11.09.2010 в 00:57:54
Вопрос собственно такой(к установщикам пластиковых окон) - замена деревянного окна на пластик - какие причины могут побудить замерщика сказать, что в данной ситуации оставить старый подоконник не могу - тоесть, как я понял будут какие то проблемы при установке пакета. И можно ли потребовать все таки сделать то, что заказывается - замена окна, а не и подоконника?
16 этажка желебетонка - почему то проемы окна показались замерщику "не такими". Фраза приблизительно звучала так - бывают дома, где оставить можно старый, но не в вашем.
Знакомые намекают, что пахнет лапшой.
tom
11.09.2010 в 02:04:53
Как вам сказать..это все равно-что дом старый снести,а крыльцо оставить,и к нему новый дом пристоить.
Подсобник
11.09.2010 в 07:09:01
2alex23
Нельзя же сначала повесить оконную фурнитуру а к ней пристроить окно. Так и подоконник подгоняется под конкретное место к раме. Даже если оставлять старый подоконник, то его нужно снять и после монтажа окна, установить подоконник
11.09.2010 в 08:29:19
Спасибо tom и Подсобник, но неделю назад другая бригада той же фирмы в другой квартире ставила окно того же профиля в другом доме без снятия старых подоконников и никто никаких вопросов не задавал. Проем из-под деревянного окна шире на см 3-4 чем пластик, после установки остается 1.5-2см. Сказали заделаете это под уровень старого подоконника и все. Кроме эстетических до сих пор не вижу никаких аргументов.
Грэй
11.09.2010 в 08:33:58
2Подсобник
+1 Я как- то попросил оставить каменные подоконники, и... после установки окон оказалось, что между подоконниками и новыми окнами образовалась дыра шириной сантиметров в 5...пластиковые окна - более узкие, чем деревянные рамы... Пришлось эту дыру заделывать и накрывать ГВЛ. В результате получились "композиционные" подоконники - внутри камень, а сверху крашеный ГВЛ. Одно радует - они такие же прочные и надёжные, как и были)))
нико2н
Самара
11.09.2010 в 10:23:36
alex23 написал : Знакомые намекают
Они предлагают варианты, поскольку: как так с кем-то согласиться. Вот если они подпишуться, что так лучше, то оно конешно. Специалисту отвечать за результат, вот поэтому он на него и работает.
Если Вы уверены, то настаивайте. Но за результат отвечать тады Вам.
fara
Владимир
12.09.2010 в 00:24:19
Всё дело в подгонке уровня (высоты) подоконника под окно. Т.е.то что Вы хотите оставить бетон нужно учесть уже при начальном замере + установку более сложная трудоёмкая инужно точно попасть в уровень чтоб бето пришёлся в стартовый профиль, под основной профиль, вот и не хотят монтажники парится + как выше сказали пластик уже деревянного и полюбому останется шель между окном и подоконником (можно залить бетоном) а так ни каких противопоказаний нет.
Грэй
12.09.2010 в 08:56:54
fara написал : Всё дело в подгонке уровня (высоты) подоконника под окно
+1
fara написал : шель между окном и подоконником можно залить бетоном
там пена должна быть для теплоизоляции, а зашпаклёвывать её потом бетоном , или чем нибудь.... нереально.
Коля-мба
Вологда
12.09.2010 в 12:10:10
Грэй написал : а зашпаклёвывать её потом бетоном , или чем нибудь.... нереально.
а кто мешает съездить в контору по обработке природного камня и заказать отрезать нужную по габаритам полосу что бы потом вставить в промежуток между окном и подоконником.
Грэй
12.09.2010 в 12:25:14
дешевле будет снять - преустановить подоконники.
Коля-мба
Вологда
12.09.2010 в 12:26:58
так о цене никто не говорил ;)
Samar
Самара
12.09.2010 в 12:59:41
alex23 написал : Кроме эстетических до сих пор не вижу никаких аргументов.
Хозяин - барин, клиент всегда прав и т.д. Просто при замере (а может даже внести в договор пункт про подоконник...) необходимо оговорить этот нюанс заранее. Для установщиков окон конечно проще поставить окно в проем без подоконника,
замер размеров окна обычно выполняется по четвертям (снаружи), рама окна должна заходить за четверти на 20-30мм (если есть москитная сетка). При такой установке нужно точно определить размер по высоте. И спрогнозировать уместится ли отлив. При монтаже не вижу никаких сложностей поставить окно в уровень с подоконником. Может только что откосы придется отдолбить поболее, чтобы верхняя часть влезла.
Очень даже просто, если щель между окном и подоконником шириной 20....100 и глубиной 40...60. Запенить под установочным профилем можно с обеих сторон. Обеспылить, обрызгать водичкой и заложить жестким раствором или плиточным клеем (для внешних работ), загладить шпателем. Недавно ремонтировал примыкание порожка лифта, полость 80*60, на дно положил лист ЭППС 20мм. сверху сетку (чтобы раствор не провалился в щели) и заделал плиточным клеем. Народ ходит, трещин нет. Можно зашпаклевать автошпаклевкой эластичной покрасить ПФ, ЭП и т.д. и т.п. P.S.
Как вариант - поставить окно чуть повыше, новый подоконник клеить на бетонный. Уровень подоконника будет чуть выше - на 30мм (20 подоконник +10 зазор).
Грэй
12.09.2010 в 18:09:24
2Samar
я имел ввиду, что овчинка выделки не стоит. Согласись, что запенить зазор и тут же поставить подоконник -изделие заводское, выполненное с очень высокой точностью, с минимальным зазором в миллиметр намного проще и лучше, чем потом вручную выделывать кренделя шпателем, а потом кистями и красками , просушивая каждый слой.
13.09.2010 в 09:13:11
Спасибо всем за ответы - понял одно - замерщик облегчил себе жизнь, попробую привести его в чувство.
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2010 в 10:39:52
alex23 написал : Спасибо всем за ответы - понял одно - замерщик облегчил себе жизнь,
И Вам тоже. Танцы с бубном вокруг бетонного подоконника все равно приведут к худшему результату, чем установка нового подоконника. Чем Вам так дорог бетонный то? Ведь убогость же.... Я понимаю, после войны дело было - но сейчас???
