SergeyE
SergeyE
18.03.2016 в 23:56:29
Планирую поставить на лоджию ПВХ окна Рехау h=1300мм*l=1400мм, оставшиеся после новостройки. Пока их у меня нет, поэтому не могу все сам рассмотреть. Высота у них на 50мм меньше чем высота рамы, которая сварена из уголка 50мм. Вопросы:
1) Надо ли оставлять под окном пустоту (клинья и т.д.), если рама ровная ? Что если просто проложить полоску линолеума, резины и т.д. ? Просто сверху имеет смысл оставить 4.5-5 см, чтобы потом утеплить потолок и не хотелось бы съедать эту высоту снизу. На сколько может измениться в размерах окно высотой 1300мм от температурных колебаний ?
2) как скреплять окна между собой - через соединительный профиль или можно одну к другой ?
3) сколько оставлять пространства между окнами шириной 1400мм, т.е. на случай тех же температурных колебаний ?
4) чем крепить окна к уголку - саморезами по металлу с широкой шляпкой и сверлом на конце ?
5) ширина профиля около 60мм, а полка уголка наверное 45мм - так сойдет или надо наваривать расширение ?
спасибо
serg 190
serg 190
Мытищи
19.03.2016 в 19:31:52
Лучше фото,тогда можно более развернутый ответ дать.Саморезами с пресс шайбой окна не крепятся,нагель,рамный анкер или пластина.
Л.С.
Л.С.
Омск
17.04.2016 в 08:12:38
Может кто подскажет, должно ли так быть после законченного монтажа рамы ПВХ на лоджии?
serg 190
serg 190
Мытищи
17.04.2016 в 19:56:24
Ну как бы да,если вы отделку не заказали.Только вот с крепежем у вас беда.
Л.С.
Л.С.
Омск
18.04.2016 в 11:25:58
serg 190, В том то и дело, что беда, железяки эти должны наверное прилегать плотно. а монтажники сказали так и быть должно, так что теперь что с потолком делать, ума не приложу, может быть их и нанять потолок обшить, а вообще-то даже не собирались это делать.
serg 190
serg 190
Мытищи
18.04.2016 в 12:43:49
Л.С. написал: serg 190, В том то и дело, что беда, железяки эти должны наверное прилегать плотно. а монтажники сказали так и быть должно, так что теперь что с потолком делать, ума не приложу, может быть их и нанять потолок обшить, а вообще-то даже не собирались это делать.
Л.С., Нет,они так и должны торчать.Когда сказал что беда,имел ввиду что мало пластин стоит и закреплены на одну точку,должно быть на 2.
неудачник
неудачник
Бронницы
18.04.2016 в 16:13:33
serg 190 написал:
serg 190, мы например делаем практически также, только ещё плюс крепим по кругу на нагеля
serg 190
serg 190
Мытищи
18.04.2016 в 20:02:33
неудачник написал:
serg 190 написал:
неудачник, Но не на 3 пластины же :)
grashkaya
grashkaya
Кельменцы
20.04.2016 в 21:04:43
Зачем ПВХ в лоджии?? Да еще и такие маленькие. Это же лоджия, вид должен быть изумительный. Я себе установил безщрамные по всему переметру, это не передаваемое ощущение когда выходишь ночью покурить и видишь ночной Питер. Брал по совету друзей на u-bk.ru
[jpzqrf
[jpzqrf
01.07.2016 в 20:16:49
Если лоджию не утеплять, а только обшить панелями, есть смысл в пластиковом остеклении в таком случае?
spawn54
spawn54
Забанен
01.07.2016 в 20:38:36
[jpzqrf написал: Если лоджию не утеплять, а только обшить панелями, есть смысл в пластиковом остеклении в таком случае?
[jpzqrf, есть
