Tool
Tool
Воронеж
12.06.2013 в 19:12:28
Да 6 летней давности тема :) Однако актуально и сегодня может быть.
За Байкалом написал : Трещины есть и будут быть всегда. Дом и плиты перекрытия "играют" так, что всё порвёт.
Так играют не см измеримо, а мм всего то на всего. И к тому же не везде такое. Должны быть способы борьбы с этим, эластичные обои или что-то вроде того. Разве нет? Ведь повторю, не требуется большая способность растягиваться, только бы не трескалось сходу при деформации полмиллиметра...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.06.2013 в 19:17:08
Tool, 21ый век на дворе http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%27kfcnbxyfz+htpbyjdfz+rhfcrf
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
12.06.2013 в 20:39:20
Tool написал : Да 6 летней давности тема :) Однако актуально и сегодня может быть. Так играют не см измеримо, а мм всего то на всего. И к тому же не везде такое. Должны быть способы борьбы с этим, эластичные обои или что-то вроде того. Разве нет? Ведь повторю, не требуется большая способность растягиваться, только бы не трескалось сходу при деформации полмиллиметра...
Не заморачивайтесь... обычная шпаклевка и , если уж хотите малярная лента... У нас в Ташкенте трясет периодически, но плиты не расходятся))...
Tool
Tool
Воронеж
12.06.2013 в 22:44:50
Aj_bay написал : Не заморачивайтесь... обычная шпаклевка и , если уж хотите малярная лента... У нас в Ташкенте трясет периодически, но плиты не расходятся))...
Да не помогает... обычная трескается на раз у нее деформативность никакая, полмиллиметра говорю же не держит.
C2h5-OH, спасибо за ссылку я и не знаю про такую краску.
Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
26.06.2013 в 17:08:28
Tool написал : Да не помогает... обычная трескается на раз у нее деформативность никакая, полмиллиметра говорю же не держит.
Значит у вас швы межплитные не залиты... Как так - у нас сейсмика - нет трещин, а у вас есть??.. значит косяк где-то((...
Tool
Tool
Воронеж
26.06.2013 в 23:29:58
Aj_bay написал : Значит у вас швы межплитные не залиты... Как так - у нас сейсмика - нет трещин, а у вас есть??.. значит косяк где-то((...
Залиты. И дело не в сейсмике вовсе. Недавно построенные здания дают осадку, хотя она незначительна, но есть. Например 0,5 мм деформация мала, но трещина такая еще как заметна на потолке. Не хотелось бы их иметь.
Что посоветуете резиновую краску или стеклообои на потолок? И надо ли по стекообоям (стеклохолсту) шпаклевать?
ВадимС
ВадимС
27.06.2013 в 08:43:17
Jeny написал : Посоветуйте, чем лучше заделывать эти швы?
можно сделать гидроизоляцию используя вилатерм (если швы широкие) и полиуретановый герметик (типа PU25 / PU40 и аналогичные). а потом уже штукатурить и шпатлевать, желательно чем-то эластичным или с защитой от трещин, так как это деформационные швы, которые "гуляют" при изменении температуры и усадке здания.
Tool
Tool
Воронеж
27.06.2013 в 10:20:35
ВадимС написал : желательно чем-то эластичным или с защитой от трещин, так как это деформационные швы, которые "гуляют" при изменении температуры и усадке здания.
В том то и вопрос - чем? Краска и та трескается, резиновую применять было бы можно но ее почти нигде не купишь качественную. Только Текс продается(
valid7228
valid7228
27.06.2013 в 10:20:37
Плита перекрытия, весит несколько тонн, у нас по улице, тяжелый трейлер проезжает, я лежа на диване, чувствую вибрацию...тем более , ее чувствует плита...и кто -то хочет сказать, что самая новая супер-пупер -нано шпаклевка, выдержит на разрыв, колебания в такой массе??? не рассказывайте сказки, про не трескающиеся швы...если человек хочет, белый крашенный потолок, он должен мириться, с тонкой, трещинкой в паутинку, она будет по любому! Единственный выход, (если уж прям так сильно хочется белый крашенный потолок, это замазать русты, алебастром(он при твердении увеличивается в объеме, и соответственно не только не "садится" а наоборот, распирает шов, потом, ставят маяки, штукатурят, оклеивают паутинкой, и красят..(мы вынуждены были такую геморроину разводить, так как делали лепные потолки в коттеджах, а там плиты такие) но проще, купить натяжные потолки, сделают за день, и по цене (работа =материал) будет примерно также. Еще такой момент, то что я описывал выше, это все из дорогих вариантов ремонта..может человеку просто попроще надо! Тогда замажьте алебастром, и если не очень сильный перепад между плит, поклейте обои (эконом класс)...
ВадимС
ВадимС
27.06.2013 в 10:54:47
шпатлевка, например такая: http://www.krasivye-steny.ru/catalog/Fibrelastic_Elastichnaya_polimernaya_shpaklevka_85.html или Thomsit FF 69, но сам не пробовал. Шпатлевать с армированием по сетке. А краска в принципе любая акриловая-латексная имеет эластичность. Используйте герметик белого цвета, тогда менее заметны будут трещины, если вдруг как-то проявятся. Вот эластичная, трещиностойкая краска - http://www.dekart.ru/products/969/olimp-elastichnaya-treschinostoikaya-moyuschayasya-lateksnaya-kraska-dlya-sten-i-potolkov-vnutri-pom, как вариант. А вообще, если есть опасения, то как рекомендуют -
valid7228 написал : проще, купить натяжные потолки
valid7228
valid7228
27.06.2013 в 11:07:35
ВадимС написал : шпатлевка, например такая: http://www.krasivye-steny.ru/catalog/Fibrelastic_Elastichnaya_polimernaya_shpaklevka_85.html или Thomsit FF 69, но сам не пробовал. Шпатлевать с армированием по сетке. А краска в принципе любая акриловая-латексная имеет эластичность. Используйте герметик белого цвета, тогда менее заметны будут трещины, если вдруг как-то проявятся. Вот эластичная, трещиностойкая краска - http://www.dekart.ru/products/969/olimp-elastichnaya-treschinostoikaya-moyuschayasya-lateksnaya-kraska-dlya-sten-i-potolkov-vnutri-pom, как вариант. А вообще, если есть опасения, то как рекомендуют -
В провинции, и натяжные потолки еще считаются элементом роскоши...и народ там попроще..доверяют сарафанному радио и "расхожим мнениям", не утруждая себя анализом...и поиском информаци..так слышу неоднократно, что гипсокартон, вызывает рак, вследствии радиоактивности гипса.:) а натяжные потолки-воняют...правда после моего аргумента , в иде предложения пожарить лучку с картошечкой, от которого, в квартире сразу стойкий запах еды и "жилого помещения" вышибит все запахи от окон ПВХ и натяжных потолков..
