bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
15.09.2014 в 18:22:17
Собрался делать натяжной потолок Дескор, потолочный багет уже установлен. Натянул на багет несколько нитей - и выяснилось, что в центре комнаты расстояние до плиты всего миллиметра 3-4. Видимо, имеется небольшой прогиб плиты. Как в такой ситуации быть с установкой люстры? Причем, самой люстры еще нет...
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
15.09.2014 в 19:08:40
А если ниже опустить потолок? Сантиметра хватит. Или оставить так, но помнить что для люстры надо сверлить бетон.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
16.09.2014 в 13:40:40
bvn-2005, полотно тоже не ровно в горизонте-как раз может и провиснет на нехватающий см
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
16.09.2014 в 13:44:56
Rumato написал : оставить так, но помнить что для люстры надо сверлить бетон.
+1 Обходиться без закладной, крепить люстру непосредственно к бетону.
ussur написал : полотно тоже не ровно в горизонте-как раз может и провиснет на нехватающий см
Наблюдал, как потолочники делали - они натягивали бечевку по багету внатяг и замеряли толщину закладной так, как будто полотно не провисает, натягивается строго горизонтально. И что удивительно - попадали! Натянутое полотно оказывается почти точно по плоскости закладной. Так что делать закладную толще, чем имеющиеся в распоряжении 2-3 мм, с расчетом на провисание потолока - рискованно. Можно промахнуться, и закладная будет выпирать сквозь полотно.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
16.09.2014 в 14:30:09
Профан27, если стоишь на козлах то просто замечательно заметен весь провис полотна.да и баловался как то .построителем проверял.на комнату 18 кв-чуть меньше см провис
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
16.09.2014 в 15:36:14
Если "стоишь на козла"х - да, легко увидеть провис. А вот заранее его спрогнозировать и точно под него подогнать закладную... ну, пусть ТС попробует, если не испугается потом потолок снимать и переделывать.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
16.09.2014 в 16:09:20
Профан27 написал : Если "стоишь на козла"х - да, легко увидеть провис. А вот заранее его спрогнозировать и точно под него подогнать закладную... ну, пусть ТС попробует, если не испугается потом потолок снимать и переделывать.
да не призываю я прогнозировать.провис.просто как данность высказал.автору темы конечно проще в бетон крепить.монтажники просто наклеивают на 401 клей кусочки полотна и спокойно прокручивают саморезом.а если люстра на крючке.то ещё проще:)
ANT/D
ANT/D
Эксперт
16.09.2014 в 18:08:28
сделать подогрев потолка.чтобы он постоянно немного провисал..с регулятором температуры/прогиба..
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
16.09.2014 в 22:56:44
Профан27 написал : ну, пусть ТС попробует, если не испугается потом потолок снимать и переделывать
Не, вы уж будьте любезны, сами попробуйте, а я потом у Вас спрошу.
ANT/D написал : сделать подогрев потолка.чтобы он постоянно немного провисал..с регулятором температуры/прогиба..
Да-а-а... Сильно!
Собственно, вопрос остался один: надо ли подложить в качестве закладной лист тонкой фанеры чтобы компенсировать зазор в 4 мм или забить на это?
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
17.09.2014 в 12:58:26
bvn-2005 написал : Собственно, вопрос остался один: надо ли подложить в качестве закладной лист тонкой фанеры чтобы компенсировать зазор в 4 мм или забить на эт
люстру надо-может на крючке понравится.тогда только мешать будет фанера.для других случаев вообщем то надо компенсировать
Ak2008
Ak2008
19.09.2014 в 17:06:31
Ничего подкладывать не нужно, нет смысла. Прикручиваться к бетонному потолку. Вопрос только в том, как сделать, чтобы пыль и грязь не попала на натяжной потолок. Я думаю в местах крепления потолочной люстры или крюка для люстры, вырезать ткань диаметром 5 см, прижать ткань к бетонному потолку и просверлить дырку в бетоне, таким образом пыль не попадёт за натяжной потолок. Далее, как обычно. Всё о тканевых натяжных потолках Clipso
