Tairov
Tairov
02.04.2015 в 19:03:07
Здравствуйте, уважаемые мастера! В новостройке такая ситуация со стыками стена-потолок. Везде есть большие щели от 2 до 10 см, которые закрыты белыми теплоизоляционными трубками (вспененный полиэтилен, если не ошибаюсь какой-то там флекс).
Дом монолитный, стены кирпичные в основном, также есть 2 стенки из пеноблоков (очень рыхлые).
Вопрос, как и чем закрыть щели между стенами и потолком, если планируется монтировать профили для натяжных потолков? Т.е. в места где сейчас есть щели нужно будет забивать дюбели и крепить профили.
Картинки. Стрелками обозначил щели, также на одной фотке видны пару таких заглушек, которые были выдернуты.
semur
semur
Эксперт
Иркутск
02.04.2015 в 19:20:28
Убирайте весь какой то там флекс и забивайте щели гипсовой штукатуркой. В дальнейшем, после оштукатуривания стен, багет закрепите саморезом по дереву, без дюбеля.
troiden
troiden
02.04.2015 в 20:04:37
Имеет ли смысл первоначально запенить все щели?
semur
semur
Эксперт
Иркутск
02.04.2015 в 20:13:11
troiden написал : Имеет ли смысл первоначально запенить все щели?
Для крепления багета нужен монолит. Послойное заполнение в этом случае непозволительно.
Tairov
Tairov
03.04.2015 в 11:32:56
semur, спасибо за совет. А что насчёт пеноблоков, на первой фотке в правой части видна часть стены. Эти стены также будет достаточно сверху заполнить гипсовым раствором?
semur
semur
Эксперт
Иркутск
03.04.2015 в 13:17:48
Tairov, да, и не просто заполнить, вдавливая, без пустот и смачивая. Работа долгая и нудная, но от этого зависит дальнейшее качество и звукоизоляция.
Tairov
Tairov
05.04.2015 в 18:39:15
Ещё вопрос. А грунтовать надо эти стыки перед закидыванием раствора гипсового?
semur
semur
Эксперт
Иркутск
05.04.2015 в 18:49:51
Не надо.
Tairov
Tairov
08.04.2015 в 15:50:34
Гипса может под 200-300 кг уйти, если всё им закидать.. А если ЦП раствором закидать?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
08.04.2015 в 17:41:45
Tairov написал : Везде есть большие щели от 2 до 10 см, которые закрыты белыми теплоизоляционными трубками (вспененный полиэтилен, если не ошибаюсь какой-то там флекс).
Это самая простая звукоизоляция от шума соседей сверху. У нас уже давно некоторые застройщики такое делают . 10 см конечно что_то перебор , в среднем делают макс. 3 см. Убрав её и закидав раствором или гипсом вы возможно будете по другому относиться к соседям сверху :)
Tairov
Tairov
08.04.2015 в 18:41:31
MSTR написал : Это самая простая звукоизоляция от шума соседей сверху. У нас уже давно некоторые застройщики такое делают . 10 см конечно что_то перебор , в среднем делают макс. 3 см. Убрав её и закидав раствором или гипсом вы возможно будете по другому относиться к соседям сверху :)
А как же монолитные стены? По ним звук не будет распространяться?
