Tess
Tess
14.01.2011 в 11:17:41
Добрый день! Подскажите, можно ли снять старую плитку с гипсокартона, не разрушая стену? Площадь небольшая, около 1кв.м. (часть фартука на кухне), плитка 10х10, клей Атлас. Плиточник, когда клал плитку, снял бумажный слой с гипсокартона - "чтобы лучше держалось"... Реально ли сейчас все это снять аккуратно, или гипсокартон разрушится?
FARAON7575
FARAON7575
14.01.2011 в 14:22:10
обычно гкл разрушается без возможности восстановления,но у вас
Tess написал : плитка 10х10,
может и получится аккуратно снять
Tess
Tess
14.01.2011 в 16:12:43
И что делать в таком случае? Заменять целые листы? Или можно заменить только поврежденный участок? Всю кухню ремонтировать как-то не хочется :( Длина участка с плиткой 125см, направляющие установлены через 60см, т.е. это будет 2 полных листа и кусочек третьего, почти полстены :(
А как нужно снимать, чтобы уменьшить вероятность разрушения г/к? Просто отковыривать по одной плитке чем-нибудь типа стамески? А затирку нужно предварительно удалять (если это вообще возможно)?
Vdeg
Vdeg
14.01.2011 в 16:25:36
Tess написал : Реально ли сейчас все это снять аккуратно,
А зачем?
Tess
Tess
14.01.2011 в 17:09:27
А зачем?
Плиту нужно перенести в другое место, фартука не хватает. Найти точно такую же плитку, чтобы удлиннить фартук, проблематично (если вообще возможно), да и по цвету она не очень подходит к новой мебели. Поэтому надо менять весь фартук.
kotmu
kotmu
Ярославль
14.01.2011 в 17:22:17
вряд ли Вы снимите идеально... но можно попробовать.. если результат устроит - шпаклянуть под новую плитку и вперед... если не получится... переделать гипс довольно легко )
я у себя пытался снять... вероятно хорошо приклеил... оказалось быстрее и легче и качественнее заменить кусок гипса...
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
14.01.2011 в 17:39:18
Если плитка положена на не обработанный гипсокартон, имеется ввиду что гипс не был пошпатлеван, или на него предварительно не было нанесено штукатурного слой, хотябы минимальной толщины, то ваша плитка, при условии, что ее укладывали на хорший клей, однозначно отойдет вместе с гипсокартоном при попытке ее демонтажа. Это уже проверено не раз. Поэтому в вашем случае, все это демонтировать только вместе с основанием. Тем более , что мастер снял бумажный слой тем самым ослабив гипсокартонный лист (честно говоря такую технологию слышу впервые.) Я бы посоветовал вырезать кусок гипса, где была смонтирована плитка, и заменить его новым, прокрутив по периметру дополнительыми профилями, т.е., - там, где после выреза между вертикальными профилями образуется ничем не закрепленные края гипсокартона, именно там и скрепить его с помощью дополнительных профилей, хорошо было бы эти дополнительные профилч закрепить в одну связку с вертикальными.. По уму можно сделать так, что никто и не заметит , - получится качественно и без лишних затрат.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.01.2011 в 20:09:28
ANTORIX написал : Тем более , что мастер снял бумажный слой тем самым ослабив гипсокартонный лист (честно говоря такую технологию слышу впервые.
Да-а.Чего только не прочитаешь -много нового узнаешь.Интересно,и Для чего такая ерунда нужна?По моему хреновый мастер просто...
Грэй
Грэй
14.01.2011 в 21:58:59
2Tess
У дизайнеров, как и политиков - есть правило: если нельзя победить противника - нужно сделать его союзником. Попробуйте обыграть уже имеющуюся плитку. Подберите к ней другую, которая бы сочеталась цветом, наклейте, например, с двух сторон или ещё как . Если сохранилась несколько старых ненаклеенных плиточек - сделайте их них вставки в новый фартук, а из новых плиток - в старый фартук. Пофантазируйте, это же так интересно! ... Кстати, пару-тройку старых плиток можно вырезать, или выпилить ножовочным полотном вместе с гипсокартоном, а на их место вклеить новые...
koris
koris
Волгоград
15.01.2011 в 00:11:37
Tess написал : Плиточник, когда клал плитку, снял бумажный слой с гипсокартона - "чтобы лучше держалось"...
мдя-я-я... картон на ГКЛ выполняет армирующую функцию, если можно так сказать... а остальное здесь уже сказали...
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
15.01.2011 в 00:34:00
Грэй написал : ... Кстати, пару-тройку старых плиток можно вырезать, или выпилить ножовочным полотном вместе с гипсокартоном
Как вы себе это представляете?
