05.04.2008 в 11:10:57
ГКЛ - если не жалко потерять примерно 5см от высоты потолков. Отсутствие трещин тоже не гарантировано. Кстати, интересный вариант кот.почему то не рассматривают здесь: поклейка беленой пробки WikAnders скажем на потолок (у меня на кухне так). Она толщиной 4мм и хорошо тянется. Если потолок уже выведен в плоскость штукатуркой - интересный дизайн получится. Штукатурить русты без армировки сеткой и без эластичной заделки только наши гоблины "мастера" могут. :mad: Они ВСЕ трещины всегда спишут вам на усадку дома. :cool:
05.04.2008 в 11:31:03
Для s-troy-ka
Не слушайте никого, делайте флизилином...
Вот сайт
06.11.2011 в 11:35:26
Доброго времени суток! Не стал создавать отдельную тему о своем потолке. Суть. Квартира в новом монолитном доме с кирпичным наполнением т.е пол и потолок монолит. На потолке видны лишь только следы от опалубки(просочившийся между листами опалубки раствор в виде полос бугорком). То что я уже сделал.
06.11.2011 в 12:03:51
Сразу скажу я не профи. Вроде все нормально, если ротбанд на потолок за один раз, не послойно, если по периметру сделаны компенсирующие пропилы (см. технологию нанесения от КНАУФ), если после высохшего ротбанда финишная по загрунтованной глубокопроникающим грунтом. Теперь, когда все просохнет, увидите по цвету, пройти еще раз глубокопроникающей, хороша от КНАУФ. Потолок можно покрасить водорастворимыми на основе акрила. Краска одна на кухне и в комнате, если на кухне не проходит паровая обработка, тогда по рекомендации производителя. Про масленно-клеевую забыть, сетку на плиты потолока не кладут, достаточно неглубокого слоя гипсовой штукатурки. Если в доме есть вибрация, например от трамвая, можно использовать сетку при оштукатуривании стен, или при двухслойной толстой штукатурке, например выравнивание. Краски конкретно нужно подбирать из наличия в вашем регионе, из бюджетных неплохая серия "Параде". Спасибо за внимание, успехов.
15.11.2011 в 19:47:50
Тоже не стану создавать новую тему. Есть потолок в 5-ти этажке, 1987 г.п. Вопрос к специалистам, как бы вы привели потолок к ровному белому состоянию (если б для себя делали), какие материалы использовали в конкретном случае (см. фото). Начал смывать побелку - как-то плохо она зараза смывается, как определить, что смылось достаточно (под побелкой слой шпаклевки похоже), где смыл немного оттенок другой?
15.11.2011 в 21:50:44
Хитрый написал : (если б для себя делали)
Если бы вы только видели какая у мастера может быть квартира :a "Сапожник без сапог"-общеизвестный факт. Лично для себя я бы смыл побелку,прогрунтовал и наклеил пенопластовые
16.11.2011 в 00:28:16
mihamaster написал : и наклеил пенопластовые панели без швов .
Уже начали делать негорючие пенополистирольные панели для отделки потолков? При пожаре у людей не будет шансов спастись из объятой пламенем квартиры вообще — пенополистирол при горении выделяет токсические газы.
Ещё про небезопасность таких покрытий:
16.11.2011 в 02:05:51
Шестой написал : При пожаре у людей не будет шансов спастись из объятой пламенем квартиры вообще — пенополистирол при горении выделяет токсические газы.
Можно подумать,что все остальное в наших квартирах экологически-чисто-пожарно-негорючее.Не нагоняйте страсти на ночь глядя :) Я написал,что я поставил бы себе.Кому надо,могут жить в голых бетонных стенах.Малость неуютно,конечно... P.S. У вас-то как сделано?Не железом оббито,верно?
16.11.2011 в 05:32:04
Хитрый написал : Вопрос к специалистам, как бы вы привели потолок к ровному белому состоянию
Я бы побелку не смывал (мочил бы для облегчения), снял вместе со старой шпатлевкой до основания (бетона). Потом прогрунтовал, и 2-3-4 раза отшпатлевал Ветонитом ЛР+ с промежуточной шлифовкой и грунтовкой. Ежели бы захотелось сделать совсем хорошо или оставались бы сомнения, то приклеил бы стеклохолст, отшпатлевал и красил. Про то как его клеить есть такая темка
16.11.2011 в 11:15:49
Снять все до бетона очень сложно, хорошо держится старое покрытие, при смачивании только верхний слой очень тонкий (меньше 1 мм) счищается шпателем, на фото, где снято до бетона - полопавшееся покрытие было, а так стамеской с усилием счищать нужно, стоит ли это делать, если так хорошо держится? Для чего стеклохолст если его потом зашпаклевывать? От чего под побелкой желтоватое покрытие?
16.11.2011 в 11:23:41
Хитрый написал : От чего под побелкой желтоватое покрытие?
Советская масляно-клеевая шпатлевка - мел с олифой.
16.11.2011 в 16:34:21
Хитрый написал : Для чего стеклохолст если его потом зашпаклевывать?
А его и не надо шпаклевать.Прямо красить много раз (зависит от плотности холста) пока станет гладким.Получите армированный слой краски,ничего не треснет. P.S. Потолок перед наклейкой стеклохолста надо привести в нормальный вид.Подровнять-прошпаклевать-прогрунтовать.
16.11.2011 в 16:53:35
Shef написал : Шпаклевка масляно клеевая... посоветовал мастер... у кого какие соображения на этот счет?
Ну никаких преимуществ у МК шпатлевки перед современными гипсовыми и акриловыми нет. Ну дешевая... но вообще-то устаревшей она считается безнадежно. Мастер немолодой был? Небось, по старой-старой привычке советовал.
16.11.2011 в 16:55:46
Профан27 написал : Ну никаких преимуществ у МК шпатлевки перед современными гипсовыми и акриловыми нет.
Она глянцовистая.
16.11.2011 в 17:00:18
Ну пожалуй... поверхность у нее действительно получается глянцеватая.
