Roman69
Тверь
09.04.2011 в 13:17:22
Случилась такая проблемка!!!!! После нанесения приличного слоя 2-4 см РОТБАНДА по объёму прим. 45м.кв. Через несколько дней по комнате комнате разносится не приятный запах (пахнет киселью и затхлостью). Стенки сохнут уже четвёртую неделю (на вид совершенно сухие). Раньше таких проблем с РОТБАНДОМ не было (не первый год пользую). Какие варианты выхода из создавшегося положения порекомендуете? Коллеги выручайте!:confused:
Труженик
09.04.2011 в 15:28:42
Возможно ротбанд был контрафактный. А щас врубайте пушку и грейте, сушите. Проветривайте. Потом перед шпаклевкой покройте антиплесенью.
самолет
09.04.2011 в 15:44:04
У меня подобное со "Скалой" было. Но я чухнулся раньше. А так, ну что посоветовать, только проветривать. Да еще как-бы не отвалился, если действительно контрафактный.
Пухлый
Новороссийск
09.04.2011 в 16:07:35
самолет написал : А щас врубайте пушку и грейте,сушите
+1. Сушите, после высыхания проверьте на качество.
koris
Волгоград
09.04.2011 в 17:18:27
Труженик написал : А щас врубайте пушку и грейте,сушите.
Я стараюсь, что б сушка происходила естественным образом, при искусственной сушке возможны проблемы. Пушка высушит только верхний слой. Вентиляция - гораздо важнее. Пушка+открытое окно=хорошая тяга :)
самолет написал : Да еще как-бы не отвалился, если действительно контрафактный.
+1
всё в голове (с)
Труженик
09.04.2011 в 20:33:42
Корису. Видишь ли, ротбанд сохнет уже 4-ю неделю..........И уже пахнет плесенью. В этом случае нужно что то делать, а не просто ждать.
koris
Волгоград
09.04.2011 в 20:47:33
Труженик написал : В этом случае нужно что то делать
Ага, согласен - нужно обеспечить хорошую вентиляцию :)
всё в голове (с)
Roman69
Тверь
09.04.2011 в 22:15:12
РОТБАНД не контрафактный, почти уверен)))). Наклеечки там на мешках правильные, которые цвет меняют. Ну и покупал не за дёшево. Проветривается помещение путём открывания окна и двери на лоджию на весь день, на ночь закрываю. С вечера запах отсутствует, а утром (после ночи при закрытых окнах) пахнет прилично (или не прилично;)) Вот тоже думаю может какой ни будь "Атиплесенью" обработать? Подскажите название, фирму изготовителя какой ни будь убойной гадости. Может кто имел такой опыт? Не хотелось бы чтобы потом по обоям плесень пошла. Да и сроки уже горят:(.С ув.
Сан-Сан
09.04.2011 в 22:38:30
Может дело в открытой каналье?
Было дело лет 5 назад...лето, 2-ой этаж, ремонт с нуля, отштукатурили ратбандом, сох плохо (несмотря на лето), включали пушки (помогло)... НО запаха не было...
koris
Волгоград
09.04.2011 в 22:43:28
Roman69 написал : Вот тоже думаю может какой ни будь "Атиплесенью" обработать?Подскажите название ,фирму изготовителя какой ни будь убойной гадости.
есть у Церезита, но её надо на сухую поверхность наносить...http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/253/1534/
всё в голове (с)
mihamaster
09.04.2011 в 23:56:37
Скорее всего первые дни стояло все закупорено??? Я такую картину наблюдал в одной"теплолюбивой" бригаде. Все закрыто+курят+жрать готовят. Пошла плесень, еле вывели.
Roman69
Тверь
10.04.2011 в 01:39:58
Дело точно не в канашке. Пахнут сами стены! 100%. Следов плесени или грибка не видно. Первый этаж циркуляция воздуха действительно плохая. При закрытых окнах в других помещениях, воздух практически стоит. А работать на сквозняке не совсем приятно, но приходится. В понедельник обработаю антиплесенью, а там посмотрим. К стати ещё вопрос. Если РОТБАНД просыхает естественным путём,он просыхает по всей толщине равномерно? Или как в случае просушки с помощью тепловой пушки, с верху корочка а внутри он остаётся сырым? (Чем это грозит?)
Сан-Сан
10.04.2011 в 02:08:16
Roman69 написал : слоя 2-4 см РОТБАНДА
Roman69 написал : В понедельник обработаю антиплесенью
Получится ли уйти от проблемы?
Может стоит вызвать спеца из кнауфа?
mihamaster
10.04.2011 в 03:25:48
Сан-Сан написал : получится ли уйти от проблемы?
Вот именно.2см просто не могут не высохнуть за месяц.Тут какая-то "хитрость" есть.
Roman69 написал : просыхает естественным путём,он просыхает по всей толщине равномерно?Или как в случае просушки с помощью тепловой пушки, с верху корочка а внутри он остаётся сырым?(Чем это грозит?)
Просыхает одинаково.Правда если отштукатурить и сразу начинать пушкой сушить,то штукатурка сыпаться начинает.Желательно пару дней,все-таки,сушить естественным путем,с вентиляцией.
koris
Волгоград
10.04.2011 в 08:38:09
Roman69 написал : Если РОТБАНД просыхает естественным путём,он просыхает по всей толщине равномерно?
да
Roman69 написал : Или как в случае просушки с помощью тепловой пушки, с верху корочка а внутри он остаётся сырым?(Чем это грозит?)
потрескаться может
всё в голове (с)
