wayfarer написал :
Вот общий вид галереи.
Используются направляющие полного выдвижения.
Размер тумбы:
высота 830 мм (в том числе высота цоколя 120 мм)
ширина 450 мм (галерея + бутылочница)
глубина 550 мм (глубина цоколя 500 мм)
Все направляющие нужно брать на 50 мм меньше, чем глубина тумбы.
А почему в качестве дна галерей не использован просто кусок ДСП, а кусок ДСП с планками по периметру (?). Для пущей прочности на изгиб?
И почему фронтальные планки по высоте отличаются от горизонтальных?
Так выглядит ящик в цоколе.
Цоколь крепил на мебельные шканты.
Задняя стенка цоколя с боковыми стягиваются евровинтами. И задняя стенка еще стягивается с дном осноной тубы так же евровинтами.
На последней фотографии вид тубы изнутри.
Junior написал :
Боковые планки сделаны, чтобы скрыть направляющие, на которых лежит дно. Фронтальная больше боковых так же для этих целей... в закрытом состоянии передняя планка полностью закрывает основание направляющих, прикрепленного на боковые стенки тумбы.
Елена написал :
Если можно, разместите фото всех Ваших полок и тумб с начинкой (как сделала мамик25), очень познавательно для нас, "подбирающихся" к проблеме кухни, будет:-)
Вот так сейчас выглядит вся кухня... фотографии слева на право:
холодильник, шкаф под посудомойку, мойка, "волшебный уголок", затем шкаф с выдвижными ящиками, затем печка (пока старая, но надеюсь скоро будет встроенная духовка и панель), галерея с бутылочницей.
Блюм это вещь... сам его использовал когда кухню себе делал. Но стоит... галерея так вообще золотая.
Когда сделал уже, понял одно: Если покупать тандембоксы, то ширину ящиков по максимуму надо делать, потому что очень прочные направляющие, 30 кг тянут. А еще на 50 есть.
спасибо за фотки, очень познавательно.
давайте я буду задавать тупые вопросы :))
по поводу этого
Как этот ящик называется у блюма? И вообще, насколько я изучил вопрос, у блюма 2 варианта ящиков - мета-боксы и тандем-боксы (галереи пока не в счет). чем они отличаются, я пока понять не смог :)
теперь про волшебный уголок. Я так понимаю, что одна половина корзин выдвигается и открывается, как дверь, чтобы обеспечить доступ ко второй половине? Ширина дверки, закрывающей все это благополучие, будет 500мм? Высота расположения корзин регулируется? Почему не стали использовать просто карусель?
И еще, не в укор Вам будет сказано, заметил сколы ламината на краях стенок шкафа, а также в районе отверстия под евровинт. Чем это вызвано, и как предотвратить?
Junior написал :
по поводу этого
Этот ящик называется Тандембокс. Отличие от Метабокса в том, что Тандембокс выдерживает большие нагрузки. Направляющие у Метабокса по другому организованы. И еще, только Тандембокс идет с системой мягкого закрывания Блюмоушен.
Junior написал :
Принцип работы вы правильно поняли. Ширина дверки у меня 450 мм. Высота расположения корзин регулирется расположением крючков, на которых они висят, но в достаточно ограниченном диапазоне. Карусель мне просто не понравилась.
Junior написал :
На краях ламината сколы - это так распилили в фирме, где я заказывал. Часть распилена была хорошо, а на части были не большие сколы.
В ответсиях под евровинты сколы от того, что я по началу для того, чтобы утопить шляпку евровинта рассверливал отверстие сверлом на 10 мм, а надобыло на 9 мм. Все равно эту часть не будет видно. На тех местах, где евровинты видно одеваются заглушки.
Junior написал :
