25.07.2013 в 10:22:14
подскажите можно ли крепить к потолку (бетонная плита) что-то тяжелое дюбель-гвоздями 6*60 мм ? дюбель-гвозди как для крепления ГКЛ профиля, т.е. пластиковый дюбель с чем-то вроде гвоздя-самореза с елочкообразной резьбой. не вытащит ли их из отверстия под нагрузкой?
а то я укрепил старую оконную раму на лоджии стальными уголками (6 уголков на 6 метров рамы). уголки к раме болтами, дюбель-гвозди 6*60 пластиковые в потолок. а теперь вот сомневаюсь - не выскочат ли эти дюбель-гвозди из потолка если их рама вниз потянет.
25.07.2013 в 10:50:01
как интересно рама их вниз потянет то? у вас дом рушится чтоле? помоему анкеры избыточны
25.07.2013 в 14:22:56
Доброго дня судя по технич характеристикам дюбель-гвоздя 6x60
Мин. вырывающая сила бетон В25 - 1,6 кН (160кгс) Мин. срезающая сила, кН бетон - 1,8 кН (180кгс) если 1кгс примерно равно 1 кг - то считайте - вес рамы намного меньше 960 кг (160кг*6шт=960 кг) отнять ещё 30% - запас прочности отнять ещё процентов 20 - не идеальность отверстия+невыдержена технология отнять чуть из-за марки и качество бетона
25.07.2013 в 15:33:44
в потолок пластмассовыми дюбелями вообще нельзя ничего крепить - по требованию пожарного регламента. пожарники заходят в горящее помещение,а на них с потолка что-то падает, а то и потолок целиком (у псевдо-мастеров гипсокартонщиков). только металлические анкера. да и более надежно в плане нагрузки.
25.07.2013 в 19:15:48
Viktor__s написал : в потолок пластмассовыми дюбелями вообще нельзя ничего крепить - по требованию пожарного регламента. пожарники заходят в горящее помещение,а на них с потолка что-то падает, а то и потолок целиком (у псевдо-мастеров гипсокартонщиков). только металлические анкера. да и более надежно в плане нагрузки.
а я голову все ломаю...как смету раздуть...:) был у нас клиент на таганке....по его просьбе...к КАЖДОЙ розетке..даже той которая в блоке..шел нюм кабель и еще в гофре! для надежности:) сметы..и по желанию клиента..который хотел обезопасить себя при ремонте от всего..включая молнию..цунами .и нежелательную беременность...
25.07.2013 в 23:01:26
valid7228 написал : а я голову все ломаю...как смету раздуть..
Если так смета важна, что более дешевым ЦПС не штукатурите а более дорогим ротбандом;) В потолок только анкер, пласмассовые стареют. Точка по вопросу ;)
Баш майсторът
25.07.2013 в 23:08:42
karag11 написал : 6 уголков на 6 метров рамы
Если не придираться, то должно выдержать. А если по правильному делать, то необходимо считать нагрузки и проверять ветровую, чтобы окно не вывалилось. Ну можно ещё следовать рекомендациям ГОСТа: отв. под дюбеля дб не менее 8мм диаметром. никаких дюбельгвоздей (нельзя),шурупы (саморезы) Д6 *50 допускаются не менее 2 шт. на 1 подвес. шаг крепления рам 600-800мм (миним) Просто необходимо учитывать, что пластик недолговечен и плывет под нагрузкой, могое зависит от качества монтажа. P.S. лет ...надцать назад был случай. Работала у нас бригада отделочников в фирме. подвязались на ГКЛ подвесной потолок около 200м.кв. Бригадир пришел жаловаться, сказал что ему выдали неправильные сверла под д/гвозди - слишком туго вкручиваются и поэтому ему пришлось аж на рынке сверла покупать победитовые смодельные не Д6, а 6,5мм, чтобы легче заворачивать д/гвозди. Ему обьяснили, что д/гвозди не надо вкручивать, а надо забивать. А потом через год у заказчика поползли потолки, местами начали рушиться. С тех пор, лично я д/гвозди как-то неуважаю.
26.07.2013 в 01:25:58
jekasus написал : Если так смета важна, что более дешевым ЦПС не штукатурите а более дорогим ротбандом;) В потолок только анкер, пласмассовые стареют. Точка по вопросу ;)
хрущобы, относятся к домам 2 категории(где то в умной книжке прочитал), срок эксплуатации зданий(в зависимости от типа)40-45 лет...в основном они 61-65годов постройки, потому их в Москвах и сносили при Лужке...сколько те железные анкера еще простаоят в здании..не знаю...
26.07.2013 в 01:32:01
valid7228 написал : потому их в Москвах и сносили при Лужке
Ага а многие отделывали молдингом. Типо еще 45 лет простоят.
Ктож тебе из пожарных такое сказалто?
26.07.2013 в 07:18:29
Нормальные дюбель-гвозди (Mungo 6x60 за 5,80 рублей штука) в отверстиях строго нормативного диаметра 6,0 мм я бы оставил и спал спокойно. Китайскую полипропиленовую дешёвку (Omax за 50 копеек) в дырках, прохераченых раздолбанным перфоратором китайскими бурами неизвестного реального диаметра - поменял бы однозначно.
26.07.2013 в 09:57:45
Верный написал : Ктож тебе из пожарных такое сказалто?
СНиП 2.01.02-85 - 1.5. Каркасы подвесных потолков следует выполнять из негорючих материалов. Дюбеля тоже имеют отношение к каркасу.
Баш майсторът
