Мартин
Мартин
23.08.2013 в 17:34:59
VladSher написал : Просто он хочет проточную.
Повторюсь: проточную, в виде струйки из крана не пьёт! Пил (когда была) только привозную (Росинка, если что), а пьёт сейчас только из фильтра. Баловство со струйками его не интересует. Проверено на всех кранах, рядом с которыми он сидел!
fedottt
fedottt
24.08.2013 в 01:27:18
  1. это известно. баклажка будет стоять под мойкой в темноте.
  2. насос для питьвой воды. специально для катеров и яхт
  3. баклажка ж не одна)) обычная вода по доставке. новые привезли, старые увезли.
fedottt
fedottt
28.08.2013 в 00:58:55
насос установил. врезал кнопку в столешницу, бутыль под столом. осталось петли на дверце переставить и будет полностью готово.
пяпа
пяпа
28.08.2013 в 01:12:22
fedottt написал : осталось петли на дверце переставить и будет полностью готово.
Ну давайте уж фото что ли, посмотрим)))
vasilk
vasilk
29.08.2013 в 09:59:53
Alvares написал : В мойку хотелось бы врезать отдельный маленький кран для бюветной воды (по аналогии с фильтрами). На банку поставить электрический насос, кнопку от которого вывести на поверхность столешни. Встречал ли кто-то подобные готовые решения? Емкость для воды может быть и другой (например канистра), не обязательно банка для куллера. Если нет готовых решений, какой насос и емкость посоветуете?
Тоже задавался таким вопросом, вот мне посоветовали: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185540&highlight= (в конце темы есть ссылка) В итоге я отказался от такой идеи и купил пурифайер (кулер+фильтр с забором воды из водопровода в одном устройстве), так могу рассказать как это задумывалось в теории. Обычная бутыль 19л (из под кулера), на нее одевается разъем с трубками до насоса и подключается к отдельному крану питьевой воды. Насос начинает работать, как только пропадает давление в магистрали до крана (т.е. открыт вентиль) и выключается, как необходимое давление возникает (вентиль закрыт)
fedottt
fedottt
31.08.2013 в 19:52:11
Галерея вот где-то так собрал, дверь все еще не повесил, так и стоит рядом ;)
пяпа
пяпа
31.08.2013 в 23:34:50
fedottt написал : Галерея вот где-то так собрал, дверь все еще не повесил, так и стоит рядом
Если позволите пару замечаний.:) Трубки не должны быть прозрачные. Там потом будет зелень. Кнопка может намокнуть, близко от воды, лучше ее в другое место. А так все ОК..
fedottt
fedottt
01.09.2013 в 10:27:16
по трубкам пока ищу где можно купить такие же трубки как вот та непрозрачная. там и механизмы есть и все остальное. находил что это джон какой-то. хочется убрать ту соединительную муфту страшную как война.
ну а кнопка... поставил самое маленькое что было с целью найти лучше и заменить.
пяпа
пяпа
02.09.2013 в 00:12:34
fedottt написал : пока ищу где можно купить такие же трубки как вот та непрозрачная.
Кембрик натяните черный, изоляцией обмотайте. Правда она потом слезет местами, и будет трубка вся в противном липком клее.
fedottt
fedottt
02.09.2013 в 10:43:13
буээ
Викторыч
Викторыч
Томск
02.09.2013 в 15:23:24
http://www.alsi.ua/index.php?page=menu3_8_7&id=304
