ru$34
ru$34
Волгоград
25.04.2010 в 19:47:30
Всем привет. Помогите советом, пожалуйста.
Принято решение штукатурить в ванной ЦПС (на мешке цем написано 500). Толщина слоя от 7мм до 4,5см. Кирпич красный и белый. Думаю так: грунтануть пару раз (либо церезитом либо тексом), потом штукатурить. Вопрос 1: нужно ли увлажнить кирпич перед штукатуркой?:confused: 2: нужна ли/не будет ли лишней сетка (серпянка) на стены или ляпать без оной?:confused: Заранее, спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
25.04.2010 в 19:50:04
нужно увлажнять красный. белый - делать обрызг. 7мм- мало столько не штукатурят.от 2 см... навеное.
ru$34
ru$34
Волгоград
25.04.2010 в 19:53:59
тады не влезет ванна:swoon :swoon :swoon (если от 2 см)
(Про кирпич понял, сенкс.) если нельзя меньше, то тады делать борозду для кромки ванной?
Serx
Serx
Старожил
Тула
25.04.2010 в 20:47:07
C2h5-OH написал : 7мм- мало столько не штукатурят.от 2 см... навеное
ru$34 написал : тады не влезет ванна (если от 2 см)
А что на штукатурку? Если плитка, то я, например, поклеил бы её прямо на кирпич (если стена более-менее ровная). Дома на кухне так делал, 5 лет прошло - держится крепко.
koris
koris
Старожил
Волгоград
25.04.2010 в 21:54:16
ru$34 написал : Думаю так: грунтануть пару раз
не надо грунтовать под ЦПС, достаточно увлажнить хорошо...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
Старожил
25.04.2010 в 22:11:07
ru$34 написал : если нельзя меньше, то тады делать борозду для кромки ванной?
делайте борозду.
Или там, где нужен тонкий слой - не пожалейте плиточного клея, штукатурьте им; или подмешивайте его в ЦПС для слоя менее 2-х см...
almeca
almeca
Старожил
Пенза
25.04.2010 в 22:20:44
C2h5-OH написал : столько не штукатурят.от 2 см.
да бростьте, нет таких ограничений.Не давай пересыхать, водой брызгай, где тонко.
koris65 написал : не надо грунтовать под ЦПС, достаточно увлажнить хорошо...
точно -точно! Только у тебя проблема - силикатный кирпич. А он местами или одна стена -красным другая -белым?
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
25.04.2010 в 22:26:51
ограничений нет. но опыт-сын......
almeca
almeca
Старожил
Пенза
25.04.2010 в 22:34:38
C2h5-OH написал : ограничений нет. но опыт-сын...
правильно говорите, сэр ! при сильно неравномерной толщине усадка разная, может трескаться, поэтому мочить надо.
ru$34
ru$34
Волгоград
25.04.2010 в 22:53:53
две стены-красным, две-белым
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
25.04.2010 в 22:56:01
белый-облицовочный. тяжело-практически не штукатурится.имха.
