Sokol
Sokol
16.12.2010 в 20:46:59
:)Уважаемые форумчане ! Недавно столкнулся с такой ситуацией: На подготовленные стены и потолок (шпаклевка 2 слоя, грунтовка 2 слоя) клеил стеклохолст "паутинка" плотностью 50 и 25 г/кв.м. клеем КестоТЕКС Универсал для стеклообоев (ПВА, загуститель целлюлозного ряда, вода). Клеил так: густо наносил на поверхность валиком, прикладывал, прикатывал и потом прокатывал по лицевой сороне валиком с клеем. Далее хочу нанести слой Шитрока. :cool:Вопрос: нужно ли грунтовать после приклеивания стеклохолст или шпаклевать так ? :cool:P.S. Я попробовал немного побрызгать водой на приклеенный стеклохолст - он через секунд 20 спокойно снимается со стены, как будто и не был приклеен. Это нормально ? Как сделать так, чтобы наклеенный стеклохолст не боялся воды ?
Грэй
Грэй
16.12.2010 в 21:34:43
Sokol написал : Вопрос: нужно ли грунтовать после приклеивания стеклохолст или шпаклевать так ? ?
ИМХО, грунтовать не нужно. Клей - это тот же грунт, только лучше. (плохой клей, как ваш - всё же лучше чем плохая грунтовка)))
Sokol написал : Как сделать так, чтобы наклеенный стеклохолст не боялся воды ?
В будущем не используйте клея, содержащие "загустители целлюлозного ряда" - в переводе на русский, это обойный клей.
А сейчас, если всё ж хотите бОльшей влагостойкости - загрунтуйте "аквастопом" или хорошей фасадной грунтовкой.
stroika
stroika
Кишинёв
16.12.2010 в 21:41:55
грэй
Грэй написал :
Поверхность для поклейки паутинки как готовить, как для обоев - мелкие царапинки и прочие бяки или как для покраски? Прикинь, ни разу паутинку не клеил, х.з., не приходлось, щас надо на потолки, научи !!!
Грэй
Грэй
16.12.2010 в 22:07:16
stroika написал : прикинь, ниразу паутинку не клеил,
Если хочешь знать - я её даже в руках не держал...видел только здесь , на картинках... )))))
stroika написал : научи !!!
Это запросто.
Поверхность готовишь как для обоев - потому что паутинка - это обои, только нетканые, и с дырками. Делаешь всё так же как и ТС, только используй ПВА, и всё будет как надо. :)
руслан1111
руслан1111
Ступино
16.12.2010 в 22:18:11
Sokol написал : Это нормально ?
Не нормально, могет запузыриться после закатки краской.
Грэй написал : Клей - это тот же грунт, только лучше.
Главное слово нормальный клей.
stroika написал : поверхность для поклейки паутинки как готовить, как для обоев - мелкие царапинки и прочие бяки
Угу, особо не стоит изголяться.
Грэй написал : только используй ПВА,
Не надо. Лучше готовый для стеклообоев в ведерках, он вроде латексный и воды не боится. Хотя раз заказчик привозил какой-то буржуинский неготовый, тот конечно лучше,но в нашем хуторе такого не продают...
Sokol
Sokol
16.12.2010 в 22:26:33
руслан1111 написал : лучше готовый для стеклообоев в ведерках,он вроде латексный и воды не боится
Да, есть такой - Welton, но он тоже не водостойкий. А если попробовать поверх уже приклееного холста как следует прокатать хорошим ПВА ? Это улучшит водотойкость ? Уж больно не хочется все снимать и делать заново.
Malevich
Malevich
16.12.2010 в 22:32:34
Немного неловко спрашивать, потому как, гм... подобрал выкинутый :o с коттеджной новостройки незнакомый рулонный материал следующего вида. (Фото). Ладно бы кусок - тут бы мимо прошёл, а вот несколько десятков м2.... Как говорил один известный сатирик: "А нельзя ли то, что они недоедают...?) ;) Не устоял, короче, перед соблазном. Толщина около 0,5 мм, очень прочный на разрыв, довольно жёсткий - будучи сжатым в кулаке, сохраняет заметные изломы. Это и есть "паутинка"? Правда, первая мысля была использовать в нештатном режиме, как геотекстиль - под подушку для садовых дорожек. А куда ещё его применить если в деревне дом деревянный, в городе вроде как нужды особой нет? Тащить обратно - ну уж нет, увольте-с!
Sokol
Sokol
16.12.2010 в 22:37:39
Malevich написал : Толщина около 0,5 мм, очень прочный на разрыв, довольно жёсткий - будучи сжатым в кулаке, сохраняет заметные изломы. Это и есть "паутинка"?
Да, это и есть стеклохолст паутинка.
руслан1111
руслан1111
Ступино
16.12.2010 в 22:42:38
Sokol написал : поверх уже приклееного холста как следует прокатать хорошим ПВА
Можно,но пва разводить очень жидко и катать очень быстро,не суетить,но поспешать.просушить до отлипа и прокатать еще раз.и не использовать обычный пва,он желтеет падла и желтизна может вылазить сквозь краску(попадал,потому знаю). Лучше брать че-то типа "момент-столяр"тогда, в желтых бутылках продается, но и он может желтеть,его щас не лепит ток ленивый..еще есть такая"укрывающая грунтовка",у нас стоит 120рэ банка 3кг.банка с виду как от пва.она акриловая вроде,пробовал правда перед краской-результат гут. зы.и не забивайтесь водостойкостью,у Вас более-менее критическая влажность на потолке будет 25-30 минут, за это время вряд ли случится катастрофа.но точно знать будете после первого проката.
Malevich
Malevich
16.12.2010 в 22:54:12
Sokol, руслан1111
Спасибо! :) Э... с нестандартным использованием её сталкиваться не приходилось? Я ж говорю - выбросить жаль, а куда ещё приспособить - не знаю.
руслан1111
руслан1111
Ступино
16.12.2010 в 23:02:30
Malevich написал : нестандартным использованием её сталкиваться не приходилось
Ишо как приходится:mad::mad:тут некоторые одаренные ее эпоксидкой мажут и под хомуты на гнилые трубы пихают:swoon.типа навеки..;)но в основном как-то под покраску..:o
