mihamaster
mihamaster
16.11.2011 в 02:05:51
Шестой написал : При пожаре у людей не будет шансов спастись из объятой пламенем квартиры вообще — пенополистирол при горении выделяет токсические газы.
Можно подумать,что все остальное в наших квартирах экологически-чисто-пожарно-негорючее.Не нагоняйте страсти на ночь глядя :) Я написал,что я поставил бы себе.Кому надо,могут жить в голых бетонных стенах.Малость неуютно,конечно... P.S. У вас-то как сделано?Не железом оббито,верно?
Рома
Рома
Челябинск
16.11.2011 в 05:32:04
Хитрый написал : Вопрос к специалистам, как бы вы привели потолок к ровному белому состоянию
Я бы побелку не смывал (мочил бы для облегчения), снял вместе со старой шпатлевкой до основания (бетона). Потом прогрунтовал, и 2-3-4 раза отшпатлевал Ветонитом ЛР+ с промежуточной шлифовкой и грунтовкой. Ежели бы захотелось сделать совсем хорошо или оставались бы сомнения, то приклеил бы стеклохолст, отшпатлевал и красил. Про то как его клеить есть такая темка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127355
Хитрый
Хитрый
Владимир
16.11.2011 в 11:15:49
Снять все до бетона очень сложно, хорошо держится старое покрытие, при смачивании только верхний слой очень тонкий (меньше 1 мм) счищается шпателем, на фото, где снято до бетона - полопавшееся покрытие было, а так стамеской с усилием счищать нужно, стоит ли это делать, если так хорошо держится? Для чего стеклохолст если его потом зашпаклевывать? От чего под побелкой желтоватое покрытие?
Рома
Рома
Челябинск
16.11.2011 в 11:23:41
Хитрый написал : От чего под побелкой желтоватое покрытие?
Советская масляно-клеевая шпатлевка - мел с олифой.
mihamaster
mihamaster
16.11.2011 в 16:34:21
Хитрый написал : Для чего стеклохолст если его потом зашпаклевывать?
А его и не надо шпаклевать.Прямо красить много раз (зависит от плотности холста) пока станет гладким.Получите армированный слой краски,ничего не треснет. P.S. Потолок перед наклейкой стеклохолста надо привести в нормальный вид.Подровнять-прошпаклевать-прогрунтовать.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2011 в 16:53:35
Shef написал : Шпаклевка масляно клеевая... посоветовал мастер... у кого какие соображения на этот счет?
Ну никаких преимуществ у МК шпатлевки перед современными гипсовыми и акриловыми нет. Ну дешевая... но вообще-то устаревшей она считается безнадежно. Мастер немолодой был? Небось, по старой-старой привычке советовал.
Рома
Рома
Челябинск
16.11.2011 в 16:55:46
Профан27 написал : Ну никаких преимуществ у МК шпатлевки перед современными гипсовыми и акриловыми нет.
Она глянцовистая.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2011 в 17:00:18
Ну пожалуй... поверхность у нее действительно получается глянцеватая.
Хитрый
Хитрый
Владимир
17.11.2011 в 08:47:58
Профан27, здравствуйте, земляк. Где во Владимире прикупить качественные материалы для отделки потолка и в целом квартиры, какими Вы пользуетесь? Продаются готовые шпаклевки у нас?* Ко всем:На мел с олифой (пост 26) нормально приклеится новый слой шпаклевки?
Шестой
Шестой
Саранск
17.11.2011 в 11:11:30
mihamaster написал : У вас-то как сделано?Не железом оббито,верно?
В комнатах побелка-покраска. В санузле и на кухне к потолку приклеены пенополистироловые плиты. :o
Профан27
Профан27
Владимир
17.11.2011 в 18:14:50
Хитрый, земляку привет и наилучшие пожелания. На Ваш первый вопрос отвечу в 2 вариантах: 1) Опыт (и не только мой) показывает, что метания по разным торговым точкам все равно ведут на Тандем. Уж туда заехал - и затарился. 2) Я уже достаточно большой мальчик и уже перерос увлечение делать отделку самому. Поэтому у меня материалы те, которые мастера закупают. Искать надо не материалы, не инструмент, не технологии, а мастеров, которым доверитесь. И тогда, если мастер привык и уверенно работает, скажем, Волмой, которую давно покупает на "16 Лет Октября", то зачем я буду навязывать ему Ротбанд с "Радуга-ЛКР"? Разумеется, это ИМХО.
На 2 вопрос: на масляно клеевую новая шпатлевка липнет нормально, только прогрунтовать не забыть. Только что у меня закончился ремонт комнаты, были куски с МКШ. А она, когда старая - очень крепка. Ветонит лег нормально.
