s-troy-ka
s-troy-ka
03.04.2008 в 13:11:59
Не одна тема была прочитана про отделку потолка в новом доме. Комната 20 кв м, вдоль 3 плиты-перекрытия лежали с перепадами не больше 1-1,5 см. Выбор был сделан в пользу выравнивание-штукатурка-шпаклевка-покраска. Материалы - бетоконтакт, ротбанд, ветонит, акриловая грунтовка, краска. Бригада штукатуров-мастеров. От слоя к слою выдерживали сушку. Сдали работу. 5 дней не прошло - по потолку поползли трещины вдоль стыков перекрытий. На вопросы мастерам "Как же так?" Ответ простой - "а вы как хотели? Дом новый. Усадка. Тем более работа шла в межсезонье зима-весна." Короче все правильно. Так оно и должно быть! Ремонт во всей квартире еще не закончен. Сейчас доделывают потолок на кухне. Там комбинация штукатурки с подвесным из ГКЛ. Что теперь делать? Как можно исправить ситуацию с треснувшим потолком? Вариант заклеить все обоями? Такая проблема не одной квартире этого дома.
Alex78RU
Alex78RU
03.04.2008 в 13:36:22
А трещины тонкие или как? Хорошо бы фотку.
s-troy-ka
s-troy-ka
03.04.2008 в 13:54:53
трещины тонкие (пока!?). Заметны при беглом осмотре потолка человеком с нормальным зрением. Обнаружены вчера. Последняя покраска была в конце прошлой недели. Фотки, к сожалению, нет.
DmitryM
DmitryM
03.04.2008 в 15:31:11
зачистить краску. если надо еще раз шпаклюем. грунтуем клеим стеклохолост либо сразу красим либо еще раз шпаклюем + грунтуем и красим
otyan
otyan
Эксперт
03.04.2008 в 16:12:16
Думаю, гарантированное отсутствие трещин вдоль стыков плит дает только натяжной или навесной потолок. Либо делать его, либо периодически латать трещины.
03.04.2008 в 16:27:32
Я тоже так думаю. Иначе - бесполезная трата денег, нервов и времени.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
03.04.2008 в 16:34:22
Ситуацию может исправить потолок из ГКЛ. А штукатурку можно не срывать. Весной не только новостройки дают усадку. :(. А если у Вас дом панельный, то вскоре могут пойти трещины и по стенам. Лучше это предусмотреть до определения с материалами для ремонта.
Alex78RU
Alex78RU
03.04.2008 в 17:37:15
sergeylx написал : Ситуацию может исправить потолок из ГКЛ.
Не может...может только усугубить...
otyan написал : Думаю, гарантированное отсутствие трещин вдоль стыков плит дает только натяжной или навесной потолок. Либо делать его, либо периодически латать трещины.
В принципе да, но по деньгам не все на это пойдут да и высота потолка уменьшится...
Товарищ про стеклохолст говорил, не знаю какие он держит трещины....у нас в Питере эту функцию выполняет ФЛИЗЕЛИН, такие обои без рисунка на потолок, с последующей покраской. В вашем случае Ничего не надо делать перед этим, просто наклеить флизелин и покрасить
juks
juks
03.04.2008 в 18:25:13
ротбанд-гипсовый материал, соответственно не трещиностойкий, тем более на стыках плит в новом и доме. Существуют специальные шпаклевочные материалы, на полимерной основе, они хоть и дороже, но свое назначение оправдывают, я после двойной работы по переделке потолков , теперь уже не стану на русты применять гипсовый материал, даже с сеткой рано или поздно образуются трещины .
Я знаю смсеси для заделки рустов фирмы Семин, продается в магазинах, несколько видов для разного рода стыков и поверхностей, выдерживают довольно сильные колебания, у них кстати неплохие материалы для выравнивания бетонных потолков, и не нужен будет этот резиновый бетоноконтакт.
otyan
otyan
Эксперт
03.04.2008 в 18:54:52
2Аlex78RU Вы, видимо, сталкивались с "халтурными" потолками из ГКЛ. По-нормальному потолок "отвязывается" от стен, монтируется в 2 слоя со сдвигом швов, с зазороми, стороны листов - длинная к длинной, короткая к короткой. Стыки по коротким сторонам расшиваются. Такой потолок могут разорвать разве что сантиметровые подвижки.
otyan
otyan
Эксперт
03.04.2008 в 19:51:59
По деньгам - цитата из сайта фирмы: Устройство потолка из ГКЛ - 522р м кв. Штукатурка потолка - 493 р м кв.
