andreyy
andreyy
14.01.2012 в 13:06:34
Добрый день, есть вопрос по технологии и материалам изготовления декоративных элементов на потолке.
Нужно повесить на потолке в несколько прямоугольных плит:
  • 4 штуки размером 90x30см,
  • 1 шт 90х150,
  • 1 шт 150х200см.
С некоторым промежутком от потолка (2-4 см, не принципиально), от края стен и друг от друга (по 10 см).
На потолке повторяется рисунок пола, образованный раскладкой плитки. Короче, воспроизводим геометрию плитки на потолке.
Основная хитрость в том, чтобы было все максимально ровно (плиты выстраивались в один ряд, были повешены строго ровно, без скосов - на глаз становится видно).
На картинке показана идея.
Строители попытались эту конструкцию из металлических каркасов + гипсокартон + шпаклевка (все это на весу делается). Геометрически ровно не получается, даже после нескольких корректировок (выстраиваются не в одну ровную линию, угол либо высота подвеса разные, либо толщина плит отличается).
Хочу понять, какую технологию для этой задачи лучше применить? Например, на земле изготовить максимально ровные и аккуратные плиты, а потом чем-то закрепить. Из какого материала лучше делать, чем закреплять?
Спасибо!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.01.2012 в 13:16:23
На предварительно выровняный потолок наклеить плиты нужного размера из экструдированного полистирола,прошпаклевать и затем покрасить.
andreyy
andreyy
14.01.2012 в 13:25:20
Хотелось бы, чтобы плиты были на некотором расстоянии от потолка (2-4 см), а не прилегали вплотную к нему.
sano
sano
Вологда
14.01.2012 в 13:27:39
если нужны именно подвесные то делаете плиты фанера-каркас-гкл
а после их на шпильках к потолку крепим, заворачивая гайки регулируем, торчащие шпильки обрезаем , далее малярка
sad1002
sad1002
Коломна
14.01.2012 в 13:28:18
есть производитель подобных потолков, есть как шумопоглащающие так и со встроенными светильниками и просто декоративные, погуглите по шумопоглащающим подвесы там тоже все есть
andreyy
andreyy
14.01.2012 в 14:19:39
sano написал : а после их на шпильках к потолку крепим, заворачивая гайки регулируем, торчащие шпильки обрезаем , далее малярка
то есть на "земле" делаем плиты - металлический каркас + гипсокартон? можно подробнее по поводу способа закрепления их? что за шпильки и гайки?
andreyy
andreyy
14.01.2012 в 14:22:46
sad1002 написал : есть производитель подобных потолков, есть как шумопоглащающие так и со встроенными светильниками и просто декоративные, погуглите по шумопоглащающим подвесы там тоже все есть
посмотрел несколько производителей шумопоглощающих, однако слишком много говориться об материалах.
желательно конкретика - может быть есть конкретные подвесные-крепежные системы, специальные плиты для выпиливания-подрезки на земле.
sano
sano
Вологда
14.01.2012 в 15:40:15
http://www.p-tools.ru/index.php?categoryID=1834&category_slug=anker-shpilka-hsa шпилька, есть разные варианты
на земле делаем плиты, фанера каркас + гкл, без фанеры не получится , на 4шпильки прикручиваем плиту, гайками по высоте, пазы в плите для того чтоб двигать по сторонам ( сами пазы делать в металл полосе и полосу прикрутить к фанере
делаем прямоугольник из фанеры, по краю обходим каркасом направляющий профиль 27х28 или 50х40, прикручиваем прямо к фанере, торцы обходим гкл по каркасы, сразу делаем крышку из гкл плита в сборе готова
4шпилиьки в потолок, на них фанерку (плиту в сборе без нижней крышки) в ней там где под шпильки отверстия, надо чтоб были сделаны пазы для регулировки по сторонам , повесили гайки затянули нижнею крышку из гкл прикрутили , малярка, подсветку если надо уложили ледовский шнур , всё
детали думаю сами додумаете , конструкция не хитрая
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.01.2012 в 18:17:24
andreyy написал : Хотелось бы, чтобы плиты были на некотором расстоянии от потолка (2-4 см), а не прилегали вплотную к нему.
PriZrak написал : наклеить плиты нужного размера из экструдированного полистирола,прошпаклевать и затем покрасить.
Сначала клеить кусок маленький например плиту 30мм потом к ней уже большую плиту например 50-80мм при таком плотном распложении плит не видно будет ту которая отделяет от потолка
а по работе легче и матерьяла менньше Сано нормальный вариант предложил но более трудоемкий, мы примерно так делали глаз над столом в кабинете только размером он был 3,8м на 1,2м повесили на подвесы-якоря
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 18:55:44
PriZrak написал : На предварительно выровняный потолок наклеить плиты нужного размера из экструдированного полистирола,прошпаклевать и затем покрасить.
тоже за такой вариант. только чтобы отступить от потолка подложить два слоя гкл меньшего размера и на клей плюс саморезы. быстрее намного чем каркас делать. можно просто прямоугольник из профиля 27 на 28 меньшего размера к потолку прикрутить и к нему плиты прикрутить или приклеить. плиты заранее на полу подогнать в размер
sano
sano
Вологда
14.01.2012 в 19:45:40
почти уверен что приклеивая плиты эппс получите туже самую фотку что сейчас в первом сообщение
просто из за того что нереально вот так плитами эппс выставить всё по геометрии , должна быть возможность корректировки
