03.01.2010 в 23:04:27
Имеется широкий подоконник. Почти 60 см широной. Очень хочется положить на него плитку, размер 10х10 см. Что для этого нужно сделать. На что плитку клеить? Возможен вообще такой вариант? Заранннее спасибо за ответы.
03.01.2010 в 23:12:58
Подоконник пластиковый, что ли?
всё в голове (с)
03.01.2010 в 23:14:30
koris65 написал :
Вот ведь балда, самое главное не написала. Подоконник деревянный.
03.01.2010 в 23:17:33
Я видел такой вариант с мозаикой, идея неплоха.Но, не в курсе, как будет смотреться с плиткой 10*10, но на вскидку мозаикой лучше. На предварительно прикрученный лист ГВЛ или ГКЛ.
03.01.2010 в 23:24:51
antipst Мозаика это была моя мечта, но посмотрев что предлагают пришлось отказаться. Изначально была идея мозаикой выложить фартук и подоконник. Но то, что нравится стоит очень дорого, а то что по карману не нравится. Нашла симпатичную плитку 10 на 10. Фартук хочу сделать шоколадный, а подоконник бежевый, из такой же плитки, такая же фактура под ткань, но цвет другой. А класть на подоконник хочу по диагонали.
Вопрос на что класть плитку? Чтобы не отвалилось на следующий день?
03.01.2010 в 23:26:23
На предварительно прикрученный лист ГВЛ или ГКЛ, используя клей для плитки.
Если, бы я выполнял работу у Вас, то уговорил бы на подоконник из мозаики. На то и существует консалтинг.
03.01.2010 в 23:29:36
antipst написал : ГКЛ
Спасибо за быстрый ответ. Об этом варианте мы не думали, а ведь действительно хорошо.
Еще вопрос что делать с торцом подоконника. На него тоже плитку клеить? Другие варианты в голову не приходят.
03.01.2010 в 23:30:28
antipst написал : На предварительно прикрученный лист ГВЛ или ГКЛ, используя клей для плитки.
Лучше ГВЛВ 10 мм или ГКЛВ 9,5мм...
2levran а торец какого размера? В принципе, можно также сделать...
всё в голове (с)
03.01.2010 в 23:34:05
koris65 написал :
Измеряла, торец - 5 см.
03.01.2010 в 23:35:27
Годится, для автора - ГипсоВолокнистый Лист Влагостойкий.
koris65 написал : а торец какого размера? В принципе, можно также сделать...
Да.
03.01.2010 в 23:40:30
antipst написал : ГипсоВолокнистый Лист Влагостойкий.
Цитата:
Спасибо, что пояснили. Правда уже успела залезть в поисковик, чтобы мужу выдать уже готовую информацию. Спасибо еще раз всем за ответы. Очень нравится форум. А так как делаем ремонт своими руками, иногда очень нужны советы. Наконец-то закончили борьбу с краской и теперь предстоит много работы.
