Samar
Samar
Самара
12.09.2010 в 12:59:41
alex23 написал : Кроме эстетических до сих пор не вижу никаких аргументов.
Хозяин - барин, клиент всегда прав и т.д. Просто при замере (а может даже внести в договор пункт про подоконник...) необходимо оговорить этот нюанс заранее. Для установщиков окон конечно проще поставить окно в проем без подоконника,
замер размеров окна обычно выполняется по четвертям (снаружи), рама окна должна заходить за четверти на 20-30мм (если есть москитная сетка). При такой установке нужно точно определить размер по высоте. И спрогнозировать уместится ли отлив. При монтаже не вижу никаких сложностей поставить окно в уровень с подоконником. Может только что откосы придется отдолбить поболее, чтобы верхняя часть влезла.
Грэй написал : а зашпаклёвывать её потом бетоном , или чем нибудь.... нереально.
Очень даже просто, если щель между окном и подоконником шириной 20....100 и глубиной 40...60. Запенить под установочным профилем можно с обеих сторон. Обеспылить, обрызгать водичкой и заложить жестким раствором или плиточным клеем (для внешних работ), загладить шпателем. Недавно ремонтировал примыкание порожка лифта, полость 80*60, на дно положил лист ЭППС 20мм. сверху сетку (чтобы раствор не провалился в щели) и заделал плиточным клеем. Народ ходит, трещин нет. Можно зашпаклевать автошпаклевкой эластичной покрасить ПФ, ЭП и т.д. и т.п. P.S.
Как вариант - поставить окно чуть повыше, новый подоконник клеить на бетонный. Уровень подоконника будет чуть выше - на 30мм (20 подоконник +10 зазор).
Грэй
Грэй
12.09.2010 в 18:09:24
2Samar
я имел ввиду, что овчинка выделки не стоит. Согласись, что запенить зазор и тут же поставить подоконник -изделие заводское, выполненное с очень высокой точностью, с минимальным зазором в миллиметр намного проще и лучше, чем потом вручную выделывать кренделя шпателем, а потом кистями и красками , просушивая каждый слой.
13.09.2010 в 09:13:11
Спасибо всем за ответы - понял одно - замерщик облегчил себе жизнь, попробую привести его в чувство.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2010 в 10:39:52
alex23 написал : Спасибо всем за ответы - понял одно - замерщик облегчил себе жизнь,
И Вам тоже. Танцы с бубном вокруг бетонного подоконника все равно приведут к худшему результату, чем установка нового подоконника. Чем Вам так дорог бетонный то? Ведь убогость же.... Я понимаю, после войны дело было - но сейчас???
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
15.09.2010 в 21:58:24
Vladimir_Vas написал : Я понимаю, после войны дело было - но сейчас???
а они хоть после войны хоть щас надежней будут , опять же на кухне яичко мона о подоконник разбить:)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.09.2010 в 22:28:14
alex23 написал : понял одно - замерщик облегчил себе жизнь
И сберег ваши деньги и свои нервы.
dept103
dept103
16.09.2010 в 00:14:40
Коля-мба написал : опять же на кухне яичко мона о подоконник разбить
Яичко можно и об пластик разбить - вот бутылку уже тяжелее;) Топикастеру: При демонтаже деревянного окна Ваш бетонный обкоцается так, что мама не горюй. Понимаю, был бы мраморный/гранитный. А вместо этой наверняка кривой фигни - не нравится пластик - поставьте камень, хоть искусственный, хоть настоящий.
mermaid-09
mermaid-09
Благовещенск
15.08.2012 в 05:17:20
А-А-А-А :a У меня наоборот установщики поставили окно на бетонный подоконник, который теперь торчит от стены на см 6, еще и с боку торчит. УЖАС!! Я на такое не соглашалась. Хотела чтоб мне старое все убрали, а новое пластиковое поставили (+ отделка откосов внешних и внутренних пластиком). А они мне окно старое убрали (слава богу хоть не рядом поставили) а про подоконник говорят - это не их обязанность, что в договоре должно быть конкретно написано - демонтаж окна и подоконной доски.:mad: А я даже представить не могла что так могут сделать, зачем мне два подоконника??
Профан27
Профан27
Владимир
15.08.2012 в 10:49:13
А у меня другая история. Под окном кухни шкаф, т.н. "хрущевский холодильник". Я заказывал окна с пластиковыми подоконниками. Подумали с мастерами - подоконник будет холодный; и вылет подоконника получается больше стандартного - как бы не прогнулся. И решили, что старый деревянный оставляем как "перекрытие" над шкафом, а поверх него кладем новый пластиковый. Так и сделали. Все сошлось, зазоров ненормативных нигде не получилось. Переднюю выступающую кромку деревяшки срезали. Щель вдоль рамы (за счет того, что новая рама поуже старой) заделали уже не помню чем.
То есть сделать можно все - договариваться надо. Думаю, если бы пожелал просто оставить деревянный подоконник в неприкосновенности - сделали бы без проблем.
spawn54
spawn54
Забанен
16.08.2012 в 20:44:31
99% при монтаже мы убираем бетонные или деревянные подоконники,обычно оставляют 1.под низом ниша и для нового пластикого опора 2.просто нравится старый бетонный,между рамой и подокоником,лтибо штукатурим или замерщик забивает в заказ,уголок пластиковый
и когда остаеться бетонный подоконик,можно дял кратсоты сделать так
1.срубить в ровень со стеной,чтобы не выпирал,снизу или голок или заштукатить 2.оставить страй как есть,снизу либо уголком прикрыть бетонный,либо заштукатурить)
минус в том,что замерщику придеться на 3-4 см,уменьшить раму,чтобы новый П-к пошел поверх бетонного)
mermaid-09
mermaid-09
Благовещенск
20.08.2012 в 07:46:15
http://s019.radikal.ru/i641/1208/65/6af2dffef02b.jpg Ну вот мое окно (правда пена уже обрезана, и заштукатурено). Но суть выпирающего подоконника осталась таже. И вот как это убрать? spawn54, как выглядит уголок? он это прикроет? И как можно это срезать, я так понимаю болгаркой, но ведь это неудобно, и не подобраться, и в плотную к стене не обрежешь.
