Homemaster
Homemaster
18.09.2009 в 22:36:02
Собрался наконец сделать стеллаж для винила и прочих носителей. Ширина будет составлять 195см. Имеется в наличии мебельный щит из лиственницы толщиной 23мм. Вопрос:какой ширины делать полки, порядка 94см или 62см? В первом случае будет три вертикали, во втором четыре (экономия материала и времени на изготовление деталей). Но выдержит ли полка длиной 94см нагрузку приблизительно в 35кг? Или будет прогибаться со временем?
Глубина 33-34см, толщина 23мм, материал мебельный щит из лиственницы... Но какую делать ширину, 94см или 62см? Делать буду не времянку, поэтому хотелось бы не ошибиться. Помогите советом, кто имеет более богатый опыт общения с подобным материалом!
Лида
Лида
19.09.2009 в 00:44:54
Используем под отдельные полки мебельные сосновые щиты 300х1000х18. Нагрузка полная, думаю, больше 40 кг. Никаких прогибов не замечено. Но! Они у нас крепятся на кронштейны, которые, естественно, расположены не у самых концов. Думаю, пролёт получается сантиметров 80 или меньше (если нужно, могу замерить точнее). Моё мнение: лиственницу, да ещё такой толщины, спокойно можно ставить большего размера.
Однако, кроме вероятного провисания, длинные полки имеют ещё один минус, организационный. Набрать однородного материала для хранения на почти метровой полке (полках) затруднительно, а разносортица без разделителей на одной полке мешает создать на ней строгий порядок. Поэтому, может, стоит рассмотреть вариант длинных полок, но с вертикальными разделителями, расположенными в требуемых местах: где правее, где левее, а где-то по середине. Таким образом и материал сэкономится (разделители обойдутся дешевле), и делать их проще, и проблема провисания (хотя, как я думаю, её здесь и нет) будет решена.
Homemaster
Homemaster
19.09.2009 в 14:00:23
Лида написал : Используем под отдельные полки мебельные сосновые щиты 300х1000х18. Нагрузка полная, думаю, больше 40 кг.
А какая нагрузка, что за предметы? В планируемом стеллаже будут в основном граммпластинки, большие книги. Если грузить крупными предметами, например коробками, то распределение нагрузки иное. Про разделители я думал. Можно конечно добавить, взять фанеру скажем 10мм, профрезеровать канавки в полках, сделать разделители меньшей глубины чтобы не так бросались в глаза (хотелось получить прямоугольные ниши, при разбивании полок 94/2=46 и высоте ниши порядка 33см визуально квадрат близок, хотя при разной толщине основы и разделителей может и ничего, наверное ещё можно разделители сделать потемнее).
Лида
Лида
19.09.2009 в 20:43:40
Homemaster написал : А какая нагрузка, что за предметы?
На одной - как раз книги и какая-то аппаратура (тяжёлая), на другой - кухонные тяжести (банки, бутылки, ёмкости с крупами, жидкости во всех возможных тарах), причём исторически сложилось так, что, скажем, бутылки и пакеты с питьём ставятся где-то в центре полки на самый-самый край, иногда даже с "нависанием" (полка так забита, что иначе поставить не получается). Эксплуатируется совершенно нещадно (имелось в виду, что она там временно), но смотришь сбоку на торец - струна :) Ни малейших признаков прогиба. Обработка - водный лак в несколько слоёв.
Homemaster написал : при разной толщине основы и разделителей может и ничего, наверное ещё можно разделители сделать потемнее
Конечно, всё зависит от оформления. Например, внутренняя часть полок (всё "внутриполочное" пространство) может быть одного цвета, а торцы и внешняя сторона стеллажа - другого. Тогда линии, образующие прямоугольники, ничем нельзя будет "перебить", тем более при такой толщине. Если разделители в таком случае будут не только тоньше, но и "внутреннего" цвета, их вообще не будет видно. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь, так это от расположение разделителей точно по середине - это не будет смотреться, поверьте. Лучше в шахматном порядке, отступив примерно 1/3 длины полки то слева, то справа. Если полок много, то кое-где можно сделать разделитель и посередине, но ни в коем случае не на соседних полках.
Homemaster
Homemaster
20.09.2009 в 10:30:09
2Лида Спасибо за развёрнутый комментарий! В итоге я склоняюсь к длинным полкам с разделителями. Обдумаю глубину и расположение разделителей, отделку и приступлю.
12.11.2012 в 03:00:29
Коллеги! Помогите ответить на вопрос: справятся ли четыре пластиковых уголка (которые на двух маленьких саморезах и с крышечкой) с полкой из мебельного щита 28х400х350, на которой будут стоять 4 трехлитровые банки с компотами (итого примерно 13 кг)? Или лучше усилить четырьмя конфирматами - по два с каждой стороны? Можно конечно значительно усилить конструкцию, сделав углубления в стенках глубиной 3-4 мм... Но мне не хотелось бы этого делать. Заранее спасибо тем, кто ответит!
sanya1965
sanya1965
12.11.2012 в 10:38:36
Gordey13 до 30кг такая конструкция выдерживает. без всяких конфирматов.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
12.11.2012 в 11:08:57
Большое спасибо за ответ! Я примерно так и думал, но совет более опытных никогда лишним не бывает)
Профан27
Профан27
Владимир
12.11.2012 в 14:04:11
У меня в старом книжном шкафу полки шириной 1 м из натурально доски сосновой, толщина примерно 20 мм (я не дома, померить не могу). Опоры по концам. Книгами набито все под самую завязку, не взвешивал, конечно, но по 30 кг на полку наверняка приходится. Стоит более 50 лет. Никаких признаков прогиба.
sanya1965
sanya1965
12.11.2012 в 14:55:16
Профан27 написал : ....Никаких признаков прогиба.
это самообман. ;) я по работе часто сталкиваюсь с переездами и сборкой-разборкой мебели. ни разу не видел прямых полок, особенно хорошо видно когда в пачку их соберешь. другое дело, что прогиб массива будет меньше прогиба ДСП. но он все равно будет.:)
12.11.2012 в 15:08:48
Профан27 написал : У меня в старом книжном шкафу полки шириной 1 м из натурально доски сосновой, толщина примерно 20 мм (я не дома, померить не могу). Опоры по концам. Книгами набито все под самую завязку, не взвешивал, конечно, но по 30 кг на полку наверняка приходится. Стоит более 50 лет. Никаких признаков прогиба.
Да собственно единственный вопрос (и сомнения) вызывали эти самые уголки... http://takt.org.ua/uploads/posts/2008-06/1212325425_ugolok.jpg Просто не хотелось бы, чтобы они не выдержали вес)
