Orbit
Orbit
20.08.2009 в 16:23:21
Жду сборщиков кухни, у них по прайсу установка фасада на посудомойку - 900 руб. (а может еще возьмут за то, чтобы ее поставить на место отдельно) - подумываю о том, чтоб сделать самостоятельно, подскажите, пожалуйста, насколько это сложно, хватит ли элементарных навыков и инструментов для этой задачи, или там куча нюансов подгонок итп, и действительно лучше заранее купить посудомойку и заплатить за ее установку?
FAV
FAV
20.08.2009 в 19:34:22
Orbit, к посудомойкам идут красочные шаблоны с пояснениями как навесить фасад. К хорошим посудомойкам - какие для этого необходимы инструменты. Например, к Бошам и Сименсам необходимы отвёртки такого типа. Ничего сложного в самостоятельной навеске фасада нет.
shornikov
shornikov
20.08.2009 в 22:42:41
Согласен с FAV,но... промазав на 5 мм - испорченного не вернуть - отверстия под крепления должны находиться в строгоотведенных местах, так что случайно сместив его пересверлить рядом уже не выйдет. МДФ такие вещи не позволяет. Отдельно хочется заметить что мой бошевский шаблон - не совпал на 1 см, но я предварительно тренировался на куске ДСП, поэтому сделал для себя выводы.
  • это оказался самый проблематичный фасад - отверстия под крепления пришлись на самую неглубокую часть фасада с филенками - пришлось смещать, ловить буквально доли миллиметра.
Я Вас не отговариваю - уж лучше испортить фасад самому, чем это сделают раздолбаи-установщики. Просто потренируйтесь на ненужном куске ДСП, такойже высоты, что и фасад.
Orbit
Orbit
21.08.2009 в 07:54:01
Спасибо за советы. Посудомойку взял бош - вижу, что действительно процесс весь там указан с картинками подробно, но все же склоняюсь, чтобы доверить дело сборщикам все же рука у них набита да и ответственность будет на них.
Alex_Kov
Alex_Kov
21.08.2009 в 08:45:32
Orbit написал : хватит ли элементарных навыков и инструментов для этой задачи, или там куча нюансов подгонок итп
Элементарных навыков реально хватает чтобы ремонт сделать и всю кухню собрать. Причем результат зачастую лучше; на себя работаешь.
LevPravov
LevPravov
21.08.2009 в 10:31:51
900 руб, это наверное потому, что там может случиться цокольную планку подрезать придется
30.08.2009 в 17:22:19
К Бошам обычно с инструкцией на большом листе шаблон идет куда крутить крепежи. Т.е. он прикладывается к фасаду с тыла, в нужных местах намечается шилом и затем крутим саморезы по наметке. Все точно и быстро. Цоколь подрезать приходится часто, либо сильно заглублять, на всей кухне чтобы его не цепляла дверь встроенной посудомойки.
Orbit
Orbit
30.08.2009 в 17:52:06
На практике к тому же оказалось, что привезли фасад на 2 см шире, чем нужно. Будут переделывать. Сам бы мог и не сообразить в чем дело :confused:
BAV61
BAV61
Красноярск
01.09.2009 в 14:31:59
Бош или не Бош, разницы нет. Даже с не дорогими машинами идет лист инсталяции (если его нет, то можно найти в и-нете), где указаны все установочные размеры.
Furmer
Furmer
01.09.2009 в 14:49:30
Я навесил фасад за 10 мин. Никаких проблем! Без особого навыка, но не торопясь и аккуратно. Там всего-то прикрутить 4 самореза! А вы говорите 900руб :) P.s. у меня в электролюксе был лист инсталяции
Вадим М
Вадим М
07.12.2014 в 10:03:22
У меня тоже вопрос по размеру фасада. Надо в имеющуюся кухню с фасадом 52х60 см встроить посудомойку шириной 60 см. Существуют ли такие машины у которых открытая панель управления высотой около 17-18 см? Обычно панель около 10-11 см, но может, есть и другие?
