15.12.2005 в 11:49:51
Новостройка, последний этаж, коробка из кирпича сложена полгода назад. Потолок из узких 1.5 м шириной плит перекрытия. Швы не затерты в верхней части щелей видна пена, в нижней части пустота. Посоветуйте, чем лучше заделывать эти швы? Прочитала про три варианта.
15.12.2005 в 13:27:08
Насчет хорошей шпаклевки - есть специальная псевдоэластичная JP07:
Специальная шпатлёвка для надёжной и долговечной заделки стыков плит перекрытий - "рустов" , заделки мест сопряжений. Комплекс современных полимеров и специальная структура материала обеспечивает великолепную сопротивляемость образованию и распространению трещин и высокую адгезию к плотному бетону. Безусадочная, прочная. Полимеризуется при любой толщине шва. Лёгкая и экономичная. Белая, мелкая тонкозернистая структура. Легко шлифуется и окрашивается любой краской. Время использования 50 мин. Высыхает в течении 1часа 10 минут. Полное высыхание зависит от толщины слоя и условий как правило от 8 до 24 часов.
По сути - она образует сотовую структуру, которая распределяет напряжения, возникающие в шве на всю ширину шва - в результате появляется не одна большая трешина (которая видна) а множество мелких - ну и их не видно и они не нарушают целостность финишного покрытия. По поводу приобретения - www.shpaklevka.ru вроде бы. Если мне не изменяет память, то в Новосибирске у них то ли дилер, то ли филиал...
А основную полость я бы пеной залил.
15.12.2005 в 14:15:43
Спасибо! Про www.shpaklevka.ru посмотрела Шпаклевку JP07они производят сами? Но это же вид шпаклевки, а общее название какое «ШпаклевкаРу -JP07»? Как ее спрашивать в магазине? На сайте ссылки на JP07 не работают. А как насчет Пуфас? – про нее вроде в описании написано, что объемная.
15.12.2005 в 14:40:48
Продукт французской фирмы Semin, а они продают эти материалы. В розничной продаже не встречал (дорогие и качественные материалы). Приобретал у них кое что, в офисе. JP - 07 - это артикул, а название может быть другое. Позвоните туда по т. 913-39-47; 169-41-51; 162-77-40. (Это, конечно, если вы проживаете в Москве или области).
15.12.2005 в 15:02:13
Jeny написал : Спасибо! Про www.shpaklevka.ru посмотрела Шпаклевку JP07они производят сами? Но это же вид шпаклевки, а общее название какое «ШпаклевкаРу -JP07»? Как ее спрашивать в магазине? На сайте ссылки на JP07 не работают. А как насчет Пуфас? – про нее вроде в описании написано, что объемная.
Ну, собственно, Вам уже ответили. Пуфас не пойдет точно.
Есть еще один метод - он как бы доморощенный, но тем не менее результаты дает. Надо запенить шов, затем, когда пена встанет срезать ее слегка вглубь, затем наклеить сетку-серпянку - как на ШКЛ на утоненные швы клеют - и зашпаклевать шпаклевкой с остаточной эластичностью, например какой-то готовой на латексной основе. Работать будет примерно также - пена при сжатии деформируется во всем объеме, а шпаклевка на серпянке удержится и не лопнет, не посыплется.
Но сейчас я бы все-таки взял специальную шпаклевку.
15.12.2005 в 15:51:41
Немного не понятно про технологию. Сейчас пена в верхней части щелей уже есть – это по-видимому, запенивали строители сверху прежде, чем лить стяжку на техэтаже (на других этажах пены в швах я не заметила).
Пустоты остались только в нижней части щелей 1-2 см глубиной.
Т.е. их надо аккуратно запенить, срезать на глубину 0,5 см, приклеить в углубление к поверхности пены полоски сетки, заходя на края бетонных плит, заполнить углубление эластичной шпаклевкой, еще раз проклеить полосками? Или шпаклевку сразу на пену, а полоски только между эластичной шпаклевкой и обычной, которой будет шпаклеваться плоскость плиты?
Эластичную шпаклевку Семин попробую искать. А другие производители выпускают аналогичные шпаклевки для швов?
15.12.2005 в 17:29:14
2Jeny
Еще один возможный вариант: Lugato L & R Mortel. Это безусадочная смесь на цементной основе. Наносится слоем не более 3 см. Если будете использовать данный материал, советую вдавить еще одну полосу сетки, прямо между слоями раствора (не приклеивая сетку к первому). Но JP-07 - оптимально, помоему.
16.12.2005 в 03:13:00
А не знает ли кто-нибудь, продается ли этот неоднократно расхваленный Semin в Петербурге? И является ли эта шпаклевка влагостойкой?
01.09.2007 в 20:47:58
Serg написал : Пуфас не пойдет точно.
Почему не подойдет?
12.06.2013 в 14:03:32
Чем лучше покрыть потолок чтоб трещины между плитами не появлялись? Усадка дома сказывается, деформации небольшие до 1-2 мм, надо бы оклеить чем-то, вот вопрос.
12.06.2013 в 17:51:17
Этож надо такую тему выкопать... Трещины есть и будут быть всегда. Дом и плиты перекрытия "играют" так, что всё порвёт. Резиновую краску прилепите. Интересно, есть ли такая?:)
