Alvares
Одесса
23.02.2009 в 16:03:09
Проблема качественной питьевой воды всегда была актуальной для города Одесса, где я проживаю. Каждый решает её по-своему: кто-то ставит фильтры, кто-то покупает, кто-то использует бюветные комплексы в городе (артезианская вода). Для меня наиболее привлекательным является третий вариант, учитывая небольшое расстояние до ближайшего бюветного комплекса и хорошее качество воды из данной артезианской скважины. В данный момент для хранения воды как раз подойдет угол, доступ к которому не очень удобен, но для 20-литровой банки воды (как от куллера) места хватит. В мойку хотелось бы врезать отдельный маленький кран для бюветной воды (по аналогии с фильтрами). На банку поставить электрический насос, кнопку от которого вывести на поверхность столешни. Встречал ли кто-то подобные готовые решения? Емкость для воды может быть и другой (например канистра), не обязательно банка для куллера. Если нет готовых решений, какой насос и емкость посоветуете?
Чепик
23.02.2009 в 20:11:21
Alvares написал : учитывая небольшое расстояние до ближайшего бюветного комплекса и хорошее качество воды из данной артезианской скважины.
Сдайте на анализы и пейте на здоровье. Мы хлорированную отфильтровав пьём,как на здоровье влияет сам бог знает.... У нас пуделёк не любит фильтрованную-обожает с под крана,а ведь собачку не обманешь...
Alvares
Одесса
24.02.2009 в 11:22:04
Чепик, я немного о другом спрашивал. В любом случае, спасибо за разрешение.
При создании сообщения недосмотрел, что часть фразы потерялась, в связи с чем может быть не совсем понятно, куда я собираюсь ставить ёмкость с водой. Сейчас проектируется кухонная мебель, которая будет иметь форму буквы "Г". В углу под крылом мойки получается много труднодоступного пространства, вот туда и думаю поставить емкость для воды.
olboi
25.02.2009 в 12:18:21
Мы тут недавно приспособили, для технических целей правда, насос от Таврии (у нас самый дешевый) для омывателей стекол, надо только блок питания на 8-12 вольт и 2 ампера (с запасом). Качает на высоту 1,5 метра через капельницу. Ежели поставить толще водоотвод то будет и напор сильнее и скорость прокачки.
AlexZW
09.01.2012 в 22:19:01
а тема то интересная - жаль не получила развития.. сейчас тоже озадачился подобным вопросом, возим воду с родника.. может кто-то предложит еще что-то менее автомобильное? лучше даже наверно неэлектрическое что-бы не зависеть от розетки. например какая-то накачка давления в бак под мойкой..
и кстати наш собакен тоже пьет воду только из под крана, думаю просто ему нравица струя или прохладность и конечно не значит, что вода там лучше..
Гocть.
10.01.2012 в 08:11:22
Кулер поставьте .Электрический ,можете в сеть не включать даже .Я так делаю . Воду из родника заливаю в бутыль . И не заморачиваюсь .
bvn-2005
Тула
10.01.2012 в 09:35:10
AlexZW написал : бак под мойкой
Интересно, а как решается вопрос очитски труднодоступной емкости? А то, может статься, собачки правы, предпочитая свеженькую из под крана... :-)
Чепик
10.01.2012 в 12:07:43
AlexZW написал : например какая-то накачка давления в бак под мойкой..
..есть такие бачки,любым насосом...хоть ножным...хоть ручным создадите давление какое вам надо!
AlexZW
10.01.2012 в 23:28:18
ее и не требуется каждый день чистить, емкость зеленеет когда на свету стоит, а так в ней чистая вода и никаких проблем.. и не на столько она должна быть труднодоступна, чтоб раз в год ее вытащить не возможно.. а собачки они инстинктами живут которые на природную среду ориентированы и к нашей насыщенной химией среде обитания не очень то приспособлены.. или вы считаете, что когда кости отравленные под окнами сожрать рвуца тоже правы?
Oculus
Одинцово
16.01.2012 в 22:55:06
AlexZW написал : возим воду с родника.. может кто-то предложит еще что-то менее автомобильное?
погружной насос http://papolam.ru/349.htm электрическая помпа питьевой воды http://papolam.ru/237.htm помощнее помпа http://papolam.ru/205.htm
AlexZW написал : лучше даже наверно неэлектрическое что-бы не зависеть от розетки
:D http://papolam.ru/397.htm
Oculus
Одинцово
16.01.2012 в 22:56:22
Сам думаю над одним из вариантов, т.к. тоже вожу воду с родника, но кулер не хочу
AlexZW
16.07.2012 в 15:04:03
olboi написал : насос от Таврии (у нас самый дешевый) для омывателей стекол
а как именно его приспособили - может схемку аль чертеж? его надо погружать в воду или достаточно только трубочку?
на сколько быстро набирается стакан воды например? каким образом организован запуск при открывании крана?
fedottt
22.08.2013 в 19:09:49
купил вот такую штуку
в 19л бутыль влезает на ура. стоила 170 грн. на нее одевается шланг 10мм, подача воды на высоту до 6м. скорость - 10л\мин на днях запилю ее под столешницу, сделаю мини-обзорчик. питается от 12в постоянки. ждет около 2А (буду пробовать на БП 1,5А)
пяпа
22.08.2013 в 20:03:29
fedottt написал : купил вот такую штуку
На всякий случай скажу.
  1. На свету в прозрачной емкости развивается "живность" уже через 12 часов и видно ее только в микроскоп (пака).
    Для того, чтоб органика не развивалась...вернее, чтоб она меньше развивалась воду газируют, или хлорируют это для "долгого" эффекта, или обрабатывают ультрафиолетом или озоном, это для не продолжительного эффекта. Посему емкость должна быть как минимум закрытой для света. (С крана вода с хлоркой, там не будет органики долго, но там другая "тема").
  2. Я бы не рискнул пить воду, прошедшую через электрический насос, мало ли там материалы не для контакта с пищей. Кроме того, эту помпу предполагается я так понял опустить в бутылку в воду..
  3. В баклашке на 19л, оставленной на некоторое время пустой, образуется не понятный запах. Может кто и не париться по этому поводу, меня это настораживает.
Чепик написал : У нас пуделёк не любит фильтрованную-обожает с под крана,а ведь собачку не обманешь...
Наша кошка тоже не любит отфильтрованную, пьет из крана. Надо заметить, что и сабаки и кошки дольше за редким исключением 12 лет не живут. У собаки кислотность в желудке выше человеческой в несколько раз, желудочный сок ихний растворит гвоздь. Они потому и могут безболезненно пить да хоть из любой лужи.
Чепик написал : Мы хлорированную отфильтровав пьём,как на здоровье влияет сам бог знает....
Любой мало мальский фильтр легко удаляет остаточный хлор. Более того, можно просто воду отстаивать, тоже хлор уйдет.
Гocть.
22.08.2013 в 23:53:16
пяпа написал : Надо заметить, что и сабаки и кошки дольше за редким исключением 12 лет не живут.
моя собачка 17 лет прожила . Недавно её не стало :(
