На кухне собираюсь делать выдвижные ящики с фурнитурой blum.
Шкафчик с ящиками будет минимальной ширины - 30 см. всего
на их сайте посмотрел - вроде нет ограничения на ширину, но я все же уточню, ибо в ИКЕЕ, например, тумбы с выдвижными ящиками начинаются от 40 см...
и еще. Скока это все добро стоит? Ну один метабокс?
1) Метабоксы ограничений на ширину не имеют -- между металлическими боковинами вставляются листы ДСП, ширину которого можно менять по необходимости.
2) В магазине узнать? ;) Они разные бывают, метабоксы эти.
Я в шкаф чуть более 30 см предпочел поставить галерею. На рисунке видно как это выглядит. Если интересно, то могу позже скинуть фото получившегося результата. :)
Могу скинуть на электронку прайс на продукцию Блум. Он в принципе единый для всей России.
Wazawai написал :
1) Метабоксы ограничений на ширину не имеют -- между металлическими боковинами вставляются листы ДСП, ширину которого можно менять по необходимости..
Спасибо,теперь понятно. ДСП какой толщины должно быть?
Wazawai написал :
В магазин ехать надо, это время на выходных. А это время и так на вес золота. Проще у товарищей спросить :)
Junior написал :
А прикрывается это чем? Одной дверцей на петлях, или фасадами, как для выдвижных ящиков?
Прикрываться у меня будет одной дверцей на петлях. Только петли нужны специальные, с нулевым вхождением:
Петля Clip-Top "0"вхожд. 71Т7500 МВ
Планка CLIP c эксцентрик. 173Н7100МPL
Junior написал :
Разумеется интересно :)
Вечером сделаю фото.
Junior написал :
Он какой по размеру? Может сюда прикрепить?
Это файлик в несколько страниц в формате PDF. Лучше на электронку.
Толщина ЛДСП на полках и задних стенках 16 мм.
На сайте Blum есть каталоги в PDF формате, там все есть. Даны формулы для расчета размеров полок и расстояния на которые нужно крепить направляющие.
Явно видно, что цокольные планки (опорные для тумб) сделаны отдельно. Отсюда вопрос - как Вы их крепили собственно к тумбам?
wayfarer написал :
Мда, это мне ничего не говорит. Пока сам не посмотрю - не пойму :) Жду фото
wayfarer написал :
mpavl cобака bisoft точка ru
wayfarer написал :
Я видел, просто не хотелось 60 страниц распечатывать. Сегодня с утра жаба была задушена :)
2wayfarer:
Здорово, смотрится классно! Я тоже хочу в одну тумбу галерею сделать - а может, и не в одну...:-)
Если можно, разместите фото всех Ваших полок и тумб с начинкой (как сделала мамик25), очень познавательно для нас, "подбирающихся" к проблеме кухни, будет:-)
wayfarer, если не сложно, сделайте так, чтобы можно было снять размеры :)
Ну, например, если тумбу фотографируете, где-нить сбоку разместите рулетку или уровень с линейкой, или обьект какой-нить эталонный :)
Спасибо
