МитМитрич
Кемерово
05.05.2010 в 17:46:39
Подскажите, пожалуйста, может кто занимался восстановлением эмали чугунной ванны самостоятельно или эта затея безнадежна? Моя любимая ТЕЩА решила заменить ванну. Вот тут-то все и началось... Дело в том, что во время строительства дома (лет 25-30 назад), ванну буквально вмуровали в две стены. Для того чтобы ее извлечь, нужно сломать одну стену полностью (граничащую с коридором) и дверную коробку, чего совсем не хочется делать, так как все это разрушение и восстановление ложится на мои плечи. Может что посоветуете?
Lok
05.05.2010 в 18:01:49
Яндекс- поиск- " вкладыш в ванную "
Вкладыш монтируется поверх Вашей поврежденной ванны и прослужит новым, прочным, теплым акриловым каркасом еще 15-20 лет!
Ванна не станет меньше или уже! Лишь выше на 1,5-2 см! На все работы уйдет всего около 2х часов!
Вы сэкономите Ваши время и деньги, избежав многих затратных процедур по демонтажу старой ванны, сопутствующем ремонте и стоимости новой ванны!
А восстановление эмали вроде тоже делают, но ИМХО, вкладыш как-то приятнее будет.
МитМитрич
Кемерово
05.05.2010 в 19:41:31
Изначально я и хотел решить свою проблему, вложив такой вкладыш и даже нашел мастера (правда за 100км от нас), но дело в том, что для установки вкладыша нужен доступ полностью к краям ванны. А так не берутся, потому что у них в практике уже был такой опыт. Как говорят, что если края этого вкладыша не заправить, то в последствии под него попадает вода, образуются пузыри и он отстает. Получается нам этот способ не подходит. Вот нашел еще информацию про такую вещь как "Наливная стакриловая ванна". Интересно, сталкивался кто с этим чудом и возможно ли это сделать собственными силами?
05.05.2010 в 19:54:10
МитМитрич написал : если края этого вкладыша не заправить, то в последствии под него попадает вода, образуются пузыри и он отстает
Элементарно врут. Видимо, просто не умеют хорошо работать.
Samar
Самара
05.05.2010 в 20:13:44
2МитМитрич Не видно не зги... с этими вкладышами. Я как-то красил, пробовал и акрилом. Не-то, это ненадолго и результат самому не понравится. Особенно , если борта заделаны в стену - получится порно. Все одно , проще задолбиться полностью. Глаза боятся, а руки делают. Аккуратно продолбил стеночку по периметру - перф, зубило и ванна выпрыгнет как миленькая, а замену подобрать - обязательно мерить, т.к. сейчас ванны делают несколько других форм и м.б. меньше по объему (ниже). Заменить, заодно плитку обновить. Результат гарантированный.
05.05.2010 в 20:46:34
Lok написал : А восстановление эмали вроде тоже делают
Гелькоутом покрывают,но в малом количестве Вы его не купите. А все остальное не надолго.Щавелевой кислотой обработать,аэрозолью из баллончика покрасить,10-12дней ванной не пользоваться.На 3-4 года хватит.
Н_О_В_И_Ч_ОК
Владимир
05.05.2010 в 22:49:47
midav написал : аэрозолью из баллончика покрасить
Что за аэрозоль?
МитМитрич
Кемерово
06.05.2010 в 08:10:53
Samar написал : Все одно , проще задолбиться полностью. Глаза боятся, а руки делают. Аккуратно продолбил стеночку по периметру - перф, зубило и ванна выпрыгнет как миленькая
Из одной стены при помощи перфа я ее освобожу, а вот вторую стену все-таки придется ломать. Там стену выложили с низу до ванны, потом поставили ванну и продолжили кладку да так, что в итоге продолжение стены полностью стоит на бортике ванны. УРОДЫ! Да и дверной проем узкий, ванна не пройдет.
06.05.2010 в 09:02:57
МитМитрич написал : не берутся, потому что у них в практике уже был такой опыт.
Жалко, что нет у вас там мастеров хороших. У меня ванна вмурована с трех сторон, а с четвертой стороны - частично с прямоугольным выступом:) Специально уточнял у фирмы - могут ли? Они сказали - можем. И правда, приехал мастер и все сделал. Снимал размеры, выпиливал вкладыш. Все получилось отлично. Восстановление эмали лучше не делать - через год-полтора новая эмаль начинает облезать. Выброшенные деньги. Про стакрил тут была тема, но статистику так и не привел никто. Видимо, не распространено еще в достаточной мере.
Skobar
Псков
06.05.2010 в 09:16:46
Пильнуть УШМ поперек увсю ванну... аки колбасу, правда шумно.
МитМитрич
Кемерово
06.05.2010 в 13:13:40
Юбер написал : Специально уточнял у фирмы - могут ли? Они сказали - можем. И правда, приехал мастер и все сделал. Снимал размеры, выпиливал вкладыш. Все получилось отлично.
Счастливые вы люди. А у нас, фирму нашел только за 100км, ехать в такую даль не хотят, а как услышали о моей проблеме, так вообще разговаривать перестали. Один ответ - нет, мы не возьмемся.
Skobar написал : Пильнуть УШМ поперек увсю ванну... аки колбасу, правда шумно.
Мысль то не плохая, вот только найду ли я ванну такого размера, чтобы встала вместо прежней и не нужно было ее вмуровывать. Да и совсем маленькую ( видел, такие типа сидячих что-ли), тоже не хотелось бы, теща ведь тоже человек. Надо еще посмотреть какие размеры ванн существуют, может что и подойдет.
06.05.2010 в 14:16:54
2МитМитрич
Искренне сочувствую. В отсутствие конкуренции русский сервис не навязчив.
МитМитрич написал : найду ли я ванну такого размера, чтобы встала вместо прежней
Так они вроде все стандартные? Или я не прав?
AlexMax
Луганск
06.05.2010 в 14:41:48
Ваш выход - гидробокс или душевая кабина.
Арс Ди Коль
Владивосток
06.05.2010 в 15:30:11
Вобще то если по ней хорошенько стукнуть "большим молотком " ,она расколется на мелкие части -это любой металлист знает! А дальше как стоматолог- убирайте кусочки из стены.
Добрых дел мастерррр
МитМитрич
Кемерово
06.05.2010 в 15:34:34
Юбер написал : Так они вроде все стандартные? Или я не прав?
Я тоже думаю, что у ванн размеры стандартные, но тут один товарищ сказал, что железные ванны (лично я их не приветствую), видел вроде как разных размеров. Поэтому и возник вопрос.
AlexMax написал : Ваш выход - гидробокс или душевая кабина.
Пол часа назад я теще и озвучил этот вариант, как выход из положения. Ушла размышлять.
