GAP5
GAP5
16.11.2009 в 14:43:20
Газ-патрон мертво вошел в крестовину, никаких шайб снизу нет, видимо крестовина заужена, либо газ-патрон конусом, но не выбивается ничем... неужели болгаркой пилить придется? Может есть попроще способ?
P.S. Меняю крестовину, нога одна отвалилась.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
16.11.2009 в 23:51:19
Вынуть действительно сложно. Попробуйте упереться ногами в крестовину и тянуть на себя сидушку. Или болгаркой :)
GAP5
GAP5
16.11.2009 в 23:59:48
В общем перепилил, иначе никак... за 5 лет капитально село, там конус 5 мм
Dima1
Dima1
19.06.2012 в 10:08:21
Там ничего резать не надо. Есть пара способов вытащить газлифт из крестовины или механизма и заменить его вот видео http://www.allkresla.biz/stati/video/kak_snyat_gazlift/
Только там надо быть осторожнее, если защелка внизу газлифта слетит, то корпус может выбить пружиной в лицо(
Dima1
Dima1
11.02.2015 в 17:32:06
Кстати, попробовал вытаскивал газлифт с помощью газового ключа и универсального спрея (состав: пропан, бутан, минеральное масло). Залил в места соединения, подождал, а потом ключом. И...Ничего не получилось) но вот после того, как постукал молоточком, все пошло хорошо. Особенно актуально, когда механизм откручен от сиденья.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.02.2015 в 07:57:22
Dima1 написал : Только там надо быть осторожнее, если защелка внизу газлифта слетит, то корпус может выбить пружиной в лицо(
Dmitriy_840 написал : Вынуть действительно сложно.
Ничего сложного там нет http://www.tsuricom.com.ua/publ/7-1-0-99
Дмитрюль
Дмитрюль
12.02.2015 в 10:21:08
Викторыч написал : Ничего сложного там нет http://www.tsuricom.com.ua/publ/7-1-0-99
Речь шла про снятие с крестовины, а не с пиастры.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.02.2015 в 13:14:29
Дмитрюль написал : Речь шла про снятие с крестовины, а не с пиастры.
Какая разница? http://www.tsuricom.com.ua/publ/7-1-0-100
Dima1
Dima1
12.02.2015 в 14:35:06
Мне кажется, что это видео с китайским стулом это вирус. Такого быть не может(
Dima1
Dima1
14.09.2015 в 18:08:08
Dima1 написал : Там ничего резать не надо. Есть пара способов вытащить газлифт из крестовины или механизма и заменить его вот видео http://www.allkresla.biz/stati/video/kak_snyat_gazlift/ Только там надо быть осторожнее, если защелка внизу газлифта слетит, то корпус может выбить пружиной в лицо(
  1. Как снять газлифт 1 случай здесь
  2. Как снять газлифт 2 случай здесь
  3. Как снять газлифт 3 случай здесь
fanfart
fanfart
Днепропетровск
03.04.2017 в 20:42:26
Хорошее, познавательное видео вот !#[https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=mjYqKw2ESAk]
