64 написал : Да и необязательно попроще - главное чтоб практичней, долговечней и симпатичней. Вот то что на фотках очень даже понравилось. Про использование стандартных стелажных подвесов (такие по-моему в икее продаются) я уже тоже подумал. По общей цене такой вариант может оказаться не дороже, чем заказывать сварку "лесенок".
стелажные крепления - и в икее есть и трех китах и твой дом. там просто. полки в размер напилены
фасад - кухонный. получилось как бы продолжение кухни. фасады забыл где заказывал,вспомню скажу. это мдф пропитанный и покрытый 3D пластиком. глубину дает.
приточка - летом иногда испозую. в основном в межсезонье или зимой. добавляет влажности в воздух и свежести. воздухозабор решил сделать таким образом, тк. не хотел сверлить несущую стену(край). дом кирпичный и высокий. думаю не полезно было бы ее дырявить. с вентиляцией отдельная история. алмазной коронкой был просверлен только ввод в дом.
пониже - спотыкались бы постоянно, а на уровне подоконнька получилась полочка, на которую удобно складывать что либо. или цветок поставить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.08.2008 в 15:20:05
Кажется я придумал. Надо использовать дерево, т.е. струганные доски. Их можно склеить или купить готовые мебельные щиты. Постоянного потока воды там не будет. ДСП, фанера или ОСП всё это развалится полюбому. А дерево защитить пропиткой и лаком. Всё будет стоять.
Const_64
Const_64
06.08.2008 в 09:00:49
Это вообще-то было самое первое предложение в этой теме :)
Const_64
Const_64
06.08.2008 в 09:03:37
Если не найду, где продают в розницу половые ПВХ-доски - то видимо действительно буду использовать обычный мебельный щит. Найти-бы еще - где он бывает из березы? Где-то тут читал, что такой бывает, а мне что-то только из сосны попадается на глаза...
vkl
vkl
15.03.2009 в 16:23:09
В моём доме серии КОПЭ стандартные книжные полки со старой квартиры встали поперёк тютелька в тютельку. Штук 7 в высоту. Для банок, интрумента и т.п.
A.O.
A.O.
17.03.2009 в 21:05:42
Купите обрезную доску лиственницы толщиной 25 мм. Она не боится ни морозов, ни воды. В обработке Пинотексами и т.п. лиственница не нуждается. Наити в продаже в Москве вполне реально, цена как на сосну.
A.O.
A.O.
17.03.2009 в 21:22:44
Const_64 написал : мебельный щит. Найти-бы еще - где он бывает из березы?
В Москве на улице Петра Алексеева был магазин "Елки - палки", может быть он там и сейчас есть.
Const_64
Const_64
18.03.2009 в 13:04:02
Спасибо за наводку, посмотрю. Может быть в магазине она и не дороже сосны, а то на рынке я как-то покупал - что-то слишком дорого было.
vavan
vavan
читатель форума
19.03.2009 в 18:12:50
Const_64 написал : для обеспечения нужной прочности придется фанеру такой толщины выбирать, что получится слишком накладно
Для обеспечения прочности, надо взять фанеру любой толщины и снизу по периметру к ней прикрутить рейки. Можно не только по периметру, но и посередине рейку вдоль полки прикрутить, если ширина большая.
Например, я небольшие полочки себе сделал - фанера чуть меньше сантиметра толщиной (уж какая оказалась в ближайшем магазине стройматериалов), к ней по периметру прикручены рейки 3*3 из лиственицы (не помню, смазывал ли клеем). Полки такого типа могут быть совершенно произвольной формы - я выпиливал ровно под небольшую нишу, трапецевидную. Крепёж: насквозь через рейку в стену саморезами. Крепёж не виден, стоек никаких нет.
Немножко шкуркой подшлифовать и покрасить - смотрится под краской просто как толстая полка, сразу непонятно даже что из фанеры.
Жёсткость... У меня не слишком большая длина, 70-80см где-то. И глубина наверное сантиметров 30 от силы. Нагрузку в 20кг держит не прогибаясь ну совершенно никак.
