Roman69
Roman69
Тверь
10.04.2011 в 01:39:58
Дело точно не в канашке. Пахнут сами стены! 100%. Следов плесени или грибка не видно. Первый этаж циркуляция воздуха действительно плохая. При закрытых окнах в других помещениях, воздух практически стоит. А работать на сквозняке не совсем приятно, но приходится. В понедельник обработаю антиплесенью, а там посмотрим. К стати ещё вопрос. Если РОТБАНД просыхает естественным путём,он просыхает по всей толщине равномерно? Или как в случае просушки с помощью тепловой пушки, с верху корочка а внутри он остаётся сырым? (Чем это грозит?)
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2011 в 02:08:16
Roman69 написал : слоя 2-4 см РОТБАНДА
Roman69 написал : В понедельник обработаю антиплесенью
Получится ли уйти от проблемы?
Может стоит вызвать спеца из кнауфа?
mihamaster
mihamaster
10.04.2011 в 03:25:48
Сан-Сан написал : получится ли уйти от проблемы?
Вот именно.2см просто не могут не высохнуть за месяц.Тут какая-то "хитрость" есть.
Roman69 написал : просыхает естественным путём,он просыхает по всей толщине равномерно?Или как в случае просушки с помощью тепловой пушки, с верху корочка а внутри он остаётся сырым?(Чем это грозит?)
Просыхает одинаково.Правда если отштукатурить и сразу начинать пушкой сушить,то штукатурка сыпаться начинает.Желательно пару дней,все-таки,сушить естественным путем,с вентиляцией.
koris
koris
Волгоград
10.04.2011 в 08:38:09
Roman69 написал : Если РОТБАНД просыхает естественным путём,он просыхает по всей толщине равномерно?
да
Roman69 написал : Или как в случае просушки с помощью тепловой пушки, с верху корочка а внутри он остаётся сырым?(Чем это грозит?)
потрескаться может
всё в голове (с)
Roman69
Roman69
Тверь
21.02.2015 в 02:04:14
Поднял старую тему.Ну скажите мужики,неужели ни у кого такой проблемы нет. Млять уже какой адрес такая фигня.( 4 года наблюдаю) толще 1.5 см слой и пипец запах кислятины через 2-3 дня как обязалово.Про проветривание не говорите,это естессстно. + печка "ветерок" правда на 2кв.Помогает лишь если добовлять антиплесень в раствор.Но эжто ж удорожает на 250 р каждый мешок. в опщем хелп научите дурака. Всё по инструкции делаю,толще слой чуть гущще тонкий чуть жиже.Вот только потом водой и тёркой не затираю. х.з.
Труженик
Труженик
21.02.2015 в 02:39:50
Роман 69. Да, странно это. Подозреваю ротбанд левый. Иначе как объяснить, мы работаем строго с оригиналом, кнауф, но подобного не помню. И слои бывают 3 - 7 - 11 см ротбанда, если сталинка. Как то оч давно, в 90 е, брат купил целую Газель, более 2 х тонн такого же "ротбанда", дык он толком не схватывался аж трое суток. Как пластилин, и хоть ты тресни. В итоге вызвали экспертов от Кнауф, те спросили где купили и там изъяли весь левак + им штраф. А нам в полном объеме от Кнауф даром привезли,оригинал. Не знаю, что еще можно предположить в вашем случае
Pekkonen
Pekkonen
21.02.2015 в 03:22:42
Труженик написал : Не знаю, что еще можно предположить в вашем случае
Да собственно тоже самое - обратиться в Кнауф и пусть решают задачу, проводят тесты, изучают на месте в чем дело... Или перейти от Ротбанда на КНАУФ-МП 75, он еще и дешевле по цене. Вдруг это решит проблему...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.02.2015 в 07:27:33
Roman69 написал : Поднял старую тему.Ну скажите мужики,неужели ни у кого такой проблемы нет. Млять уже какой адрес такая фигня.( 4 года наблюдаю) толще 1.5 см слой и пипец запах кислятины через 2-3 дня как обязалово.Про проветривание не говорите,это естессстно. + печка "ветерок" правда на 2кв.Помогает лишь если добовлять антиплесень в раствор.Но эжто ж удорожает на 250 р каждый мешок. в опщем хелп научите дурака. Всё по инструкции делаю,толще слой чуть гущще тонкий чуть жиже.Вот только потом водой и тёркой не затираю. х.з.
Работаю с ротбандом розового цвета, слои бывают и до 5-7см. Никакого запаха нет и без проветривания и без просушки. Сохнет ротбанд в зависимости от слоя. 3-7-10 дней. Может в Забайкалье воздух сухой, 30-50% влажность воздуха в течении почти всего года.
GKL
GKL
Волгоград
21.02.2015 в 08:56:47
Roman69,Ротбанд подделывают часто , у настоящего должна быть посекундная маркировка ,на каждом мешке разные цифры . Было пару раз ,пахло , не обращал внимания, просто занимались другими работами пока не просохнет .Проблем с плесенью небыло .
бракодел
бракодел
Ярославль
21.02.2015 в 20:27:04
Roman69, а вода у вас нормальная ? А то не было такого.
valid7228
valid7228
21.02.2015 в 21:45:46
Roman69 написал : Дело точно не в канашке.Пахнут сами стены!100%.Следов плесени или грибка не видно.Первый этаж циркуляция воздуха действительно плохая.При закрытых окнах в других помещениях,воздух практически стоит.А работать на сквозняке не совсем приятно,но приходится.В понедельник обработаю антиплесенью,а там посмотрим. К стати ещё вопрос.Если РОТБАНД просыхает естественным путём,он просыхает по всей толщине равномерно?Или как в случае просушки с помощью тепловой пушки, с верху корочка а внутри он остаётся сырым?(Чем это грозит?)
На ночь окна открывайте и все...а днем-пушка...
