#5602361
Планирую поставить на лоджию ПВХ окна Рехау h=1300мм*l=1400мм, оставшиеся после новостройки. Пока их у меня нет, поэтому не могу все сам рассмотреть. Высота у них на 50мм меньше чем высота рамы, которая сварена из уголка 50мм. Вопросы:
1) Надо ли оставлять под окном пустоту (клинья и т.д.), если рама ровная ? Что если просто проложить полоску линолеума, резины и т.д. ? Просто сверху имеет смысл оставить 4.5-5 см, чтобы потом утеплить потолок и не хотелось бы съедать эту высоту снизу. На сколько может измениться в размерах окно высотой 1300мм от температурных колебаний ?
2) как скреплять окна между собой - через соединительный профиль или можно одну к другой ?
3) сколько оставлять пространства между окнами шириной 1400мм, т.е. на случай тех же температурных колебаний ?
4) чем крепить окна к уголку - саморезами по металлу с широкой шляпкой и сверлом на конце ?
5) ширина профиля около 60мм, а полка уголка наверное 45мм - так сойдет или надо наваривать расширение ?
спасибо
Лучше фото,тогда можно более развернутый ответ дать.Саморезами с пресс шайбой окна не крепятся,нагель,рамный анкер или пластина.
Может кто подскажет, должно ли так быть после законченного монтажа рамы ПВХ на лоджии?
Ну как бы да,если вы отделку не заказали.Только вот с крепежем у вас беда.
serg 190, В том то и дело, что беда, железяки эти должны наверное прилегать плотно. а монтажники сказали так и быть должно, так что теперь что с потолком делать, ума не приложу, может быть их и нанять потолок обшить, а вообще-то даже не собирались это делать.
Л.С. написал:
Л.С., Нет,они так и должны торчать.Когда сказал что беда,имел ввиду что мало пластин стоит и закреплены на одну точку,должно быть на 2.
serg 190 написал:
Л.С. написал:
serg 190, мы например делаем практически также, только ещё плюс крепим по кругу на нагеля
неудачник написал:
serg 190 написал:
Л.С. написал:
неудачник, Но не на 3 пластины же
Зачем ПВХ в лоджии?? Да еще и такие маленькие. Это же лоджия, вид должен быть изумительный. Я себе установил безщрамные по всему переметру, это не передаваемое ощущение когда выходишь ночью покурить и видишь ночной Питер. Брал по совету друзей на u-bk.ru
Если лоджию не утеплять, а только обшить панелями, есть смысл в пластиковом остеклении в таком случае?
[jpzqrf написал:
[jpzqrf, есть
spawn54, Какой плюс будет?
Нужен ли расширительный добор между потолком и верхним краем конструкции в окнах пвх на лоджии, если обшивать внутри без утепления? И с боков между конструкцией и стеной 6-6.5 сантиметров зазор, как его заделать? Для пены это недопустимо большой шов?
[jpzqrf написал:
[jpzqrf, не обезательно,но с добором будет делать проще потолок и потом вешать сушилки ,кардины и т д
с зазором более 50 прокладывается в пирог пенопласт например,но всеравно лучше не допускать а сделать 35-40 мм
