Профан27
Профан27
Владимир
12.11.2012 в 15:51:01
sanya1965 написал : это самообман.
Двое глядят на природу: поле, кусты, лес вдалеке: "Ты видишь суслика?" - "Нет, не вижу" - "А он есть..." (с) фильм "ДМБ"
sanya1965
sanya1965
12.11.2012 в 16:35:54
Gordey13 написал : Да собственно единственный вопрос (и сомнения) вызывали эти самые уголки...
уголки замечательные. крепеж длиной от 20мм
Апполло
Апполло
12.11.2012 в 16:42:13
Sanya1965,всему стал верить.После того,как в меня въехал 2141,кузов которого состоял из краски-с-грунтом и антикоррозийки.А металла не было ВООБЩЕ.Сгнил и осыпался.Это на передних крыльях.Я был на мерине 1977 года.От удара у меня повреждён оказался только молдинг,на 123 кузове который.
Klod
Klod
Голицыно
12.11.2012 в 16:44:05
Gordey13 написал : Просто не хотелось бы, чтобы они не выдержали вес)
Использую вместо них металлические. Есть в продаже много видов и размеров,имеют вполне культурный вид( хром , под золото, черные). Меньше выпирают, прочность имеют большую. Да, цвет под цвет ДСП не подберешь( только если черное)- но это уже на вкус владельца.
Лида
Лида
12.11.2012 в 19:47:23
Gordey13 написал : Да собственно единственный вопрос (и сомнения) вызывали эти самые уголки... http://takt.org.ua/uploads/posts/200...425_ugolok.jpg Просто не хотелось бы, чтобы они не выдержали вес)
Где-то мне попадался сравнительный анализ прочности крепежа для полок (сейчас не найду, давно это было), и меня поразило, что эти пластиковые треугольнички оказались чуть ни на первом месте! С тех пор отношусь к ним с большим уважением и использую без всяких опасений :)
chico63
chico63
Щелково
12.11.2012 в 20:21:26
Лида написал : Где-то мне попадался сравнительный анализ прочности крепежа для полок (сейчас не найду, давно это было), и меня поразило, что эти пластиковые треугольнички оказались чуть ни на первом месте! С тех пор отношусь к ним с большим уважением и использую без всяких опасений
Дык ничего удивительного Такие уголки ставят обычно под полки . Поэтому основная нагрузка будет на срез/вырыв самореза из вертикальной стойки. А он выдерживает довольно приличную нагрузку. Особенно если уголок увеличенный , с двумя крепёжными отверстиями на каждой грани. Хуже всего - это конфирматы или чопики в торцах полок. Просто сам торец относительно тонкой полки в этом случае расслаивается довольно легко.:confused:
13.11.2012 в 02:04:47
chico63 написал : Дык ничего удивительного Такие уголки ставят обычно под полки . Поэтому основная нагрузка будет на срез/вырыв самореза из вертикальной стойки. А он выдерживает довольно приличную нагрузку. Особенно если уголок увеличенный , с двумя крепёжными отверстиями на каждой грани. Хуже всего - это конфирматы или чопики в торцах полок. Просто сам торец относительно тонкой полки в этом случае расслаивается довольно легко.:confused:
Я уточню: у меня не ДСП, а мебельный щит (клееный, из брусков который)
chico63
chico63
Щелково
13.11.2012 в 12:43:05
Gordey13 написал : Я уточню: у меня не ДСП, а мебельный щит (клееный, из брусков который)
Это конечно получше, чем ЛДСП, но всё равно он может растрескиваться в торцах в точках вворачивания конфирматов или нагелей при большой нагрузке сверху. С уголками растрескиваться нечему, только если на вырыв и срез будут работать саморезы, которыми уголки крепятся к стойкам. Это куда более надёжный вариант. Надёжнее только вообще сквозное сверление вертикальных стоек и использование вместо саморезов винтовых стяжек/шпилек. Но это не всегда реализуемо по разным причинам.
Т-34
Т-34
08.02.2014 в 23:42:01
Gordey13 написал : Да собственно единственный вопрос (и сомнения) вызывали эти самые уголки... http://takt.org.ua/uploads/posts/2008-06/1212325425_ugolok.jpg Просто не хотелось бы, чтобы они не выдержали вес)
Вот как раз такие уголочки у меня от времени рассохлись или что-то типа этого, и треснули, полка на пол, с нее все вдребезги, пока летела вниз, зацепила по дороге еще и нижнюю полку, та устояла, но все пузырьки жены и баночки с кремами тоже врассыпную.
Простояли около 15 лет. На книжном стеллаже, где нагрузка поболе будет, пока стоят. но стеллажу самодельному лет 5 пока. Хлипкие, в общем. Я напилил кусочков по 10 мм из алюминиевого 15 уголка, насверлил дырок в час досуга, и эти уж точно вечные.
nucer
nucer
28.07.2015 в 15:18:42
Друзья, у меня такой вопрос! Собираюсь делать полки для комнатных растений. Задумка простая - мебельный щит (обычный из хвои), прикреплённый к стене при помощи кронштейнов с шагом 70-80см (таких например) Никаких боковых перегородок или стенок не планируется. Мебельный щит 200х20см, глубина кронштейна 15см. Получается что край щита 5см будет без опоры на кронштейн. Немного переживаю, чтобы со временем крайняя доска щита (ламель) не начала отклеиваться со временем. Вес планируется средний, примерно 20-30кг на полку, распределён равномерно.
Kamsar
Kamsar
Саратов
02.07.2023 в 23:26:12
Что сейчас в моде из материала и креплений? Хочу сделать два стеллажа под инструмент и технику.Крепеж скрытый анкера 10мм или шпильки нарежу.По материалу планирую из щита лдсп 18мм напилить по 70х30 мм и закромить на холодную.Или все таки елку из Леруа шлифануть орбиталкой и покрыть лаком? Рейсмуса торцовки и фрезера нет.
