kook
Ростов-на-Дону
11.04.2010 в 17:45:58
Здравствуйте, уважаемые. Имеется в продаже декоративная штуктурка Декоретто "Бархат". На выходе она получается гладенькая с небольшими, почти неощутимыми наплывами. К ней идет грунтовка "специальная". Грунтовка стоит как сама краска. Вопрос в том, специальная ли это грунтовка, и можно ли ее заменить на обычную. Пробовал стену, после грунтования ею - стена повышенной шероховатости, но не более.
Грэй
11.04.2010 в 18:25:39
можно заменить на обычную, но только колеровать нужно. По обычной немного сложнее работать, именно из- за отсутствия в ней мелкого песочка, а так - фиолетово.
kook
Ростов-на-Дону
11.04.2010 в 18:28:37
Что колеровать? Грунтовку? Зачем?
Грэй
11.04.2010 в 19:49:30
ну декоративное покрытие ведь имеет цвет, и если где- то получится тонкий слой, то чтобы не просвечивалсялась основа - её лучше сделать таким же цветом как и покрытие.
kook
Ростов-на-Дону
11.04.2010 в 20:30:57
понятно, что вы имели ввиду. Дело в том, что там сначала наносится база любого, нужного вам цвета, а свержу уже другим цветом (но более тонким слоем) идет декорирование основы. Так что основа уже будет покрашена. Но за информацию спасибо, это позволит сэкономить 4-5 килорублей на грунтовке.
Грэй
11.04.2010 в 20:52:34
kook написал : это позволит сэкономить 4-5 килорублей
пользуйтесь, мне не жалко :)
decomix
14.05.2010 в 16:11:52
Грунт/базу следует использовать рекомендуемые для данного материала. Играет роль совместимость материалов - адгезия, получаемый декоративный эффект - шероховатость и гарантии производителя.
gans gr
15.05.2010 в 14:26:28
decomix написал : Играет роль совместимость материалов
маркетинг! просто производитель тестирует именно на своей, и знает показатели. например мы проверили, и чужие грунты (адгезию и пр), и по итогам готовим изменения в ТИ. так максимально разводили (рекомендовали) под штукатурки 1:5 с водой, а после проверки (юниса и старателей) выяснили, что достичь таких значений можно, разбавив нашу грунтовку и 1:10. и сразу задумались о фасовке в 1 литр.
decomix
15.05.2010 в 17:01:00
gans gr написал : например мы проверили, и чужие грунты (адгезию и пр)
у покупателя декоративных покрытий вряд ли будет желание тестировать различные грунты...а мастера, во избежание непредвиденных/нежелательных последствий тоже будут рекомендовать заказчику фирменный комплект материалов
gans gr
17.05.2010 в 11:30:33
decomix написал : тоже будут рекомендовать
согласен полностью. просто написал что есть на самом деле. а именно производитель тестирует именно своим продуктом. а практика показывает что иногда удобнее работать совсем с другим материалом, вот про это и написал. например некоторые маляры покупают (как пример по венецианке) вместо рекомендованного воска молочко для паркета, результат тот же а трудозатраты меньше.
decomix
17.05.2010 в 19:54:26
gans gr написал : практика показывает что иногда удобнее работать совсем с другим материалом
...есть такое дело... мы уже 8 лет под все мозаичные штукатурки пользуемся грунтом Cerplast, вместо фирменных, но дошли до этого после 2 лет поисков. Фирменный "байрамиксовский" Астар для неё не подходит...
gans gr
18.05.2010 в 16:13:52
decomix написал : но дошли до этого после 2 лет
вот про это и речь.
dklmn
Саратов
28.06.2013 в 11:19:52
Товариши, подскажите, как правильно нанести декоративную штукатурку на стены, окрашенные масляными красками. Рабочие предложили нанести бета-контакт прямо на краску и сразу потом наносить штукатурку. Будет держаться?
Simson
28.06.2013 в 14:18:57
dklmn написал : Товариши, подскажите, как правильно нанести декоративную штукатурку на стены, окрашенные масляными красками. Рабочие предложили нанести бета-контакт прямо на краску и сразу потом наносить штукатурку. Будет держаться?
Держаться будет, но не крепче чем держится эта краска. Если на краске есть пузыри, отслоения и трещины, сомневаетесь в её прочности, то "минимум" обработать механически удалив поддающееся, а "правильно" - смыть краску или удалить с помощью фена. Если основание всё таки надежное и крепкое, то предварительно проверить незначительный участок на предмет воздействия лишней влаги, несколько раз с периодом 30...40 мин теплой водой, после чего воздействовать механически. Коль механические свойства краски не теряются от влаги можно грунтовать грунтовками типа "бетонконтакт", грунт-красками в основе которых есть мелкая фракция на примере ceresit ct16, или др. - выбор велик, на сушку отдать лучше сутки.
Master111
Тула
28.06.2013 в 19:11:21
Добавлю. Будет держаться, но если декоративка "тонкая" или с наполнителем, то БК будет просвечивать сквозь покрытие. Я делал "короед", сначала по БК - тот ещё ужас:a Потом на БК наносил ГШ на сдир - совсем другое дело:yu Так что лучше сделать как надо, а не как проще. ИМХО.
