gans gr
gans gr
18.05.2010 в 16:13:52
decomix написал : но дошли до этого после 2 лет
вот про это и речь.
dklmn
dklmn
Саратов
28.06.2013 в 11:19:52
Товариши, подскажите, как правильно нанести декоративную штукатурку на стены, окрашенные масляными красками. Рабочие предложили нанести бета-контакт прямо на краску и сразу потом наносить штукатурку. Будет держаться?
Simson
Simson
28.06.2013 в 14:18:57
dklmn написал : Товариши, подскажите, как правильно нанести декоративную штукатурку на стены, окрашенные масляными красками. Рабочие предложили нанести бета-контакт прямо на краску и сразу потом наносить штукатурку. Будет держаться?
Держаться будет, но не крепче чем держится эта краска. Если на краске есть пузыри, отслоения и трещины, сомневаетесь в её прочности, то "минимум" обработать механически удалив поддающееся, а "правильно" - смыть краску или удалить с помощью фена. Если основание всё таки надежное и крепкое, то предварительно проверить незначительный участок на предмет воздействия лишней влаги, несколько раз с периодом 30...40 мин теплой водой, после чего воздействовать механически. Коль механические свойства краски не теряются от влаги можно грунтовать грунтовками типа "бетонконтакт", грунт-красками в основе которых есть мелкая фракция на примере ceresit ct16, или др. - выбор велик, на сушку отдать лучше сутки.
Master111
Master111
Тула
28.06.2013 в 19:11:21
Добавлю. Будет держаться, но если декоративка "тонкая" или с наполнителем, то БК будет просвечивать сквозь покрытие. Я делал "короед", сначала по БК - тот ещё ужас:a Потом на БК наносил ГШ на сдир - совсем другое дело:yu Так что лучше сделать как надо, а не как проще. ИМХО.
koris
koris
Волгоград
28.06.2013 в 21:03:58
gans gr написал : некоторые маляры покупают (как пример по венецианке) вместо рекомендованного воска молочко для паркета, результат тот же а трудозатраты меньше.
спасибо, попробую )))
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
28.06.2013 в 21:42:26
dklmn написал : масляными красками. Рабочие предложили нанести бета-контакт прямо на краску и сразу потом наносить штукатурку. Будет держаться?
держаться может и будет, но красиво нанести потом штукатурку- не получится. Лучше используйте специальный грунт, который всегда предлагается продавцами вместе с декоративной штукатуркой (об этом грунте шла речь выше, емнип). ... его свойства такие же как и у бета- контакта, только там песочек помельче и его побольше, что создаёт очень удобную основу для декоративки. Бета-контакт будет неудобен (повторяюсь) . п. с. кстати, бетоконтакт нужно сушить, а не
dklmn написал : сразу потом наносить штуккатурку
то же самое относится и к нашей грунтовке.
otyan
otyan
28.06.2013 в 22:27:46
Грэй написал : держаться может и будет, но красиво нанести потом штукатурку- не получится. Лучше используйте специальный грунт, который всегда предлагается продавцами вместе с декоративной штукатуркой
Не соглашусь. Просто фактура будет несколько другой. Но это не значит хуже или лучше. Много и от "рук" зависит. У нас декоративщик (кстати спец. грунтами не пользуется) сначала делает выкрас напр. на куске оргалита эдак 60 на 40 (ГКЛ, фанера....), и с колеровкой понятно.
koris
koris
Волгоград
28.06.2013 в 22:31:30
otyan написал : и с колеровкой понятно.
а я уже несколько раз "макался"... на планшете цвет по другому смотрится, тем более, что колеровку делаю вручную...
всё в голове (с)
otyan
otyan
28.06.2013 в 22:34:30
koris написал : на планшете цвет по другому смотрится,
Всмысле "монитор"?
koris
koris
Волгоград
28.06.2013 в 22:38:17
otyan написал : Всмысле "монитор"?
нет, в смысле:
otyan написал : на куске оргалита эдак 60 на 40
На маленьком куске цвет смотрится по-другому, чем на большой стене
всё в голове (с)
otyan
otyan
28.06.2013 в 22:55:34
koris написал : На маленьком куске цвет смотрится по-другому, чем на большой стене
Если и есть отличия, то минимальные, и ими можно принебреч при условии, что "планшет" обработан так же, как стена ( шпаклевка, грунтовка, короче "родной" цвет оргалита не посвечивает), и приложить его на стену.
